Come da titolo vendo ELM327 per passare ad uno strumento piu professionale, è nuovo (usato solo per testarlo) prezzo 130euro + sped. fatemi sapere. grazie
Briantec, come mai te lo vendi? io sto studiando queste interfaccie e questa è la più completa, supporta tutti i protocolli, cosa c'è di più professionale?
ho letto che da problemi a parecchia gente, con te precisamente come si comporta?
ciao
ecutuning ho lavorato con molti sistemi di diagnosi commerciali o di tipo ufficiale , e ti posso garantire ke specialmente sulle auto francesi o koreane in sistema scan tool ci vedi ben poco e non in tempo reale a volte.. secondo me va bene per un uso non professionale tutto qui.
Briantec, ok ma riguardo i valori sballati come la mettiamo? sei riuscito poi a risolvere il problema?
non sono sballati i valori , dico solo ke non sono in tempo reale,..potrebbe anke essere ke se si usano magari programmi a pagamento sia piu preciso non so.
Io ho il circuito per realizzarmi l'interfaccia con l'elm 327 ma sto leggendo da troppe parti che danno problemi.... misà che abbandono l'idea di realizzarlo/comprarlo.
Briantec, ma tu non hai chiesto il perchè di questo a quelli che producono l'integrato elm o dove l'hai acquistato?
i siti che potrebbero darti una risposta sono questi:
http://www.elmelectronics.com/
http://www.scantool.net/
ciao
I sistemi di diagnosi variano di prezzo, un axone ke ci fai qualcosina (non molto),costa circa 4/6000 euro, il kts bosch ke secondo me è il migliore vai intorno ai 10 mila, piu circa 3mila all' anno di aggiornamenti, altre marche dai 3mila in su....e secondo te una diagnosi di 100euro puo essere messa a confronto con le altre? L'ELM in se stesso non da problemi, c'è ke è cosi xke costa poco.
Briantec, capito perfettamente quello che dici ma mi sembra troppo scarso per quello che costa, non è che bisogna solo impostarlo/settarlo per bene?
mi riferisco soprattutto alla velocità di comunicazione....
ciao
Ospite slim
Dipende moltissimo dal software, Io riesco a usarlo per bene con software a pagamento tipo il PCMSCAN, che tra l'altro tra poco distribuirò in Italiano.
Ospite ivandeejay
slim, hai provato sui jtd alfa romeo?nessun problema?
Ospite slim
Io ancora non ho provato, ma puoi provarci tu se hai l'interfaccia, il software (DEMO) lo scarichi da: www.palmersoftware.com almeno verifichi che i valori non siano sballati, fammi sapere, poi, per favore, che mi interessa.
saluti,
Ospite ivandeejay
Ho provato anche con il pcmscan ma purtroppo senza esito positivo...
Ospite slim
Descrivimi il problema esatto, le varie prove, il tipo di interfaccia usata ecc, insomma tutto quello che hai usato/scoperto che mando un'email al creatore di pcmscan e vediamo che ne pensa. (hai provato altri ELM327?)
L'elm che usi è usb o seriale? é quello nella scatola di ferro? Hai avuto modo di provare un 323?
ciao.
Ospite ivandeejay
L'interfaccia è elm327 USB ed è quella che si vede sul sito scantool.net. L'ho provata su una 166 2.4 jtd del 99 e su una 147 1.9 jtd del 03 riscontrando gli stessi problemi: velocità che da o 0 o 250 (se non sbaglio) i giri che sono circa 1/4 di quelli effettvi temperatura , che non mi ricordo di cosa, al massimo. Ma la maggior parte degli altri sensori non li da proprio. Ho provato con vari software e sempre stesso risultato! L'ho provato anche su un Honda civic 2.2 CDTI e va benissimo: giri,velocità,portata aria,pressione turbo,pressione rail,posizione acceleratore, insomma OK!!! Cmq ELM323 non l'ho provato. Ciao.
Ospite slim
Ok, gli ho mandato una mail, quando mi risponde ti do una risposta. saluti, Antonio.
Ospite ivandeejay
ok,grazie. Ciao.
chi sa dirmi se un elm323 o elm327 funziona su una punto 1900jtd del 2001? help please!
Salvo jtd la tua come da sito scantool.net dovrebbe essre con questo protocollo :Fiat Punto 2001 ISO9141-2/ISO14230-4 quindi leggibile con elm 327. in teoria :D;)
