Ospite maku1977 Inviato 15 Settembre 2009 Inviato 15 Settembre 2009 ragazzi chi mi d'ha un consiglio, per modificare i kilometri di questa macchina, devo spendere il meno possibile e non posso smontare, anche acquistando sulla baya qualcosa ... vag tacho o tachopro v2008, il quadro e un motometer, e se possibila anche in ecu. chi mi d'ha un consiglio???
Ospite Inviato 16 Settembre 2009 Inviato 16 Settembre 2009 ciao se mi mandi le letture delle memorie te le faccio
teoturo Inviato 16 Settembre 2009 Inviato 16 Settembre 2009 ragazzi chi mi d'ha un consiglio, per modificare i kilometri di questa macchina, devo spendere il meno possibile e non posso smontare, anche acquistando sulla baya qualcosa ... vag tacho o tachopro v2008, il quadro e un motometer, e se possibila anche in ecu. chi mi d'ha un consiglio??? Non dovrebbe portarli anche nella ecu i km, solo nel quadro. O sbaglio?
teoturo Inviato 16 Settembre 2009 Inviato 16 Settembre 2009 li porta solo nella 24c02 Anche a me risultava solo nel quadro... e si correggono anche senza smontare nulla da diagnosi.
Ospite Inviato 16 Settembre 2009 Inviato 16 Settembre 2009 in centralina sono le ore motore che moltiplicate ti danno i km originali quindi per farla ben fatta si devono fare le due cose ed è vero che si possono fare in diagnosi senza smontare nulla
teoturo Inviato 16 Settembre 2009 Inviato 16 Settembre 2009 in centralina sono le ore motore che moltiplicate ti danno i km originali quindi per farla ben fatta si devono fare le due cose ed è vero che si possono fare in diagnosi senza smontare nulla Le ore motore Moltiplicate per cosa scusa? Andrebbero moltiplicate per la velocità media che però la ecu decisamente non registra...
Ospite maku1977 Inviato 16 Settembre 2009 Inviato 16 Settembre 2009 ho smontato il quadro, ma non ho trovato nessuna memoria piccola a 8 pin.... per quello cheidevo se cera un'altro metodo meglio se in seriale, devo solo fare questa vettura! qualche strumentino?? anche clon....!!??
Ospite Inviato 17 Settembre 2009 Inviato 17 Settembre 2009 Teoturo mi dispiace contraddirti pero la centralina le registra come no!! a partire giá dalle euro 2, è la cosidetta operation time quasi tutte le auto hanno i km anche in centralina sono 12 anni che faccio questo
Ospite Inviato 17 Settembre 2009 Inviato 17 Settembre 2009 Maku devi togliere le lancette girandole in senso contrario e nel frattempo tirandole , la eeprom é li dietro
teoturo Inviato 17 Settembre 2009 Inviato 17 Settembre 2009 Teoturo mi dispiace contraddirti pero la centralina le registra come no!! a partire giá dalle euro 2, è la cosidetta operation time quasi tutte le auto hanno i km anche in centralina sono 12 anni che faccio questo Ok ok ma difatti ti ho chiesto se registra le ore di lavoro deve anche registrare la velocità media, o il conto dei km totali non si può fare. Giusto?
teoturo Inviato 17 Settembre 2009 Inviato 17 Settembre 2009 in centralina sono le ore motore che moltiplicate ti danno i km originali quindi per farla ben fatta si devono fare le due cose ed è vero che si possono fare in diagnosi senza smontare nulla Come li correggi da diagnosi i km se sono sulla 24c04 ?
Ospite Inviato 17 Settembre 2009 Inviato 17 Settembre 2009 giustissimo il calcolo si aggira all´incirca sui 50kmh x le ore, e per farle in diagnosi c`è un software che le fa per le vw
teoturo Inviato 17 Settembre 2009 Inviato 17 Settembre 2009 giustissimo il calcolo si aggira all´incirca sui 50kmh x le ore, e per farle in diagnosi c`è un software che le fa per le vw Come 50km/h ? La mia media sta sui 90km/h perchè sono sempre in autostrada, significa che la mia ecu riporta circa la metà dei km che ho sul quadro? E significa che mia madre, che fa sempre e solo città e quindi presumo abbia una media intorno ai 15km/h, nella ecu avrà 3 volte i km che ha a quadro ? Che senso avrebbe?
Ospite Inviato 17 Settembre 2009 Inviato 17 Settembre 2009 allora le edc15 vw audi scrivono in centralina (premetto non tutte sono predisposte ma quasi) il segnale odometrico reale con una differenza di 100 o 200 km, e nelle ultime tipo passat edc16 o porsche contano le ore che vengon moltiplicate poi per 55kmh di media quindi quì come ben dici tu ci puó essere una variazione anche di 20.000km non mi ero spiegato bene spero di essere stato più chiaro adesso
teoturo Inviato 17 Settembre 2009 Inviato 17 Settembre 2009 allora le edc15 vw audi scrivono in centralina (premetto non tutte sono predisposte ma quasi) il segnale odometrico reale con una differenza di 100 o 200 km, e nelle ultime tipo passat edc16 o porsche contano le ore che vengon moltiplicate poi per 55kmh di media quindi quì come ben dici tu ci puó essere una variazione anche di 20.000km non mi ero spiegato bene spero di essere stato più chiaro adesso Per le Vw ci siamo... la mia come il 90% di quelle che mi passano in officina non registrano i km o si visualizzerebbero col VAG nel canale dedicato. QUelle che registrano prendono il segnale ODO. Per le edc16 e Porsche invece, non parliamo di 20000km perchè se uno fa solo città a 15km/h di media plausibile il quadro segnerà 100.000km e la ecu 366.666km... mentre se uno fa solo autostrada con media realistica di 90km/h, il quadro segnerà 100.000km e la ecu 61111km... mi spieghi il senso della cosa ?
Ospite Inviato 17 Settembre 2009 Inviato 17 Settembre 2009 sarà li perche qui quasi tutte registrano pero le porsche anche se ti sembra strano è così
teoturo Inviato 17 Settembre 2009 Inviato 17 Settembre 2009 sarà li perche qui quasi tutte registrano pero le porsche anche se ti sembra strano è così Beh se è cosi poco importa di correggere i km tanto sono già sballati nella ecu
Ospite Inviato 17 Settembre 2009 Inviato 17 Settembre 2009 dipende da quelli che vuoi scalare la media é la media é impossible che tu con un porsche o con qualsiasi altra macchina tu faccia sempre una media di 15kmh o 100kmh quelli che fanno autostrada hanno i pedaggi le code etc e quelli che vanno in città delle volte fanno anche autostrada, gruppo fiat , audi vw, bmw, ford, mercedes, opel, volvo porsche hanno tutte i km registrati in centralina
teoturo Inviato 17 Settembre 2009 Inviato 17 Settembre 2009 dipende da quelli che vuoi scalare la media é la media é impossible che tu con un porsche o con qualsiasi altra macchina tu faccia sempre una media di 15kmh o 100kmh quelli che fanno autostrada hanno i pedaggi le code etc e quelli che vanno in città delle volte fanno anche autostrada Ma come la media è la media??? Se un'auto fa sempre città (es: mamma che porta i bambini a scuola) e un'altra sempre autostrada (es rappresentante, magari che va spesso in germania) le due medie possono certo essere 15km/h e 90km/h
teoturo Inviato 17 Settembre 2009 Inviato 17 Settembre 2009 dipende da quelli che vuoi scalare la media é la media é impossible che tu con un porsche o con qualsiasi altra macchina tu faccia sempre una media di 15kmh o 100kmh quelli che fanno autostrada hanno i pedaggi le code etc e quelli che vanno in città delle volte fanno anche autostrada, gruppo fiat , audi vw, bmw, ford, mercedes, opel, volvo porsche hanno tutte i km registrati in centralina Non dubito che li abbiano, lo so bene che dalle edc16 in poi li hanno... ma dubito sul calcolo tramite ore*media 55km/h perchè sarebbe assurdo.
Ospite Inviato 17 Settembre 2009 Inviato 17 Settembre 2009 vedo che il discorso è senza fine chiedi se vuoi a qualcuno che sviluppi i sw per i km e vedrai
teoturo Inviato 17 Settembre 2009 Inviato 17 Settembre 2009 vedo che il discorso è senza fine chiedi se vuoi a qualcuno che sviluppi i sw per i km e vedrai Non è questione di discorso senza fine, ma piuttosto che un'auto di un rappresentante e un'auto di un 80enne non potranno avere medie velocistiche neppure lontanamente vicine da giustificare un settaggio a 55km/h della media di ogni auto
Ospite Inviato 17 Settembre 2009 Inviato 17 Settembre 2009 ti contradico un`altra volta anche ci sono nelle euro 2 quindi edc15 possono possono montare 2402 2404 95p08
teoturo Inviato 17 Settembre 2009 Inviato 17 Settembre 2009 ti contradico un`altra volta anche ci sono nelle euro 2 quindi edc15 possono possono montare 2402 2404 95p08 E io ti contraddico di nuovo e dico che Vw ad esempio ha i km nella ecu SOLO SU ALCUNE auto sia euro2 che euro3 ma sulla maggior parte no I primi 115cv li portavano, poi 101-130-150 il 90% non li ha abilitati. Te lo dico perchè con strumenti ufficiali in concessionaria se ci sono li vedono, e il 90% delle auto che abbiamo provato non li portava
Ospite Inviato 17 Settembre 2009 Inviato 17 Settembre 2009 in concessionaria la gran maggioranza sono solo cambia pezzi ahahah
teoturo Inviato 17 Settembre 2009 Inviato 17 Settembre 2009 in concessionaria la gran maggioranza sono solo cambia pezzi ahahah Si ma il VAS non serve un genio per usarlo, basta schiacciare un pulsante
Ospite maku1977 Inviato 17 Settembre 2009 Inviato 17 Settembre 2009 secondo voi..... puo andare questo?? ...... perche non volevo smontare! se possibile, caso contrario lo faro! http://cgi.ebay.it/tacho-pro-programmat ... 286.c0.m14
Ospite Inviato 17 Settembre 2009 Inviato 17 Settembre 2009 scusa chiedi una cosa che come professionisti in questo campo non possiamo sapere visto che per fare questi "lavori" devi farli con atrezzature che costano parecchie migliaia di euri quindi una apparecchiatura che ccosta 60euri magari si che te la fà xchè è un calcolo km vecchissimo pero sicuramente non ti posso assicurare niente visto che non l´ho mai usato e non posso patlare di qualcosa che non conosco
Ospite Inviato 17 Settembre 2009 Inviato 17 Settembre 2009 ah! regalo x tutti per fare questi quadri motomer 2402 con calcolo motometer in decimali cosi te lo fai se vuoiMm-98.rar
Ospite maku1977 Inviato 17 Settembre 2009 Inviato 17 Settembre 2009 posso anche farla dissaldando e leggendo..... pero volevo evitare di smontare.. la macchina la d'ho via... se vale tanto varra 3000 euro. capisci il perche della mia mossa? comunque se e cosi... smontero e leggero! se non ce un'altra alternativa rapida usa e getta!
Ospite Inviato 17 Settembre 2009 Inviato 17 Settembre 2009 certo è più veloce e non devi spendere nulla
Ospite maku1977 Inviato 17 Settembre 2009 Inviato 17 Settembre 2009 si.. solo che mi manca l'adattatore per quella memoria..... ma laleggo lo stesso in qualche modo.
Ospite maku1977 Inviato 20 Settembre 2009 Inviato 20 Settembre 2009 ragazzi quale programma posso usare per aprire il file che poi leggero nella memoria? grazie a tutti!
