Salve a tutti.
Ho un problema con il programmatore UPA.
Dopo aver programmato on board una e2prom 95160(che tra l'altro ha programmato pure in modo errato), il sw dell'UPA mi restituisce oramai sempre lo stesso messaggio:
"error found device"
Sia che le e2prom le provi a leggere e scrivere on board che le dissaldi il messaggio è sempre lo stesso.
QUalcuno può aiutarmi?
prova a reinstallarlo,
collegalo alla usb e poi disinstalla il driver, successivamente il software,
poi reinstalla il tutto da capo.
grazie per avermi risposto.
quello che mi suggerisci l'ho gia fatto; anzi, ti dirò di più, ho provato anche ad installarlo su un altro pc, ma il messaggio è sempre lo stesso.
hai provato a contattare la elrasoft?
contatta loro e digli anche che lo hai installato su altro pc e non funziona,
vedi cosa ti dicono.
ps. rispondono in ritardo.........ma rispondono!
ok, grazie mille.
  • 5 mesi dopo...
anche io ho lo steso problema non so come fare rispetti bene le alimentazioni sui pin?
Avviso per quanto riguarda il fusibile.
Se dopo aver fatto l'operazione (giusta) di autobolognese, l'upa tocca......ferro , cioè và di nuovo in corto, allora è spacciato.
Infatti il filo che metti è di valore diverso del fusibile, per cui lo fotti DEFINITIVAMENTE !!!
Ciao
Paolo
mi è gia capitato,dovrebbe essere il microfusibile è quello nero che assomiglia ha un transisto,per far la prova deri ponticellare i due piedini.
saluti.
sapresti indicarmi dove trovare questo fusibile?
grazie mille.
grazie mille, davvero troppo gentile.
Effettivamente ora ho controllato con un tester quel fusibile e non ha continuità; quindi è saltato.
Magari se puoi mandami in PM altre info.
Ancora tante grazie.
