3N20 Inviato 3 Settembre 2009 Inviato 3 Settembre 2009 premetto che è la mia auto, yaris gasolio 75 cv con ecu edc15c9 dopo aver capito un po' le mappe principali, ottendo un buon risultato; mi sono fermato a capire queste mappe per me sconosciute e che i driver non mostrano. Credo che quasi tutte le mappe che trovate nel file mod siano poco incisive e cmq di contorno per "raffinare" una buona mod.. ho messo di proposito solo il file con le mappe che mi interessano, altrimenti si finisce per parlare di lim coppia, gasolio ecc. cmq non sapendo bene cosa gestiscono queste mappe ho dato incrementi "simbolici" per aiutarvi a visualizzare gli indirizzi 077BE6 mi sembra pedale acceleratore, credo vada bene come è mod 07B438 un bit di protezione rail non so se ok 072124 idem le mappe subito dopo il gasolio credo siano anticipi iniezione, qui mi interessa molto capire se la logica con cui ho modificato va bene o se ce ne sono altre per il resto ho messo valori a caso o valori di mappe di altre edc15 che ho visionatoYARIS INDIRIZZI.rar
3N20 Inviato 4 Settembre 2009 Autore Inviato 4 Settembre 2009 niente? dài che avete scaricato 11 volte il file
vincenzonos Inviato 1 Novembre 2009 Inviato 1 Novembre 2009 secondo me 77be6 dovrebbe essere arricchimento in acc. x gli altri due sembrano dei limitatori ma non sono sicuro .ciao
3N20 Inviato 4 Novembre 2009 Autore Inviato 4 Novembre 2009 grazie per la risposta 77BE6 secondo nomenclatura ecm sarebbe arricchimento(anche se il driver non lo individua), che all' atto pratico agisce sulla risposta del pedale acceleratore i due limitatori dovrebbero essere del rail dato il valore in decimale di 16000 e 16500
