  • Risposte 106
  • Creato
  • Ultima Risposta
Miglior contributo in questa discussione
Immagini Pubblicate
Ospite karletto66
Ciao a tutti, qualcuno ha una foto della centralina bosh me 7.5 29f400 per poter fare il boote mode? :( non riesco a trovare il pin 24....grazie anticipatamente..
Se è una 7.5 sei sicuro serve il boot?
Cmq è il pin 24 della 29f400, NON della centralina....
Se cerchi nel forum ci sono sicuro delle foto....
l'unica foto che ho trovato è questa che ho allegato ma la mia 29f400 è montata in parallelo al pettine, non come in foto, perpendicolarmente....come faccio ad individuare il pin 24? non posso mica rischiare a tentativi?
Su tutti i tipi di memoria esiste un segno che da modo di contraddistinguere il PIN 1. Nel caso delle 28F-29F è un puntino sulla memoria stessa.
:!: non riesco atrovare il 24, scusate ma è la prima che mi capita di dover mettere in boot..
Ma come fareste senza i forum? "Si stava meglio quando si stava peggio".
Da un lato hai dal pin1 al pin 22, dall'altro dal 23 al 44 ma AL CONTRARIO, cioè il 44 è affianco all'1.
Ospite karletto66
niente...non va in nessun modo :wink:
Spiega con precisione COSA fai e cosa fa il programma....
:lol:
Ospite karletto66
Fusibile 11 staccato?
Se va a massa correttamente noti che il motore rimane "silenzioso", cioè la ECU non attiva cose tipo la pompa benzina, iniettori, etc...
Se lo fai senti cosa intendo....
Se il motore emette i soliti ronzi e click non è in boot....
Ospite karletto66
no, non rimane silenziosa.... :lol:
Sbagli qualcosa nel boot mode. Anche al banco sarebbe uguale in quel caso...
Controlla la saldatura, che sia fatta sul pin giusto !
:wink:
ma scusate,perchè farsi tutte queste pippe mentali sul boot mode, se funziona opure no, ecc ecc.
Io dico una cosa: la ecu l'avete aperta, no? Avete la flash pronta di fronte a voi, ed allora perchè non la dissaldate e la leggete con un normale programmatore di eprom?
Ospite P T motorsport
C'E' GENTE CHE AMA IL RISCHIO! :shock:8):D
Ospite karletto66
Perchè magari non si è capaci e senza hardware adatto !
:shock:
Io che l'ho fatto sulla mia car per hobby (e anche per incapacità di tanti pseudo preparatori a cui mi ero rivolto prima) ho già fatto tanto a non far danni con una saldatura...
Cmq un altro GROSSO ENORME INFINITO vantaggio e che via seriale puoi scrivere TANTE VOLTE la eeprom, senza dissaldarla. Dopo 2/3 dissaldature rischi di buttare la centralina.....cosa che un maniscalco mi aveva pure causato. Quindi ben venga il boot mode e la programmazione via seriale.
8)
Il tema principale è sempre lo stesso, maniscalchi e gente improvvisata è bene che facciano altro. Ci son tanti mestieri al mondo.
Per il fai-da-te come il tuo karletto il discorso è diverso, meglio sperimentare e far danni per fatti propri se non si ha una persona davvero fidata e dalla competenza CERTA :shock:
:shock:
8)
io personalmente quando uscirono quelle auto e,non si facevano seriale,le dissaldavo e saldavo oltre 15-20 volte per delle prove e, se dopo vedevi la ecu non te ne accorgevi neanche!
l'esperienza e una buona mano ....sono il segreto!
Ospite karletto66
Ma ora che SI FANNO via seriale ammettete che è MEGLIO ???
Sia per hobby che per lavoro ci sono meno rischi e i risultati (su queste ECU) sono perfetti.
:D
Saldare 15-20 volte una 29f400 non è cmq una cosa salutare, se qualcuno ci riesce tanti altri friggono...
A sto punto meglio mettere uno zoccoletto, so che costa qualcosa ma appunto si parla in teoria di professionisti....
:wink:
Cmq se la car non va in boot mode sbaglia qualcosa, o saldatura o pin o altro....
Dando per scontato che sia necessario il boot mode, sulle ME7.5 mi pareva che fosse riportata la lettura/scrittura diretta nel pdf allegato al Gallone. Ma non ho mai provato, la mia è una 7.3 quindi....
Ospite rialelettronic
ma almeno l' auto ora va in moto??
Ospite karletto66
In ch senso?
Penso che non riesca a leggerla col Gallo per ora, tutto qui...
curiosità, tutto qui
Ciao a tutti, qualcuno ha una foto della centralina bosh me 7.5 29f400 per poter fare il boote mode? :D non riesco a trovare il pin 24....grazie anticipatamente..
ciao ragazzi sono il cugino di lauriola123 e l'auto in questione è la mia!!come vi ha spiegato lui non riusciamo a leggere la centralina di sta benedetta macchina!!!alla fine ragazzi che devo fare??
Ospite karletto66
Se non spiegate bene COSA fate e DOVE fallisce nessuno è un veggente...
Che driver selezioni nel Gallo?
Avete provato il driver normale, senza boot-mode?
Facendo solo "identifica ECU" cosa succede?
Il fusibile 11 è tolto?
Ripeto se la car non rimane "silenziosa" messa in boot-mode vuol dire che NON lo è, sbagliate qualcosa in quella parte della procedura.
Poi un mio conoscente su una TT non è mai risucito a leggere, neppure la banco via Galletto. Ma a scrivere si, mai capito perchè. Infatti era poi risucito a mapparla benissimo...
:roll:
Ma aveva rischiato la prima volta, se la scrittura non andava a buon fine apriva e dissaldava.
ho provato il driver normale e i dati ecu me li da ma quando vado per leggere i dati arriva al 100% in 2 sec e poi mi dice fine lettura e nello spazio sotto ERRORRE READID!poi ho provato il driver col boot,tolto il fusibile,rimane silenziosa e non va lo stesso!!non vorrei che è come hai detto tu karletto66 non riesco a leggere ma ha scriverla si!!non è che avresti un file modificato?
appena ho tempo smonto la centralina e vi faccio vedere com'è.
MICHAEL mi spieghi meglio pr favore?
spiegare?
fate un lavoro alla vecchia maniera, quando non c'erano i programmatori da OBD: dissaldate la flash originale, al suo posto saldate uno zoccolo così poi potete fare tutte le prove che volete senza stare a saldare e dissaldare ogni volta.
P.S:
La tua auto ha l'acceleratore a filo oppure ha la farfalla motorizzata?
Ospite karletto66
Se a filo NON si legge sicuro e non può essere una Me 7.5
Secondo me sbaglia a mettere in boot-mode, infatit la car NON va in boot mode da quanto dice, non diventa "silenziosa"...
:lol:
non è ha filo,credo sia elettrico.
cos'è sto zoccolo?scusate ma sono ignorante in materia!e dove lo trovo?
domani in giornata metto la foto della mia centralina cosi mi dite dov'è
il pin a massa.
lo zoccolo e un congegno ce ti permette di staccare e attaccare la eeprom anche mille volte i 2nano secondi senza fare danni....ovviamente devi dissaldare la eeprom ori e saldare lo zoccolo.
Ospite karletto66
il pin a massa.
Se metti la foto indica dove hai saldato tu il filo che metti a massa....
Giusto per capire se è corretto o meno...
:oops:
l'ho provato in tutte e 2 le linee cioè il 2 e il penultimo e solo in uno che ora non mi ricordo quale rimaneva silenziosa però poi appena toglievo la massa incominciavano i soliti rumori!comunque domani la metto e mi dite voi.
ma lo zoccolo dove si compra?e a che spesa vado incontro?
Ospite karletto66
NON saldare su pin a caso o friggi tutto !!!!
:oops:
ma il boot lo lasci collegato anche durante la lettura o lo togli?
:oops:
