Errore checksum nella memoria interna
Salve, sono possessore di un audi tts 2.0 benzina del 2007.
Da giorni si è accesa la spia check nel quadro strumenti e dopo una diagnosi in officina Audi il risultato è questo: errore checksum nella memoria interna della centralina.
Per loro devo sostituirla completamente.
L'auto va bene, nessun problema, come sempre. La centralina non è stata rimappata. Non ci sono altri mezzi se non quello di sostituirla completamente? Non è possibile sostituire soltanto la eprom?
Secondo il mio elettrauto di fiducia può essere la memoria e proverà a sostituirla.... oppure, sempre secondo lui, il processore della centralina e quindi dovrà sostituirla (in questo caso andrei all'audi)
SE fosse il processore l'auto non dovrebbe partirmi più?
QUante possibilità ho che sia un problema relativo alla memoria?
Non vorrei farla sostituire per niente e poi andare in officina Audi e chiedere la centralina nuova.....
Può essere che non può essere aggiustata?
GRazie
l'elettrauto dice boiate e quindi evitalo.
cmq si puo' rimettere apposto senza problemi oppure vai in audi e digli di aggiornarti il sw.
Sono state in due officine audi e mi hanno detto, entrambe, che la devo cambiare..... bho... l'elettrauto vuole copiare la mappa e riscriverla su una nuova memoria.... Ma se l'errore è dovuto alla mappa, non si presenterà anche nella nuova memoria? Anche perchè non ha disponibile la mappa originale ed eventualmente dovrebbe procurarsela....
Anche a me sembra un errore banale....
bhe se è una edc17 o med17 non ci mette mano nessuno all'interno della ecu e il processore non è sostituibile,
se fosse una med9 dovrà procurarsi il file originale e riprogrammare la centralina per verificare se era dovuto al file controllando l'eventuale cks.
Salve a tutti,
oggi l'elettrauto mi ha detto che non è neanche la memoria.
il checksum della memoria è corretto. quindi non è necessario sostituirla.
E' corretto anche il chechsum degli altri componenti (cpu e memoria rom)
mi ha detto che deve correggere il checksum totale programmandola via BDM:
Però mi ha avvisato che è un operazione delicata e che può bloccare la centralina con la conseguenza che l'auto non parte più e devo chiamare il carroattrezzi per portarla in officina audi e quindi sostituire completamente la centralina.
Che dite, corro il rischio o faccio sostituire direttamente la centralina?
L'officina audi dista 60 km, mi costerebbe un bel po se l'operazione dovesse andare male.....
Secondo voi in il ricalcolo del checksum in bdm risolverà il problema o no?
Comunque appena resetta l'errore e si mette in moto l'auto, la spia resta spenta fino alla successiva riaccensione.....
Grazie
non farla fare,
vai direttamente in audi, l'elettrauto sta sparando caxxate.
La bdm non legge ne med17 ne edc17.
Leggi i dati scritti sulla centralina oppure fai una foto a quell'etichetta e postala qui nel forum, vediamo di che centralina si tratta e cosa bisogna fare per venirne fuori. :wink:
Ciao, grazie per la risposta.
dovrebbe essere una med9, mi ha fatto vedere dal terminale che la centralina è la stessa dell'audi a3 200cv tfs .... e il modello della centralina è med9....
A questo punto mi consigli di farla sostituire completamente?
Altri elettrauti/preparatori non li conosco.....Se dovesse bloccarmela, dovrei chiamare il carroattrezzi per portarla in garage, ordinare la centralina e fare altri 60 km con il carroattrezzi per portarla in officina audi.....
Grazie, sei gentilissimo.
si allora se è med9 la puo' leggere e scrivere con BDM,
con la bdm può controllare il cks e ricaricare magari un file aggiornato o verificare il file se abbia qualche problema.
Cmq queste centraline si trovano e non dovrai spendere qualche migliaia di euro per questa ecu. :wink:
speriamo bene e che riesca a risolvere il problema. Vi terrò aggiornati.
cmq la centralina è questa:
AUDI TT 2000 16V TFSI 200CV BOSCH MED9.1 M58BW016 PQFP 27
la stessa che monta audi a3 200cv.
NIente da fare, neanche con la correzione del checksum in bdm l'errore sparisce.
A questo punto non mi resta altro che cambiare la centralina....
:idea:
:cry:
Ciao,
Devi fare una update a le ultime versione di sw di Audi per questa ecu.
Le varie versione di software sono siglate comme sw_010, sw_020, etc.
Il problema e il sw origianle di la ecu.
Saluti.
Ciao,
Saluti.
e pensi che in questo modo il problema sarà risolto?
grazie
