Ospite poweranger Inviato 13 Agosto 2009 Inviato 13 Agosto 2009 Salve a tutti, qualcuno mi può aiutare ad eliminare il cancheck da questa autoradio? è una blaupunkt bp9374x0400992 fiat punto mid. grazie anticipatamente....punto cancheck.rar
Ospite poweranger Inviato 13 Agosto 2009 Inviato 13 Agosto 2009 ti ringrazio della gentilezza e della cortesia che hai avuto nel rispondermi, scusa se ti ho fatto perdere tempo, ma io queste cose le faccio per lavoro e divertimento, e stò sui furum così per uno scambio di conoscenze.... io ti aiuto qui, tu mi aiuti là.... non è per 50 euro, ma capisci è per il piacere di giocare a fare le cose. se fosse per soldi il centro assistenza blaupunkt qui da me li sblocca con trenta euro ricevuta o fattura. e senza il bisogno di sbattersi a dissaldare e cazzi e mazzi. quindi grazie ancora e scusami del tempo che ti ho rubato.
Ospite poweranger Inviato 13 Agosto 2009 Inviato 13 Agosto 2009 sei uno spettacolo. mandami un pm che ti invio la mia mail, se hai bisogno di qualcosa sono a tua disposizione... grazie.
Sbbarra Inviato 26 Settembre 2009 Inviato 26 Settembre 2009 Ciao a tutti, ho un grosso problema ho acquistato una autoradio orig, lancia y su ebay e la volevo montare su una lancia y del 2000 ma non a la connessione can e di consueto l'autoradio a scritto cancheck e non so come rimuoverla, vi e una procedura specifica o altro, grazie. saluti Sbbarra
Sbbarra Inviato 26 Settembre 2009 Inviato 26 Settembre 2009 Ciao Morfeo di seguito ti do seriale BP338859099499 ma dimmi come faccio ad inserire mi puoi dare qualche info o manuale dell'autoradio? in ogni caso sempre 1000 grazie. aspetto con ansia. Sbbarra
morfeo Inviato 26 Settembre 2009 Inviato 26 Settembre 2009 bisogna riprogrammare la e2p interna, non credo tu possa farlo o abbia gli strumenti per poterlo fare...
Sbbarra Inviato 26 Settembre 2009 Inviato 26 Settembre 2009 Allora cosa faccio Morfeo puoi darmi indicazioni? saluti Sbbarra
morfeo Inviato 26 Settembre 2009 Inviato 26 Settembre 2009 o lo devi spedire a qualcuno che possa farlo...o lo porti da qualcuno della tua zona...
Sbbarra Inviato 26 Settembre 2009 Inviato 26 Settembre 2009 scusami acora ma tu il codice sblocco me lo puoi dare? saluti Sbbarra
ragonesemotors Inviato 26 Settembre 2009 Inviato 26 Settembre 2009 Scusate l'off topic avrei un problema,ho montato un alpine iva106r con relativa centralina comandi can per grande punto, l'ho installato e tutto funziona tranne che l'autoradio non si accende finche non giro la chiave, tutto cio non avveniva con l'autoradio originale funzionava sia a quadro acceso o a quadro spento, potrei collegare anche il filo rosso al 12v cosi si accende sempre,ma poi ogni volta x spegnerlo devo usare il tasto sull'autoradio, l'originale si spegneva e si accendeva come giravi il quadro. Ho dimenticato di installare qualcosa? grazie
morfeo Inviato 26 Settembre 2009 Inviato 26 Settembre 2009 per Sbarra: non si tratta di codice, bisogna riprogrammare la memoria interna per disabilitare la rete can, cosi l'autoradio lo puoi usare ovunque... per raeg.: con l'autoradio non originale puoi collegarlo sotto chiave, oppure con positivo costante, nel primo caso potrai farlo funzionare a quadro acceso solamente, nel secondo, sempre...non vi sono altre soluzioni piu' semplici..
ragonesemotors Inviato 26 Settembre 2009 Inviato 26 Settembre 2009 si morfeo ma l'interfaccia phonocar mi permette di mantenere tutto ory, quindi se lo faceva l'ory lo deve x forza fare anche questo
morfeo Inviato 26 Settembre 2009 Inviato 26 Settembre 2009 ma e' l'apparecchio che non te lo permette! e' un problema di architettura interna dell'autoradio
ragonesemotors Inviato 26 Settembre 2009 Inviato 26 Settembre 2009 tu dici? e se collego l'arancio ill12v al sotto chiave?
morfeo Inviato 26 Settembre 2009 Inviato 26 Settembre 2009 tu hai, arancio, rosso, giallo, e blu giusto?
ragonesemotors Inviato 26 Settembre 2009 Inviato 26 Settembre 2009 che escono dall'autoradio si piu il nero di massa,ma l'arancione che mi vien fuori dall'interfaccia è 12v continua? se da 12v solo a luci accese lo metto sotto chiave e dovrebbe andare,
morfeo Inviato 26 Settembre 2009 Inviato 26 Settembre 2009 puoi provare cosi, cmq devi anche controllare l'alimentazione dell'auto e capire se dopo 20 minuti viene tolta l'alimentazione, in quel caso collegati su quel filo!
ragonesemotors Inviato 26 Settembre 2009 Inviato 26 Settembre 2009 infatti l'originale 20 min e si spegneva
AlfaRed69 Inviato 27 Settembre 2009 Inviato 27 Settembre 2009 Ciao a tutti, ho un grosso problema ho acquistato una autoradio orig, lancia y su ebay e la volevo montare su una lancia y del 2000 ma non a la connessione can e di consueto l'autoradio a scritto cancheck e non so come rimuoverla, vi e una procedura specifica o altro, grazie. saluti Sbbarra Un problema simile tempo fà mi è capitato anche a me su una punto senza linea can per autoradio. Ho collegato i 2 cavi can dall'uscita bodycontrol all'autoradio e tutto è andato a buon fine (naturalmente con il suo codice sblocco). Cmq quoto morfeo, bisogna programmare la E2P dell'autoradio per escludere il controllo cancheck se non vuoi portare i due cavi dal body all'autoradio.
paljamp Inviato 30 Marzo 2011 Inviato 30 Marzo 2011 Un problema simile tempo fà mi è capitato anche a me su una punto senza linea can per autoradio. Ho collegato i 2 cavi can dall'uscita bodycontrol all'autoradio e tutto è andato a buon fine (naturalmente con il suo codice sblocco). Cmq quoto morfeo, bisogna programmare la E2P dell'autoradio per escludere il controllo cancheck se non vuoi portare i due cavi dal body all'autoradio. saluti a tutti da Paolo, riapro questo 3D ormai vecchiotto, avrei bisogno di riprogrammare la E2P di questa autoradio FIAT PUNTO MID RHD BP9375 per eliminare il cancheck, potete aiutami, grazie mille in anticipo 25160 atmel-BP9375Y.rar
Scacco Inviato 12 Aprile 2015 Inviato 12 Aprile 2015 salve a tutti, Rispolvero questa discussione per chiedere a qualcuno se può aiutarmi.... Dovrei eliminare DEFINITIVAMENTe Il Can Check alla mia autoradio Clario VDO RD3 originale Peugeot/Citroen.... per poterla installare sulla mia C3 modello base PRIVA di sistema CAN.... e che ora monta un autoradio Kenwood . Qualcuno In Sardegna può aiutarmi ? Sarei disposto anche a spedirlo nella penisola se la richiesta non è troppo onerosa......... lo voglio montare solo per una questione estetica, anche se non avrò il display centrale dove visualizzare stazione radio e numero canzone Cd,non importa.... preferirei poter vedere il cruscotto dell'auto con l'autoradio originale. Grazie a chi potrà darmi una mano.
Scacco Inviato 14 Aprile 2015 Inviato 14 Aprile 2015 Qualcuno può aiutarmi ad eliminare il cancheck? Posso spedire l'autoradio.
