Strano problema su NewBravo 1.6 mjet 120 cv
Ospite mirco2034
Ciao a tutti, ho questa auto da mappare e sono in possesso del galletto 1250.
Scrivo il file e fin qui tutto bene, il problema è che qualsiasi file io invio la macchina và sempre come ori!!! :wink:
Nessun cambiamento :?
In ecu è presente questo errore che però cancellandolo e riscrivendo il file ori non si ripresenta
Qualcuso sà mica da cosa dipende? E' l'interfaccia per caso??
Ospite mirco2034
Non penso dipenda dalle mod, a meno che su questa car, che è euro5, ci siano delle "protezioni". Dopo posto i file, ora sono da un altro pc.
Comunque il file viene trasmesso perchè l'unica cosa che ho rilevato è che chiudendo l'egr da mappa si accende l'avaria e dà errore p0402 relativo all'egr
quando posti l'ori e mod fai ulteriore lettura alla ecu e posta anche la mappa che adesso è sopra cosi' comè, voglio vedere una cosa.
ps. riapri l'egr tanto chiuderla non serve a nulla
Ospite mirco2034
più tardi posto i file, per il momento non posso leggere il file sulla macchina perchè non è qui con me comunque la mappa caricata ora è la sua originale
non è corretto bene il CHK,mi è capitato una volta anche a me con una 159
ma se il checksum non è corretto l'auto non dovrebbe nemmeno partire, o sbaglio?
tu come hai risolto?
mandami il file che controllo il cks se è corretto e se non lo fosse lo correggo.
Ospite mirco2034
Il checksum del file dovrebbe essere corretto, ora recupero il mio portatile e posto i file
Ospite AndreaCorsa
Hai compresso il file .mod?
Cioè hai fatto le modifiche su un pc e poi prima di trasferire il file sul portatile l'hai compresso?
Forse dico una boiata,ma avevo sentito dire che comprimendolo con Winrar perdi un bit.
Ospite mirco2034
No Andrea, ho sempre "lavorato" sullo stesso pc, i software per fare ciò li ho solo lì
Ecco i file
Ma come si controlla il checksum?
file.rar
Ecco i file
ti ho corretto il checksum, adesso vedi come va :arrow:
checksum_corretto.rar
Ospite mirco2034
Innanzitutto grazie!
Poi due domande, era sbagliato? Come si corregge?
Di nuovo grazie!
Se il CKS non fosse corretto l'auto non la metti in moto.E poi perchè calcolarlo se il gallo lo calcola in automatico su queste auto???
Ospite mirco2034
in teoria lo dovrebbe calcolare in automatico, boh!
Allego il file senza la mod egr che da l'avaria, ETD_Alfa puoi corrergermi questo così lo provo?
Grazie!
Ospite mirco2034
Allora, un doveroso ringraziamento ad ETD_Alfa, ho provato il file ora sulla macchina e "reagisce" alle modifiche, la mappa è stata fatta volutamente tranquilla per via che la bravo ha il fap ed io non ho esperienze in merito,ora comunque è migliorata ma credo ci sia da lavorare un pò. Posso disturbarti per la correzione di un altro file mod? Appena ho un pò di tempo libero ci lavoro un pò, ogni consiglio è ben accettato! :arrow:
Ospite AndreaCorsa
Ma quindi il gallo non calcola il check in modo corretto durante la scrittura?
Ospite mirco2034
Evidentemente è così, altrimenti non si spiega sta cosa!
Lo strano è che la macchina partiva regolarmente
certo che ti correggo il file.
il gallo corregge il cks ma non sempre in modo corretto.
il cks anche se errato l'auto parte e dipende dalla tipologia di ecu.
se il cks su una me7 è errato al 99% non parte
su queste bosch si va sempre.
:arrow::wink::P:P:lol:
Ospite AndreaCorsa
Ho imparato una cosa nuova.
Ma quindi,check errato,la macchina parte lo stesso ma come mai non "prende"le modifiche?
Grazie!
Ospite mirco2034
Ad esempio io potrei correggere da solo il checksum?
Potrei sapere come lo correggi?
Grazie di nuovo per l'aiuto :arrow:
sw professionali sono winols e map3d, gli altri sono solo giocattoli.......... per non dire mondezza certificata.
:arrow:
non e vero mi e capitato su una punto19jtd e su una 156 2.4...CKS non corretto vettura che parte non rende e si accende la spia.sembra strano ma e così.
Ospite mirco2034
Scusa micro la bravo in oggetto e un 1.6 120cv? o 105CV?l'hai letta in k?tutti dicono che lavora in can.
E una 120 cv mjet, l'ho letta con un galletto 1250
Ospite mirco2034
Scusate, ma che fine hanno fatto i messaggi scritti da ETD_Alfa ?? :wink:
Ospite mirco2034
etd_alfa è stato bannato dal forum.
come mai?? cosa è successo? avrei bisogno di contattarlo :wink:
