CocoWest Inviato 17 Agosto 2009 Inviato 17 Agosto 2009 ciao ragazzi, mio zio ha distrutto la sua povera 166...pace all'anima sua....circa un anno fa, ora siccome si ritrova tra le mani un ics (della sua ormai defunta auto), volevamo montarlo su la sua 147 (vecchia serie) e volevamo fare la modifica per i dvd, come si fa sulla lybra....il problema è che non sappiamo se questo ics è ancora funzionante, perchè è rimasto nell'auto incidentata all'acqua e al vento per un anno....praticamente vorrei sapere se è possibile alimentare a banco l'ics della 166 (un becker se non sbaglio), in modo da vedere se si accende!!!ciao a tutti e grazie per l'aiuto.... dimentacavo....naturalmente se si può fare, se qualcuno di voi mi facesse avere la piedinatura per fare una buona connessione in modo da non rischiare di bruciarlo!!!!grazie ancora ops errore....l'ics non è becker, ma siemens!!!!!!! ciao e grazie a tutti
bencivengas Inviato 17 Agosto 2009 Inviato 17 Agosto 2009 lo puoi sicuramente alimentare al banco, provo a cercare se trovo la piedinatura nelle altre che possiedo, ma non ti assicuro nulla....
CocoWest Inviato 17 Agosto 2009 Autore Inviato 17 Agosto 2009 gentilissimo davvero....pensa che mi sono registrato a un forum alfa....a parte che no "ti caca nessuno"....ma per gli schemi devi diventare "socio"....un buon sistema per fregarti 25 euro
bencivengas Inviato 17 Agosto 2009 Inviato 17 Agosto 2009 intanto vedi se corrispondono, te ne accorgi anche dal colore dei fili. CONNETTORE ESTERNO ICS "A" (COLORE NERO) A1, RGB per navigazione (colore rosso) A2, RGB per navigazione (colore verde) A3, Non collegato A4, Non collegato A5, Non collegato A6, Terminale 31 per centralina elettronica ICS A7, Libero A8, Libero A9, Libero A10, Segnale di comando navigazione A11, Attenuazione illuminazione strumenti (dalla vettura) A12, Libero A13, Terminale 30 per centralina elettronica ICS A14, RGB per navigazione (colore blu) A15, RGB per navigazione (segnale sincronizzato) A16, Massa per segnali video navigazione A17, Non collegato A18, Non collegato A19, Terminale 31 per centralina elettronica ICS A20, Trasmissione alla strumentazione A21, Ricezione dalla strumentazione A22, Libero A23, Segnale consumo combustibile A24, Segnale velocità vettura A25, Libero A26, Terminale 30 per centralina elettronica ICS CONNETTORE INTERFACCIA A/C CON ICS (COLORE BIANCO) B1, Terminale 30 per interfaccia A/C B2, Terminale 15 (solo segnale rilevazione) B3, Contatto chiave B4, Segnale velocità vettura B5, Attenuazione illuminazione strumenti (dalla vettura) B6, Libero B7, Terminale 31 per interfaccia A/C B8, Bus controllo interfaccia A/C - ICS B9, Bus controllo interfaccia A/C - MCC80A B10, Polo positivo sensore livello combustibile B11, Polo negativo sensore livello combustibile B12, Ingresso libero (opzionale) B13, Ingresso libero (opzionale) B14, Libero CONNETTORE ESTERNO ICS "C" (COLORE VERDE) C1, Interfaccia diagnostica C2, Terminale 15 (solo segnale rilevazione) C3, Contatto chiave C4, Bus controllo navigazione (trasmissione) C5, Non collegato C6, Massa bus controllo DSP C7, Massa microfono vivavoce C8, Ricevitore microfono telefono C9, Altoparlante ricevitore telefono C10, Alimentazione ricevitore telefono C11, Libero C12, Massa segnale audio navigazione C13, Segnale audio navigazione C14, Bus controllo DSP C15, Bus controllo interfaccia A/C - ICS C16, Libero C17, Bus controllo navigazione (ricezione) C18, Libero C19, Libero C20, Microfono vivavoce C21, Massa ricevitore telefono C22, Contato aggancio ricevitore telefono C23, Libero C24, Libero C25, Libero C26, Libero CONNETTORE AUDIO ESTERNO "A" D1, Segnale velocità vettura D2, Libero D3, Mute telefono per dispositivi esterni D4, Terminale 30 per modulo audio D5, Alimentazione antenna attiva D6, Libero D7, Libero D8, Terminale 31 per modulo audio CONNETTORE AUDIO ESTERNO "B" E1, Positivo altoparlante posteriore destro E2, Negativo altoparlante posteriore destro E3, Positivo altoparlante anteriore destro E4, Negativo altoparlante anteriore destro E5, Positivo altoparlante anteriore sinistro E6, Negativo altoparlante anteriore sinistro E7, Positivo altoparlante posteriore sinistro E8, Negativo altoparlante posteriore sinistro CONNETTORE AUDIO ESTERNO Compartimento "C1" (colore giallo) F1, Linea esterna posteriore sinistra F2, Linea esterna posteriore destra F3, Massa AF F4, Linea esterna anteriore sinistra F5, Linea esterna anteriore destra F6, Positivo comando amplificatore suono Compartimento "C2" (colore verde) F7, Linea controllo lettore CD F8, Alimentazione lettore CD (presa dopo il reattore) F9, Libero F10, Linea dati unidialogo (bus unilink) F11, Linea orologio unidialogo (bus unilink) F12, Linea reset unidialogo (bus unilink) F13, F14, F15, F16, F17, F18, Massa AF CD F19, AF CD sinistro F20, AF CD destro
CocoWest Inviato 17 Agosto 2009 Autore Inviato 17 Agosto 2009 grazie, avevo già visto questo schema, ma volevo qualcosa di più preciso...cmq grazie davvero per l'aiuto!!!
bencivengas Inviato 17 Agosto 2009 Inviato 17 Agosto 2009 forse cerchi proprio l'immagine del retro dell'ics con i collegamenti, vedo se posso aiutarti, ma come sempre non ti assicuro nulla
CocoWest Inviato 17 Agosto 2009 Autore Inviato 17 Agosto 2009 non per forza l'immagine, ma quanto meno i veri e propri pin che devo connettere a 12v, quelli ke vanno a massa, e se ci sono eventuali collegamenti particolari, tipo resistenze...o tensioni strane!!!grazie ancora
Ospite Guest Inviato 17 Agosto 2009 Inviato 17 Agosto 2009 visto che siamo in argmento, qualcuno sa come reperire il codice ICS , o dove risiede fisicamente nell'apparato, qualcuno dira' di andare in conc. ma il cliente dopo domani parte..
CocoWest Inviato 17 Agosto 2009 Autore Inviato 17 Agosto 2009 non saprei....comunque trovo più logico aprire un altro post, giusto per non confondere i due argomenti!!!
bencivengas Inviato 17 Agosto 2009 Inviato 17 Agosto 2009 io continuo a cercare, ma comunque posso dirti che con quel piccolo elenco e con la colorazione dei fili già riesci a fare una connessione, adesso non so come sei messo a livello elettronico, quindi con colorazioni ecc, ma comunque riesci a fare una connessione. Ricorda che ci sono sia le tensioni dirette e sia le tensioni sotto chiave, quindi se non dovesse accendersi al primo colpo non pensare subito che sia rotto.
CocoWest Inviato 17 Agosto 2009 Autore Inviato 17 Agosto 2009 guarda a livello elettronico sono messo più ke bene....studio ing elettronica...il problema e ke se tu guardi quell'elenco di connessioni...non è chiaro parla di sensori, variazione luce....e così via....ma non dice massa, +12v...riconosco che ci sono due (se non sbaglio), contatti sotto chiave...ossia di sicuro ci vanno i 12v
bencivengas Inviato 17 Agosto 2009 Inviato 17 Agosto 2009 perfetto come non detto......capisco bene cosa vuoi dire, ed in effetti è come dici tu, non c'è un pin specifico dove dice +12 e massa, dai che se ci mettiamo sotto troviamo qualcosa.....
CocoWest Inviato 17 Agosto 2009 Autore Inviato 17 Agosto 2009 speriamo!!!!domani mattina continuo a vedere se trovo qualcosa!!!e comunque ancora grazie
MACTONINO Inviato 18 Agosto 2009 Inviato 18 Agosto 2009 ciao a tutti, non conosco l'appartato, ma se la numerrazione segue normatura din, 30= positivo diretto 31= massa 15 = sotto chiave ciao
CocoWest Inviato 18 Agosto 2009 Autore Inviato 18 Agosto 2009 ciao a tutti, non conosco l'appartato, ma se la numerrazione segue normatura din, 30= positivo diretto 31= massa 15 = sotto chiave ciao CONNETTORE ESTERNO ICS "A" (COLORE NERO) A1, RGB per navigazione (colore rosso) A2, RGB per navigazione (colore verde) A3, Non collegato A4, Non collegato A5, Non collegato A6, Terminale 31 per centralina elettronica ICS A7, Libero A8, Libero A9, Libero A10, Segnale di comando navigazione A11, Attenuazione illuminazione strumenti (dalla vettura) A12, Libero A13, Terminale 30 per centralina elettronica ICS A14, RGB per navigazione (colore blu) A15, RGB per navigazione (segnale sincronizzato) A16, Massa per segnali video navigazione A17, Non collegato A18, Non collegato A19, Terminale 31 per centralina elettronica ICS A20, Trasmissione alla strumentazione A21, Ricezione dalla strumentazione A22, Libero A23, Segnale consumo combustibile A24, Segnale velocità vettura A25, Libero A26, Terminale 30 per centralina elettronica ICS CONNETTORE INTERFACCIA A/C CON ICS (COLORE BIANCO) B1, Terminale 30 per interfaccia A/C B2, Terminale 15 (solo segnale rilevazione) B3, Contatto chiave B4, Segnale velocità vettura B5, Attenuazione illuminazione strumenti (dalla vettura) B6, Libero B7, Terminale 31 per interfaccia A/C B8, Bus controllo interfaccia A/C - ICS B9, Bus controllo interfaccia A/C - MCC80A B10, Polo positivo sensore livello combustibile B11, Polo negativo sensore livello combustibile B12, Ingresso libero (opzionale) B13, Ingresso libero (opzionale) B14, Libero CONNETTORE ESTERNO ICS "C" (COLORE VERDE) C1, Interfaccia diagnostica C2, Terminale 15 (solo segnale rilevazione) C3, Contatto chiave C4, Bus controllo navigazione (trasmissione) C5, Non collegato C6, Massa bus controllo DSP C7, Massa microfono vivavoce C8, Ricevitore microfono telefono C9, Altoparlante ricevitore telefono C10, Alimentazione ricevitore telefono C11, Libero C12, Massa segnale audio navigazione C13, Segnale audio navigazione C14, Bus controllo DSP C15, Bus controllo interfaccia A/C - ICS C16, Libero C17, Bus controllo navigazione (ricezione) C18, Libero C19, Libero C20, Microfono vivavoce C21, Massa ricevitore telefono C22, Contato aggancio ricevitore telefono C23, Libero C24, Libero C25, Libero C26, Libero CONNETTORE AUDIO ESTERNO "A" D1, Segnale velocità vettura D2, Libero D3, Mute telefono per dispositivi esterni D4, Terminale 30 per modulo audio D5, Alimentazione antenna attiva D6, Libero D7, Libero D8, Terminale 31 per modulo audio CONNETTORE AUDIO ESTERNO "B" E1, Positivo altoparlante posteriore destro E2, Negativo altoparlante posteriore destro E3, Positivo altoparlante anteriore destro E4, Negativo altoparlante anteriore destro E5, Positivo altoparlante anteriore sinistro E6, Negativo altoparlante anteriore sinistro E7, Positivo altoparlante posteriore sinistro E8, Negativo altoparlante posteriore sinistro CONNETTORE AUDIO ESTERNO Compartimento "C1" (colore giallo) F1, Linea esterna posteriore sinistra F2, Linea esterna posteriore destra F3, Massa AF F4, Linea esterna anteriore sinistra F5, Linea esterna anteriore destra F6, Positivo comando amplificatore suono Compartimento "C2" (colore verde) F7, Linea controllo lettore CD F8, Alimentazione lettore CD (presa dopo il reattore) F9, Libero F10, Linea dati unidialogo (bus unilink) F11, Linea orologio unidialogo (bus unilink) F12, Linea reset unidialogo (bus unilink) F13, F14, F15, F16, F17, F18, Massa AF CD F19, AF CD sinistro F20, AF CD destro quali sarebbero, il 30,31 e 15??? grazie
MACTONINO Inviato 18 Agosto 2009 Inviato 18 Agosto 2009 intanto vedi se corrispondono, te ne accorgi anche dal colore dei fili. CONNETTORE ESTERNO ICS "A" (COLORE NERO) A1, RGB per navigazione (colore rosso) A2, RGB per navigazione (colore verde) A3, Non collegato A4, Non collegato A5, Non collegato A6, -------Terminale 31 per centralina elettronica ICS----- A7, Libero A8, Libero A9, Libero A10, Segnale di comando navigazione A11, Attenuazione illuminazione strumenti (dalla vettura) A12, Libero A13, ------Terminale 30 per centralina elettronica ICS---- A14, RGB per navigazione (colore blu) A15, RGB per navigazione (segnale sincronizzato) A16, Massa per segnali video navigazione A17, Non collegato A18, Non collegato A19, ------- Terminale 31 per centralina elettronica ICS------ A20, Trasmissione alla strumentazione A21, Ricezione dalla strumentazione A22, Libero A23, Segnale consumo combustibile A24, Segnale velocità vettura A25, Libero A26, -------Terminale 30 per centralina elettronica ICS------ CONNETTORE INTERFACCIA A/C CON ICS (COLORE BIANCO) B1, Terminale 30 per interfaccia A/C B2, Terminale 15 (solo segnale rilevazione) B3, Contatto chiave B4, Segnale velocità vettura B5, Attenuazione illuminazione strumenti (dalla vettura) B6, Libero B7, Terminale 31 per interfaccia A/C B8, Bus controllo interfaccia A/C - ICS B9, Bus controllo interfaccia A/C - MCC80A B10, Polo positivo sensore livello combustibile B11, Polo negativo sensore livello combustibile B12, Ingresso libero (opzionale) B13, Ingresso libero (opzionale) B14, Libero CONNETTORE ESTERNO ICS "C" (COLORE VERDE) C1, Interfaccia diagnostica C2, Terminale 15 (solo segnale rilevazione) C3, Contatto chiave C4, Bus controllo navigazione (trasmissione) C5, Non collegato C6, Massa bus controllo DSP C7, Massa microfono vivavoce C8, Ricevitore microfono telefono C9, Altoparlante ricevitore telefono C10, Alimentazione ricevitore telefono C11, Libero C12, Massa segnale audio navigazione C13, Segnale audio navigazione C14, Bus controllo DSP C15, Bus controllo interfaccia A/C - ICS C16, Libero C17, Bus controllo navigazione (ricezione) C18, Libero C19, Libero C20, Microfono vivavoce C21, Massa ricevitore telefono C22, Contato aggancio ricevitore telefono C23, Libero C24, Libero C25, Libero C26, Libero CONNETTORE AUDIO ESTERNO "A" D1, Segnale velocità vettura D2, Libero D3, Mute telefono per dispositivi esterni D4, Terminale 30 per modulo audio D5, Alimentazione antenna attiva D6, Libero D7, Libero D8, Terminale 31 per modulo audio CONNETTORE AUDIO ESTERNO "B" E1, Positivo altoparlante posteriore destro E2, Negativo altoparlante posteriore destro E3, Positivo altoparlante anteriore destro E4, Negativo altoparlante anteriore destro E5, Positivo altoparlante anteriore sinistro E6, Negativo altoparlante anteriore sinistro E7, Positivo altoparlante posteriore sinistro E8, Negativo altoparlante posteriore sinistro CONNETTORE AUDIO ESTERNO Compartimento "C1" (colore giallo) F1, Linea esterna posteriore sinistra F2, Linea esterna posteriore destra F3, Massa AF F4, Linea esterna anteriore sinistra F5, Linea esterna anteriore destra F6, Positivo comando amplificatore suono Compartimento "C2" (colore verde) F7, Linea controllo lettore CD F8, Alimentazione lettore CD (presa dopo il reattore) F9, Libero F10, Linea dati unidialogo (bus unilink) F11, Linea orologio unidialogo (bus unilink) F12, Linea reset unidialogo (bus unilink) F13, F14, F15, F16, F17, F18, Massa AF CD F19, AF CD sinistro F20, AF CD destro CIAO, ti ho evidenziato i campi >( neanche io ne sono sicuro), ma scusa visto che lo hai tolto tu non ti è possibile verificare direttamente dal veicolo le connessioni, poi quell A20 e A 21 mi fanno pensare alla linea can e non so se poi ti funzioni. ciao
