Ospite Guest Inviato 18 Settembre 2009 Inviato 18 Settembre 2009 qualcuno sa che fine hanno fatto quelli del powercan ? sto cercando di contattarli, ma sono momentaniamente inrag.
Ospite Guest Inviato 18 Settembre 2009 Inviato 18 Settembre 2009 qualcuno ha info, del progettista, sarebbe il polacco giusto ? vediamo cosa ci dice.. mi sa che dovro' convertirmi..
Ospite Inviato 18 Settembre 2009 Inviato 18 Settembre 2009 è una vita che lo stiamo a dire .................... adesso ti prende indietro il powercan2 .....gli dai qualche euro e ti darà il magpro2 con tanto di bdm
Ospite Guest Inviato 18 Settembre 2009 Inviato 18 Settembre 2009 scusami, tu dici che power e mag sono lastessa persona? apparte il prodotto che sappiamo che e' quello.. non parlo di progettista , ma di rivenditore..
Stilo115cv Inviato 18 Settembre 2009 Inviato 18 Settembre 2009 No, il POWERCAN veniva venduto da un'azienda, il MAGPRO da un'altra. Poi, è come il bdm, è stato fatto da Cmd, che poi vendeva gli strumenti a Dimsport...e loro col dovuto ricarico li rivendevano
Ospite Guest Inviato 18 Settembre 2009 Inviato 18 Settembre 2009 misteri del commercio... in ogni caso quelli del mag mi sembrano gente + preparata e seria, almeno x il momento.. li contattero' x la conversione mi sa..
Ospite Inviato 18 Settembre 2009 Inviato 18 Settembre 2009 il powercan2 è stato fatto da bogdans che lo dava in esclusiva ( esclusiva se cosi' vogliamo chiamarla) a padova, il magpro2 è stato fatto da bogdans che adesso distribuisce per i vari venditori in italia, il progettista e distributore è sempre lui, quindi contattalo e chiedi l'aggiornamento o se lo prendi/e indietro!
Ospite Guest Inviato 18 Settembre 2009 Inviato 18 Settembre 2009 vorrei contattare questo bogdans, ma non ho info, appunto x questo li chiedevo, qualcuno li ha ?
Stilo115cv Inviato 18 Settembre 2009 Inviato 18 Settembre 2009 http://www.magpro2.com/ITA/contacts.htm
Ospite Guest Inviato 18 Settembre 2009 Inviato 18 Settembre 2009 scusate, ma sto facendo un po di confusione, ma questo bogdans, e' il progettista del mag e del power, o e' il rivenditore del mag ?
Ospite P T motorsport Inviato 18 Settembre 2009 Inviato 18 Settembre 2009 prgettista mi sembra un po' troppo!
mhr boy Inviato 18 Settembre 2009 Inviato 18 Settembre 2009 il mag e il power sono lo stesso strumento cambiano solo gli aggiornamenti, bodgans è il progettista di entrambi solo il mag è il suo marchio, mentre il power lo aveva ideato per un azienda italiana...contatta lui e risolverai l'arcano
Ospite Guest Inviato 18 Settembre 2009 Inviato 18 Settembre 2009 diciamo il padre va, la mamma non si sa ancora.. o kesssssssss... cmq, provero' a contattarlo va.. qualcuno sa che ecu montano le Q7 ?
Ospite Inviato 18 Settembre 2009 Inviato 18 Settembre 2009 la 3.0 tdi 155 e 176kw monta edc17cp04 la 3.0 tdi 171kw edc16cp la 3.6 fsi med9.1.1 la 4.2 fsi v8 257kw med 9.1 e 9.1.1 la 4.2 tdi dpf 240kw edc16cp34
Ospite Guest Inviato 18 Settembre 2009 Inviato 18 Settembre 2009 volevo sapere se ci riuscivo a farla con il power, prima di farmela portare
Ospite Guest Inviato 18 Settembre 2009 Inviato 18 Settembre 2009 scusa, ma il 4.200 non monta anche una vag me7.1.1 ?
Ospite Inviato 18 Settembre 2009 Inviato 18 Settembre 2009 se è edc17 non la fai e neanche se avevi il magpro2, per le altre tipologie di ecu falla in bdm e mettiti con le chiappe al sicuro
Ospite Guest Inviato 18 Settembre 2009 Inviato 18 Settembre 2009 se e' edc17 so che non la facevo uguale, il problema e' smontarla, a certa gente e meglio che gli trombi la moglie, e no che gli dici che gli devi smontare la ecu, o la car..
Ospite Inviato 18 Settembre 2009 Inviato 18 Settembre 2009 scusa, ma il 4.200 non monta anche una vag me7.1.1 ? no 202-1.166 FL0107 Ver. 1.85.011 E.C.U. brand: BOSCH E.C.U. type: MED9.1/5 HW number: 0261S02202 SW number: 1037381166 Eprom: M58BW016DB PQFP80 - Flash 3_V 512 x 32 8 bit chksum: 2A82 Inv. 16 bit chksum: D05B 16 bit emulator Serial Proc.: FLASH_0107 VAG BOSCH ME9.1.1 FSI Chksum algorithm: E85 Progr. points: 90 SW: 4L0910560B 0050 202-6.865 FL0107 Ver. 1.85.004 E.C.U. brand: BOSCH E.C.U. type: MED9.1/5 HW number: 0261S02202 SW number: 1037386865 Eprom: M58BW016DB PQFP80 - Flash 3_V 512 x 32 8 bit chksum: C84F Inv. 16 bit chksum: 89FE 16 bit emulator Serial Proc.: FLASH_0107 VAG BOSCH ME9.1.1 FSI Chksum algorithm: E85 Progr. points: 90 SW: 4L0910560B 0070 203-2.121 FL0107 Ver. 1.85.004 E.C.U. brand: BOSCH E.C.U. type: MED9.5.10 HW number: 0261S02203 SW number: 1037382121 Eprom: M58BW016DB PQFP80 - Flash 3_V 512 x 32 8 bit chksum: C3DF Inv. 16 bit chksum: 3B0D 16 bit emulator Serial Proc.: FLASH_0107 VAG BOSCH ME9.1.1 FSI Chksum algorithm: E85 Progr. points: 90 SW: 4L0910560D 0040 203-7.472 FL0107 Ver. 1.85.000 E.C.U. brand: BOSCH E.C.U. type: MED9.5.10 HW number: 0261S02203 SW number: 1037387472 Eprom: M58BW016DB PQFP80 - Flash 3_V 512 x 32 8 bit chksum: CAE3 Inv. 16 bit chksum: F9A4 16 bit emulator Serial Proc.: FLASH_0107 VAG BOSCH ME9.1.1 FSI Chksum algorithm: E85 Progr. points: 90 SW: 4L0910560D 0050 490-0.780 FL0107 Ver. 1.85.002 E.C.U. brand: BOSCH E.C.U. type: MED9.1/5 HW number: 0261S02490 SW number: 1037390780 Eprom: M58BW016DB PQFP80 - Flash 3_V 512 x 32 8 bit chksum: B73D Inv. 16 bit chksum: 4909 16 bit emulator Serial Proc.: FLASH_0107 VAG BOSCH ME9.1.1 FSI Chksum algorithm: E85 Progr. points: 90 SW: 4L0910560 0020 492-0.782 FL0107 Ver. 1.85.000 E.C.U. brand: BOSCH E.C.U. type: MED9.1/5 HW number: 0261S02492 SW number: 1037390782 Eprom: M58BW016DB PQFP80 - Flash 3_V 512 x 32 8 bit chksum: 80AD Inv. 16 bit chksum: 7643 16 bit emulator Serial Proc.: FLASH_0107 VAG BOSCH ME9.1.1 FSI Chksum algorithm: E85 Progr. points: 90 SW: 4L0910560H 0020 013-7.808 0020 FLASH164 Ver. 1.67.014 E.C.U. brand: BOSCH E.C.U. type: EDC16+ CP34 MPC562 HW number: 0281013013 SW number: 1037387808 Eprom: M58BW016DB PQFP80 - Flash 3_V 512 x 32 8 bit chksum: 3211 Inv. 16 bit chksum: A440 16 bit emulator Serial Proc.: FLASH_0164 VAG BOSCH EDC16+ CP34 V8 M&S Chksum algorithm: E67 Progr. points: 50 SW: 4L0910409 0020 013-7.808 0040 FLASH164 Ver. 1.67.003 E.C.U. brand: BOSCH E.C.U. type: EDC16+ CP34 MPC562 HW number: 0281013013 SW number: 1037387808 Eprom: M58BW016DB PQFP80 - Flash 3_V 512 x 32 8 bit chksum: 0625 Inv. 16 bit chksum: C815 16 bit emulator Serial Proc.: FLASH_0164 VAG BOSCH EDC16+ CP34 V8 M&S Chksum algorithm: E67 Progr. points: 50 SW: 4L0910409 0040 013-9.871 0030 FLASH164 Ver. 1.67.002 E.C.U. brand: BOSCH E.C.U. type: EDC16+ CP34 MPC562 HW number: 0281013013 SW number: 1037389871 Eprom: M58BW016DB PQFP80 - Flash 3_V 512 x 32 8 bit chksum: 1721 Inv. 16 bit chksum: D3F2 16 bit emulator Serial Proc.: FLASH_0164 VAG BOSCH EDC16+ CP34 V8 M&S Chksum algorithm: E67 Progr. points: 50 SW: 4L0910409 0030 165-1.821 0010 FLASH164 Ver. 1.67.004 E.C.U. brand: BOSCH E.C.U. type: EDC16+ CP34 MPC562 HW number: 0281015165 SW number: 1037391821 Eprom: M58BW016DB PQFP80 - Flash 3_V 512 x 32 8 bit chksum: 094A Inv. 16 bit chksum: 04F5 16 bit emulator Serial Proc.: FLASH_0164 VAG BOSCH EDC16+ CP34 V8 M&S Chksum algorithm: E67 Progr. points: 50 SW: 4L0910409D 0010 XXX-1.528 0040 FLASH164 Ver. 1.67.002 E.C.U. brand: BOSCH E.C.U. type: EDC16+ CP34 MPC562 HW number: 028101XXXX SW number: 1037391528 Eprom: M58BW016DB PQFP80 - Flash 3_V 512 x 32 8 bit chksum: 504A Inv. 16 bit chksum: 491A 16 bit emulator Serial Proc.: FLASH_0164 VAG BOSCH EDC16+ CP34 V8 M&S Chksum algorithm: E67 Progr. points: 50 SW: 4L0910409 0040
Ospite Inviato 18 Settembre 2009 Inviato 18 Settembre 2009 vorrei contattare questo bogdans, ma non ho info, appunto x questo li chiedevo, qualcuno li ha ? Pui contattarmi pure PM. Comunque sono ultimi giorni che offro la economica transformazione di PowerCAN a MAGPro2. Appena usciamo con agiornamento, il prezzo di transformazione = 850 e aggiornamento escluso. Saluti! BogdanS
