alfaromeo jtd Inviato 11 Settembre 2009 Inviato 11 Settembre 2009 toretto se vuoi stasera su msn ti spiego un po di cose e ti aiuto a capire cosa vai a toccare
toretto74 Inviato 11 Settembre 2009 Inviato 11 Settembre 2009 Ecco appunto... si mi sà che ne ho bisogno !!!
kid turbo Inviato 11 Settembre 2009 Inviato 11 Settembre 2009 la scaletta e correzione gasolio ok...ma in base a cosa??
toretto74 Inviato 11 Settembre 2009 Inviato 11 Settembre 2009 la scaletta e correzione gasolio Ah... ennesima lacuna... Eppure ero sicuro che si trattasse del debimentro... va beh
LUISALACASCIA Inviato 11 Settembre 2009 Autore Inviato 11 Settembre 2009 io vi dico cosa sono poi sta a voi decifrare ok iniezione parzializzato boost rpm Grafico del rendimento di determinare il periodo di ammissibilità per l'iniezione principale (15x19) Angolo di Crank (velocità del motore, il volume di iniezione) / [CRS deg] questa lo cerrcata per te torretto la famosa scalettina [mg /] grafico hub prestazioni per la pressione di correzione f. Smoke Border (10x16) Pressione (shown in [hPa]) (print (mostrato in [hPa]), ░ temperatura mostrato in C (la stessa rappresentazione interna come Temp_Kelv)) / [hPa] vedi quello che dicevo io in parte era giusto e vi giuro non avevo mai controllato adessso mi avete messo il pallino in testa e ho controllato winols
LUISALACASCIA Inviato 11 Settembre 2009 Autore Inviato 11 Settembre 2009 parzializzato map 2 quella che viene subito prima del boost rpm Grafico del rendimento di determinare il periodo di ammissibilità per l'iniezione principale (10x10) Angolo di Crank (velocità del motore, il volume di iniezione) / [CRS deg]
LUISALACASCIA Inviato 11 Settembre 2009 Autore Inviato 11 Settembre 2009 parzializzato map1 0 dal grafico del rendimento Kennraum per determinare il valore lambda del limite di fumo (13x16) Lambda (velocità del motore, la massa d'aria )/[-] per cilindro
LUISALACASCIA Inviato 11 Settembre 2009 Autore Inviato 11 Settembre 2009 iniezione parzializzato Iniezione (velocità del motore, la massa d'aria per cilindro) / [hub / mg] [mg / aria tempi
LUISALACASCIA Inviato 11 Settembre 2009 Autore Inviato 11 Settembre 2009 spero di esservi stato d'aiuto a chiarirvi le idee ok ve lo avevo dettlo che volevo aprire un topic costruttivo no come quelli che aprono di solito e non si arriva mai a niente
toretto74 Inviato 11 Settembre 2009 Inviato 11 Settembre 2009 OK !!! Grazie LUISALACASCIA finalmente abbiamo un definizione corretta delle mappe. Ciao
3N20 Inviato 11 Settembre 2009 Inviato 11 Settembre 2009 E' questa... la famosa scaletta. mmm. per debimetro intendo massa aria cioè MAF (mass air flow) questa mappa è presente anche nella file della mia ecu, una yaris con edc15c9 common rail questa dovrebbe essere una correzione gasolio in base alla temperatura aria in aspirazione, ovvero IAT( intake air temperature)
toretto74 Inviato 11 Settembre 2009 Inviato 11 Settembre 2009 Scusami LUISALACASCIA ma a questo punto sono curioso di sapere la definizione della mappa che ecm chiama iniezione f temp. Se vuoi ti mando il mio file in cui è presente. Ciao
LUISALACASCIA Inviato 11 Settembre 2009 Autore Inviato 11 Settembre 2009 il tuo file che macchina e di preciso fammi sapere auto cv eccc che domani ti dico pure cosa e stasera non c'e la faccio ok..
toretto74 Inviato 11 Settembre 2009 Inviato 11 Settembre 2009 La mia è una golf v 1.9 tdi 105 cv, il file ori lo trovi anche in questo post: http://www.ecu-tuning.it/forum/viewtopi ... ght=900094 Corrisponde sia Hw che Sw. Grazie !
antonio84fr Inviato 11 Settembre 2009 Inviato 11 Settembre 2009 e quindi inizeione parzializzato è: gasolio in funzione dell'aria!! cmq....se vuoi andare forte col tdi devi agire oltre che su quelle mappe su mappe fuori da driver c'è poco da fare!! 1
LUISALACASCIA Inviato 11 Settembre 2009 Autore Inviato 11 Settembre 2009 e quindi inizeione parzializzato è: gasolio in funzione dell'aria!! cmq....se vuoi andare forte col tdi devi agire oltre che su quelle mappe su mappe fuori da driver c'è poco da fare!! esattamente quoto alla grande!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
d-power Inviato 11 Settembre 2009 Inviato 11 Settembre 2009 e quindi inizeione parzializzato è: gasolio in funzione dell'aria!! cmq....se vuoi andare forte col tdi devi agire oltre che su quelle mappe su mappe fuori da driver c'è poco da fare!!
alfaromeo jtd Inviato 12 Settembre 2009 Inviato 12 Settembre 2009 ci sono 7 curve da toccare che i driver di ecm nn mostrano per far viaggaire il tdi. Sul forum qualcuno sa che e vero quello che dico ne h avuto la prova. 1
d-power Inviato 12 Settembre 2009 Inviato 12 Settembre 2009 ci sono 7 curve da toccare che i driver di ecm nn mostrano per far viaggaire il tdi. Sul forum qualcuno sa che e vero quello che dico ne h avuto la prova. Ripeto la domanda..... tipo? Che curve sono? cosa fanno? Sono pronto a scommettere 100 € che non le sai!!!
antonio84fr Inviato 12 Settembre 2009 Inviato 12 Settembre 2009 vediamo un po alfaromeo jtd tu quanti cv tiri fuori da un tdi 150 rimanendo in affidabilità? cmq 7 mappe per far correre il tdi sono tante io per esempio ne tocco di meno fuori drivere diciamo 4-5 ma tanto la mappa che fa la differenza è 1 sola, le altre sono di contorno. d-power il problema è che nessuno che lo sa te lo verrà a dire... uno che è arrivato a dei buoni livelli di conoscenza, magari anche usando la proprio auto come cavia come ho fatto io usando i manometri e la termocoppia per monitorare il motore vedendo a dove ci si poteva spingere, non vuole svelare affatto certi segreti...tutto qui....al massimo la vedo un do ut des
alfaromeo jtd Inviato 13 Settembre 2009 Inviato 13 Settembre 2009 ciao antoniofr84 tu conosci il grade badmariano giusto e forse abbiamo un amico in comune si chiama giovanni(dark12) ha a una a3 130cv . Bene gli ho fatto la mappa e domandagli come va. se poi la vuoi vedere andiamo su msn e te la mostro ok???????????????'' jtd8v@htmail.it . Sul banco un tdi 150cv gira senza fumo e affidabile a 209cv a 3900 giri e senza toccare niente tutto ori solo la mappa
d-power Inviato 13 Settembre 2009 Inviato 13 Settembre 2009 vediamo un po alfaromeo jtd tu quanti cv tiri fuori da un tdi 150 rimanendo in affidabilità? cmq 7 mappe per far correre il tdi sono tante io per esempio ne tocco di meno fuori drivere diciamo 4-5 ma tanto la mappa che fa la differenza è 1 sola, le altre sono di contorno. d-power il problema è che nessuno che lo sa te lo verrà a dire... uno che è arrivato a dei buoni livelli di conoscenza, magari anche usando la proprio auto come cavia come ho fatto io usando i manometri e la termocoppia per monitorare il motore vedendo a dove ci si poteva spingere, non vuole svelare affatto certi segreti...tutto qui....al massimo la vedo un do ut des Qui il discorso è diverso, c'e gente che si vanta di conoscere chissà cosa, e invece niente, addirittura vantano conoscenze come l'ing. ..........., che tra l'altro sono io, ed io nemmeno li conosco. Roba da matti!!!!! Ogni tanto mi faccio 4 risate su questo forum.
Ospite Inviato 13 Settembre 2009 Inviato 13 Settembre 2009 d-power come al solito sei sempre fuori OT e anche altri utenti stanno prendendo l'esempio, basta vedere i tuoi interventi da giugno ad oggi. Xchè non sei più costruttivo e magari replicare l'intervento dicendo la tua? 1
ragonesemotors Inviato 13 Settembre 2009 Inviato 13 Settembre 2009 d.poower perche non c illumini tu?
Ospite Inviato 13 Settembre 2009 Inviato 13 Settembre 2009 ci sono mappe anticipo che il driver di ecm non fa vedere.forse si riferisce a quelle.
alfaromeo jtd Inviato 13 Settembre 2009 Inviato 13 Settembre 2009 che ti vuoi scommettere che mio cugino sta a pomigliano d'arco dove progettano le auto??????????' se tu sei un ingegnere d power cambia mestiere si vede dai tuoi interventi che ne capisci poco
d-power Inviato 13 Settembre 2009 Inviato 13 Settembre 2009 che ti vuoi scommettere che mio cugino sta a pomigliano d'arco dove progettano le auto??????????' se tu sei un ingegnere d power cambia mestiere si vede dai tuoi interventi che ne capisci poco Adesso va a finire che l'ingegnere sei tu, ed io sono quello che cerca di guadagnarsi 50 euro a mappa con un software craccato. Mi inchino davanti alla tua superiorità!!! P.S: Se vuoi spiegarmi queste benedette mappe anche pvt, sono fiero di darti le 100 € che ero pronto a scommettere.
wonderfoul Inviato 13 Settembre 2009 Inviato 13 Settembre 2009 c'è anche una curva che assomiglia molto a un "limitatore coppia" che da buoni risultati
d-power Inviato 13 Settembre 2009 Inviato 13 Settembre 2009 ci sono mappe anticipo che il driver di ecm non fa vedere.forse si riferisce a quelle. Gia le 4 mappe citate qualcuno le chiama anticipo, ci sarebbero poi altre 7 mappe di anticipo? Ma anticipo di che? Di che anticipo si parla? di fase? di iniezione?
LUISALACASCIA Inviato 13 Settembre 2009 Autore Inviato 13 Settembre 2009 c'è anche una curva che assomiglia molto a un "limitatore coppia" che da buoni risultati quoto si trova un po prima dei tre lim coppia
Ospite Inviato 13 Settembre 2009 Inviato 13 Settembre 2009 Gia le 4 mappe citate qualcuno le chiama anticipo, ci sarebbero poi altre 7 mappe di anticipo? Ma anticipo di che? Di che anticipo si parla? di fase? di iniezione? anticipo di cranck per determinare la fase di iniezione.....
antonio84fr Inviato 13 Settembre 2009 Inviato 13 Settembre 2009 alfaromeo jtd conosco di persona dark 12 e gli ho fatto la mappa!!! Adesso ha turbina maggiorata come la mia, intercooler e volano leggero...con una mia mappa medio-spinta ha dato 4-5 macchine all'S3 sportback...l'ha disintegrata e non sta manco al limite...gira a 1.9 di picco e 1.8 fisso e nn arriva a 900 gradi di termocoppia. La mappa che teneva su prima che avesse la turbina maggiorata nn mi sembrava un granchè non so se gliel'avevi fatta tu. cmq mo ti addo a msn.
alfaromeo jtd Inviato 13 Settembre 2009 Inviato 13 Settembre 2009 la mappa ch ti dico io glie lo fatta da poco e parole sue mi disse va un po meglio di quella che avevo pero fuma in piu. Per D power che ti diverti a rompere le scatole vienimi a trovare e ti faccio vedere l'ecm ori e il kess (prog craccati na sega)
d-power Inviato 13 Settembre 2009 Inviato 13 Settembre 2009 la mappa ch ti dico io glie lo fatta da poco e parole sue mi disse va un po meglio di quella che avevo pero fuma in piu. Per D power che ti diverti a rompere le scatole vienimi a trovare e ti faccio vedere l'ecm ori e il kess (prog craccati na sega) Almeno questa volta ti do ragione, " mi diverto a rompere". Una domanda: Quanto l'hai pagato l'ecm? Vale la pena comprarlo visto la cifra che costa, se poi i driver non ti portano le mappe + importanti? Visto che ormai c'è l'hai gia, cosa consigli come acquisto ad uno che vuole comprare un software buono?
d-power Inviato 13 Settembre 2009 Inviato 13 Settembre 2009 d-power come al solito sei sempre fuori OT e anche altri utenti stanno prendendo l'esempio, basta vedere i tuoi interventi da giugno ad oggi. Xchè non sei più costruttivo e magari replicare l'intervento dicendo la tua? Giusta o sbagliata che sia, se io dicessi la mia sono sicuro che parecchi non la prendono per buona vista la confusione che c'e.
Ospite Inviato 13 Settembre 2009 Inviato 13 Settembre 2009 scusami avevo capito che questo era il forum del tuning in generale, se sapevo che era il forum per lo sfotto' evitavo di iscrivermi e di parteciparvi.
d-power Inviato 13 Settembre 2009 Inviato 13 Settembre 2009 scusami avevo capito che questo era il forum del tuning in generale, se sapevo che era il forum per lo sfotto' evitavo di iscrivermi e di parteciparvi. Non me ne volere amico, ma i forum sono così, chi spara stronzate, chi sfotte, chi è costruttivo chi distruttivo, c'e anche chi sa e sta zitto, e chi non sa e fa finta di sapere, chi ha 3-4 nick diversi per tirare l'acqua al proprio mulino. Quello che manca qui, è un regolamento, e un controllo severo da parte dei moderatori, come in tutti i forum.
LUISALACASCIA Inviato 13 Settembre 2009 Autore Inviato 13 Settembre 2009 come al solito un topic costruttivo non si puo aprire m anzicche rompere le scatole io sono piu bravo io di qua io di la....... ecc............ dimostratelo facendo cosi fate solo l figura di merda tutti sanno e nessuno parla e per me chi non parla e perche non sa!!!!!!!!!! se mi allargo a dire io so quale la mappa del multijet 70cv!!!!! poi mi dicono vabbe arrivo briatore!!!!!!!!!! io che facciio!!!! do gli indirizzi e cosi chi mi ha giudicato fa la figura di merda!!!! se invece non dimostro di saperli la figura di merda la faccio io.... qua chiudo l'argomento sono stanco di vedere sempre le stesse discussioni ma se siete cosi bravi come credete d essere che cavolo ci fate a perdere tempo in un forum? non avete niente da imparare per come fate capire per insegnare qualcuno meno bravo non lo fate perche dopo avere lavorato giornate intere i trucchi non si svelano quindi che ci state a fare???????????????
toretto74 Inviato 14 Settembre 2009 Inviato 14 Settembre 2009 Ecco fatto, anche questo post è finito in bellezza.... Amen !
