file da controllare lancia lybra 1.9 jtd 002_211 105cv
ragazzi ma tranne ivan e francesco ma che intervenite a fare ????????????
su quella car agendo sulle 4 mappe gasolio e rail e lim coppia e con press turbo originale tiri fuori 36cv senza fumare (solo in affondo accelleratore un po si vede). Domandate a libra 105 una mappa per la libra con poche curve toccate come va la macchina.
tu cosa intervieni a fare?
parli solo di quanti cavalli si tirano fuori sparando cifre astronomiche,ma quando si scende sul particolare scompari nel nulla senza portare esempi pratici e concreti.
vienimi a trovare ci vediamo di persona e provi 4-5 macchine . Tutti si nascondono e me mi critichi
io non mi nascondo e posto tutto quello che so e che ho potuto provare anche se non è tanto.puoi chiedere in giro :P
lo posso confermare io che morgan oltre ad essere una persona disponibilissima e preparata non si tira indietro se c'e' bisogno di aiuto e lo fa' con dati e prove alla mano.GRAZIE morgan.............. :wink::wink::wink::wink::wink::P:P:P
ma sinceramente parlando: chi se ne frega delle tue auto, i 36, 50 80 100 cv di mappa che ottieni, e tanto meno a chi interessa perdere tempo per venire a vederle..
ovvio che spalando gasolio sul rail e sui tempi iniezione e lim coppia si tira quello che vuoi..
si stava parlando di anticipo iniezione, se hai qualche considerazione costruttiva, falla
io invece credo che se modificata bene, magari con strumentazione per rilevare quando inizia a battere, dà prestazione..
io sinceramente, mi limito ad un grado di anticipo perché è rischiosa; però un preparatore con esperienza riesce a tirar fuori di meglio
lo posso confermare io che morgan oltre ad essere una persona disponibilissima e preparata non si tira indietro se c'e' bisogno di aiuto e lo fa' con dati e prove alla mano.GRAZIE morgan.............. :D:evil::wink::wink::wink::P:P:P
e si abbiamo i motori da gara che aumentiamo gli anticipi di piu gradi. tanto per dirvene una se prendete una diagnosi e andate a fare un giro vedete come si comporta l'anticipo su questo motore dotato di sistema common rail(forse imparerete qualcosa di nuovo)
dillo tu.
e poi ti contraddici:
caro morgan nn esistono solo le mappe mapxboost e map2xboost ma c'è ne è una terza che e di completamento e una quarta che serve in condizioni particolari. Se nn credi a me domandalo al tuo maestro
uso i damos.
e allora lo sai benissimo che sono 4 mapppe del gasolio. Cmq sui jtd l'anticipo e variabile e varia in un modo spaventoso guardalo con la diagnosi e ti dico un altra cosa se monti il modulo aggiuntivo il jtd si ritarda da solo
ve lo detto serve a poco toccare quella mappa
e perchè sulla tua car dicevi di aver anticipato di 1 grado, se non serve a niente? per bellezza forse?
ma se dici che serve a poco l'a nticipo sul commonrail perché lo modifichi?
sulla tua jtd "speciale" anticpi per ottenere cosa?
il mio jtd e stato sviluppato per rendere al massimo modificando il meno possibile della meccanica. Mah su una macchina done devi aumentare 20cv toccandolo o nn la diff nn la senti (anticipato fa solo piu rumore)
be' il "meno possibile", ho i miei dubbi: ho visto qualche tua mappa e sono belle grasse di gasolio da lasciare depositi carboniosi da paura!!
sulla mia auto,anticipando si 1 grado sulla principale, ho ottenuto meno fumo allo scarico, anche con incrementi abbastanza alti sul rail e tempi iniezioni
per me è utile anche modificarle su auto con +20/30 cv di mappa
  • 3 anni dopo...
Ospite amedeo tecnico
ragazzi mettete questo file sulle lancia libra 1.9 jtd e vedrete che la macchina vola,modificato io con ecm,fa paura,noterete che da 120 a 180 è un aereo,io l ho messo sulla mia fidatevi.
Libra-1002.mod
