ciao a tutti, ho un problema con la macchina in oggetto:
la ecu ha preso acqua ed è andata.....!!!!!putroppo in bdm non sono riuscito a farmi il clone , e adesso pur avendo una ecu ( non nuova) da rimetterci mi manca soprattutto il file della serial eprom vergine in modo da poter rimettere in moto questa car.
HW 0 281 011 984
sw 1037372327
Grazie a tutti.
mandami il file della flash e della e2prom, ci provo ma non ti assicuro il risultato al 100% :lol:
dissalda la serial , e la rimonti direttamente sull'altra, e 6 apposto
se il num hw e sw o uno dei due sia diversi l'auto non va.
se non dovesse andare mandami i file. :lol:
Liguoriracing, ma esattamente la serial da dissaldare qualè delle tre? anche se penso sia completamente andata in quanto leggendola in bdm è vuota
no,
devi mandarmi solo il file della e2prom e quello della flash,
ti faccio entrambi i file,
quello della e2prom e quello della flash,
se vuoi la scodifica totale dovrai inserire solo il file della flash,
se invece tu vuoi che la ecu si ricodifichi allora dovrai solo programmare la e2prom,
ciao Luisa, tranquillo l' HW è uguale, ma scusami.....questo file è vuoto, aprendolo con un editor esadecimale è tutto a ffff, dubito che funzioni, cmq proverò.
grazie
no, ti sbagli, non si ricodifica niente da solo,
alfa159 ti ho gia' detto che devi fare, smonta la 2eprom dalla vecchia ecu
e mettila sulla nuova, e risolvi il tutto
ma appunto a parte tutte le prove possibili e immaginabili
ma perche non segui il consiglio di liguoriracing dissalda la 2 eprom
della vecchia ecu e la saldi nella nuova e il problema e risolto!!!! :roll:
di sicuro voleva dire la e2eprom o la eeprom o la serial eprom, ogniuno la chiama a modo suo, ma capiamo tutti di cosa si parla, almeno credo..
non stiamo sempre a sottolineare, altrimenti si fanno fiumi di parole, e non si ottiene nulla di cio' che si vorrebbe ottenere da un forum..
Ok ragazzi, grazie a tutti. problema risolto come da Vostri consigli....Grazie Liguori, serial dissaldata e rimessa sull'altra ecu.
Il problema era che , essendo molto danneggiata la vecchia centralina, in bdm non si riusciva a leggere correttamente la serial.
Tutto serve per fare eperienza.
grazie di nuovo
