Ospite P T motorsport
se non metti i file e dici di che auto sono.....non credo.
ci sono dei problemi ...come hai letto il file?
e' di dimensione errata,deve essere da 304k,se letto insime all'e2 e' da 320k.
gallo clone... per questo allora non mi andava bene nessun driver, e dopo aver trovato indirizzi, modificato e tutto, ho sprecato solo tempo? quindi se provo a scrivere avrò problemi?
se scrivi te la puo' piantare.
non è possibile dissaldare nulla........ usa un kwp2000 e vai tranquillo,
ovviamente solo se l'ecu è hw superiore
io personalmente le faccio ma con sistemi differenti,da obd e a banco.
non puoi dissaldare niente e' ibrida.
  wonderfoul ha scritto:
avete ragione è ibrida. potrei farla a banco così?
qual'è quello giusto il n°1 o 2?
dalla dimensione del file è un hw inferiore anche se caricandola su ecm dice hw 305.
se è hw inferiore per scriverla a banco devi prima riverginarla ma se hai galletto o kwp non fai nulla.
il cks non c'entra niente.
i pin e out postati sono entrambi giusti solo che in uno dai massa alla ecu esternamente mentre sull'altro dai massa alla ecu tramite i pin 10 e 34.
il risultato è lo stesso,sta a te scegliere.
l'ho letta al banco! però ho notato che il file è sempre da 256kb ma scorrendo in 2d è diverso da quello letto tamite obd! ve lo posto... potete controllare se è corretto adesso?? please...
banco.rar
l'hai messa in boot?
ehm... no :wink: come dovrei fare?
allora è un hw inferiore e non la riscrivi se non da vergine.
no sull'etichetta c'è scritto hw305!
il file da 256 è solo hw inferiore.
aprila e vedi se c'è la piazzola di boot mode
ma se provo a scriverla cosa succede?
al 100% ti dice file errato
quindi nulla ho solo perso tempo... mi tocca riverginarla. grazie mille morgan79 :wink:
vedi sopra ti ho messo un allegato! :lol:
Per la cronaca:
Scodifica e Programmazione effettuata con successo! Ringrazio tutti voi per avermi aiutato ma soprattutto ringrazio morgan79 per l'aiuto fornito in privato! :lol:
