Vi pongo una domanda... secondo voi i file possono avere una protezione?
Vi spiego meglio... ho provato a scrivere la mia mod ma arrivato al 73% di scrittura si blocca e mi da errore scrittura! Stesso problema con il file ori però al 75%! Invece il file (mod) che ho letto dalla car lo scrive completo!!! Tutto sia al banco che da obd! Selezionando tutti i driver sia edc15 P che EDC15V e sia EDC15V slow speed! Come mai?
posso sapere l'anno della maccina in questione ed attrezzatura usata per leggere e scrivere da obd?
io non ho risolto,ho provato con kess e gallo clone,ora vorrei dissaldare e sostituire la 29f400 che ne dite?
scusa ma niente neanche a banco?
no niente da fare arriva a poco piu della meta e si blocca riesco a scrivere solo quello letto
ma la bora di cui parli e' ori o mod attualmente?
è ori
quindi da questo possiamo dedurre che il problema che ha wonderfoul non dipende dal fatto che sia mappata ed ha una protezione ma sicuramente perche bisogna dissaldare almeno credo aspettiamo l'interventi di chi ne sa di piu'.
Ciao,
Posta il file mod.
Saluti.
Ciao,
Posta il file mod.
Saluti.
L'auto è mod (hanno toccato solo iniezione e coppia)... l'anno di fabbricazione dovrebbe essere dopo la metà del '99... ecco il file letto dalla car... niente da fare ne da obd ne a banco... l'ori è quello postato da MB
golf_112.rar
Ospite rialelettronic
ma hai provato ad aprire la centralina? l' auto dopo il fallimento della scrittura va in moto lo stesso?
l' anno e' 99
doppia plcc???
c'ere un altro topic sui 110 non tutti hanno la p-sop e mi sembra che la data certa sia da gennaio 2000 ma ovviamente qualcuno ne ha trovate del 99 mah..
fra l' altro se fallisce la scrittura almeno che tu non abbia cmd ufficiale devi solo dissaldare quindi se va in moto o se riesci a scrivere.... boh
allora quella ecu monta la 29f400. E nn ha nessuna protezione in scrittuta e la si scrive sia con il gallo clone sia con il kess. Se nn scrive togli il fusibile 11 e vai in scrittura e la scrive
No, ho fatto tutte le prove! Non la scrive nemmeno togliendo il fusibile e ne al banco non c'è modo di scriverla in seriale!
staccagli l'eprom e riprogrammane una nuova,
ovviamente senza toccare nessuna impostazione del programmatore,
vedi poi se riesci a scrivere e leggere sia a banco che sull'auto :wink:
Lo farò :cry:
