dmno980 Inviato 12 Agosto 2009 Inviato 12 Agosto 2009 In base a quello che ho letto nei vari post , le mappe gasolio (map1 boost x rpm ecc.....) vanno toccate in maniera diversa xke lavorano in maniera diversa . Per quale motivo ? se originali sono identiche !!!! Non è importante sapere come modificarle se prima non si sa la funzione Posto la mappa presa in esempio . Mi raccomando ........ non litighiamo !!!!!!166.ori
dmno980 Inviato 12 Agosto 2009 Autore Inviato 12 Agosto 2009 dimenticavo ......... Quante mappe gasolio ci sono ?
Ospite Autronik_Fm Inviato 12 Agosto 2009 Inviato 12 Agosto 2009 Mi sa che pure quì scoppia un bel casino!!
Ospite Inviato 12 Agosto 2009 Inviato 12 Agosto 2009 dimenticavo ......... Quante mappe gasolio ci sono ? dipende se ci metti anche quelle di anticipo....
3N20 Inviato 13 Agosto 2009 Inviato 13 Agosto 2009 secondo me meglio parlare solo dei tempi di iniezione inizio io: yaris d4d anno 2003, il file letto presenta ben 6 mappe gasolio(tempi) le prime due sono uguali, poi in un' altra zona ci sonoa ltre quatro mappe consecutive, uguali due a due: la prima con la terza e la seconda con la quarta.. ho ipotizzato che le prime due sono l' iniezione pilota e la pre-iniezione; poi ci sono due mappe(con valori più alti) e credo che siano gasolio principale e le restanti due mappe di post iniezione poi l' ecu le utilizza in base a carico motore, rpm, temperatura liquido refrigerante ecc il tipo e il numero di iniezioni allego il file originale con indirizzi mappe gasolio: primo gruppo 072B34 secondo gruppo 078BA6yaris D4D 75 cv 563_754.ori
3N20 Inviato 13 Agosto 2009 Inviato 13 Agosto 2009 dimenticavo ......... Quante mappe gasolio ci sono ? per me sono TRE
niki77 Inviato 13 Agosto 2009 Inviato 13 Agosto 2009 Apparentemente sono 3 + ce n'è una che ha andamento inverso rispetto alle 3 precedenti (sono tutte in fila) , cos'è quella una correzione ? allego img. Premetto che secondo me queste sono mappe di portata gasolio e non anticipo o tempi di iniezione.
Ospite Inviato 13 Agosto 2009 Inviato 13 Agosto 2009 Apparentemente sono 3 + ce n'è una che ha andamento inverso rispetto alle 3 precedenti (sono tutte in fila) , cos'è quella una correzione ? allego img. Premetto che secondo me queste sono mappe di portata gasolio e non anticipo o tempi di iniezione. la portata come la aumenti se non con un tempo di iniezione piu lungo?
Ospite Autronik_Fm Inviato 13 Agosto 2009 Inviato 13 Agosto 2009 Questo potresti spiegarcelo tu ad esempio. credo che te l'abbia già detto!
Ospite Inviato 13 Agosto 2009 Inviato 13 Agosto 2009 credo che te l'abbia già detto! Di quale delle due mappe vogliamo parlare? sono diverse tra loro e ne prenderei in esame una sola....
Ospite Pierre R&D Inviato 13 Agosto 2009 Inviato 13 Agosto 2009 la portata si puo modificare anche con l aumento di pressione... entro certi limiti dopo diventa controproducente allora bisogna lavorare sull anticipo e sull tempo d'iniezione
niki77 Inviato 13 Agosto 2009 Inviato 13 Agosto 2009 Di quale delle due mappe vogliamo parlare? sono diverse tra loro e ne prenderei in esame una sola.... Scusate per la poca chiarezza, io mi riferivo alla curva che ho allegato, non alle 3 mappe gasolio in oggetto,sia per l'osservazione che la successiva richiesta di spiegazioni. Saluti.
Ospite Autronik_Fm Inviato 13 Agosto 2009 Inviato 13 Agosto 2009 Di quale delle due mappe vogliamo parlare? sono diverse tra loro e ne prenderei in esame una sola.... non vedo che ci sia da ridere... chi ha aperto la discussione?? chi ha postato la mappa??? io non vado fuori tema stiamo parlando della 166 di dmno980. poi se qualcuno volesse chiarimenti su un auto con sistema diverso da questo apra un'altro topic!! così lo capisci?
Ospite Inviato 13 Agosto 2009 Inviato 13 Agosto 2009 non vedo che ci sia da ridere... chi ha aperto la discussione?? chi ha postato la mappa??? io non vado fuori tema stiamo parlando della 166 di dmno980. poi se qualcuno volesse chiarimenti su un auto con sistema diverso da questo apra un'altro topic!! così lo capisci? io chiedo perchè dovete prendere tutto come un offesa. 1-il sorriso era una conferma alla tua risposta. 2-la domanda era rivolta non a te ma in generale visto che si è iniziato con una mappa 162rail x6 e dopo si parlava di yaris. comunque se parliamo di alfa 166 le mappe iniezione sono 2,non sono sicuro che sia 1 sopra i 2500 giri e l'altra sotto come qualcuno sostiene.secondo me lavorano in funzione dell'iniezione pilota ma potrei dire una caxxata pazzesca.(testero' anche questo) poi ci sono tre mappe anticipo e 3 rail che comunque sia influiscono sulla quantita totale di gasolio iniettato.
dmno980 Inviato 13 Agosto 2009 Autore Inviato 13 Agosto 2009 le 2 mappe iniezione sono quelle riconosciute da ecm ..... subito dopo ce ne 1 molto simile alle prime due . sara anche quella una mappa gasolio ? Ma per il momento cerchiamo di capire il funzionamento di quelle 2. Le 2 mappe sembrano identiche da ori, è vero che devono essere toccate in maniera diversa ? xke ?
dmno980 Inviato 13 Agosto 2009 Autore Inviato 13 Agosto 2009 x morgan quali sono gli indirizzi delle 3 mappe del rail ? grazie
Ospite Inviato 13 Agosto 2009 Inviato 13 Agosto 2009 x morgan quali sono gli indirizzi delle 3 mappe del rail ? grazie i 2 limitatori piu la mappa principale 07C2DA 07BD70 07EDB8
Ospite Autronik_Fm Inviato 13 Agosto 2009 Inviato 13 Agosto 2009 morgan non mi sono offeso la mia era solo una battuta!!
dmno980 Inviato 18 Agosto 2009 Autore Inviato 18 Agosto 2009 Capisco le ferie ............... Nella mappa postata sopra ci sono 3 mappe gasolio , le prime 2 sono riconosciute da ecm la 3 no . Da quanto ho letto nel forum , nei jtd le 2 mappe gasolio lavorano in modo diverso ( anche se nessuno ha spiegato il motivo ) La prima mappa lavora da 900 a 2500 giri La seconda mappa lavora da 2500 a limitatore E la terza ? come lavora quella mappa ?
Ospite Inviato 22 Agosto 2009 Inviato 22 Agosto 2009 Apparentemente sono 3 + ce n'è una che ha andamento inverso rispetto alle 3 precedenti (sono tutte in fila) , cos'è quella una correzione ? allego img. Premetto che secondo me queste sono mappe di portata gasolio e non anticipo o tempi di iniezione. quella mappa è chiamata "energizing time" (ET),secondo il materiale che ho in possesso e la mappa che determina il tempo di apertura DELL'ELETTROMAGNETE,per il riempimento dell'iniettore, che varia in base alla quantita' del gasolio che si vuole iniettare.
Ospite Inviato 30 Agosto 2009 Inviato 30 Agosto 2009 up! allora come lavorano queste benedette 2 mappe gasolio nei jtd? tutti esperti e nessuno che parla? le edc15 sono vecchiotte ormai....
Ospite Autronik_Fm Inviato 30 Agosto 2009 Inviato 30 Agosto 2009 up! allora come lavorano queste benedette 2 mappe gasolio nei jtd? tutti esperti e nessuno che parla? le edc15 sono vecchiotte ormai.... secondo me finisce come il bit rail... Non esiste!!
Ospite Inviato 30 Agosto 2009 Inviato 30 Agosto 2009 secondo me finisce come il bit rail... Non esiste!! infatti inizio a dubitare anche della loro esistenza
Ospite Autronik_Fm Inviato 31 Agosto 2009 Inviato 31 Agosto 2009 infatti inizio a dubitare anche della loro esistenza
dmno980 Inviato 31 Agosto 2009 Autore Inviato 31 Agosto 2009 facciamo una seduta spiritica e proviamo a chiedere a robert bosch !!!
