Michele80 Inviato 24 Settembre 2009 Inviato 24 Settembre 2009 Ciao a tutti ho un problema,i file che scarico dalle centraline edc16c39 sono di 256kb invece di 2mega ..ecm non me lo legge come posso fare a convertirlo grazie!!!ory19b.883.zip
ciccioZR Inviato 24 Settembre 2009 Inviato 24 Settembre 2009 mi sa che non devi convertire nulla perchè ti ha letto le tabelle,se scorri vedi tutte le mappe ad esempio 1CD0DE gasolio
Michele80 Inviato 24 Settembre 2009 Autore Inviato 24 Settembre 2009 Ho visto ma ecm non mi prende i driver cosi....
ciccioZR Inviato 24 Settembre 2009 Inviato 24 Settembre 2009 il problema non è il driver se trovi tutte le curve se il CHK viene calcolato in scrittura,il driver non ti serve
Ospite Guest Inviato 24 Settembre 2009 Inviato 24 Settembre 2009 il problema non è il driver se trovi tutte le curve se il CHK viene calcolato in scrittura,il driver non ti serve infatti, se non esisterebbe ecm, nessuno rimapperebbe cosi..
ciccioZR Inviato 24 Settembre 2009 Inviato 24 Settembre 2009 infatti, se non esisterebbe ecm, nessuno rimapperebbe cosi.. appunto in 5 minuti le mappe si trovano
Ospite Guest Inviato 24 Settembre 2009 Inviato 24 Settembre 2009 non tutte... e a volte, qualcuna non serve poi cosi tanto.. in ogni caso non c'e dubbio, e ' sempre una comodita'..
Michele80 Inviato 24 Settembre 2009 Autore Inviato 24 Settembre 2009 Qualcuno a per caso gli indirizzi ?
Ospite Guest Inviato 24 Settembre 2009 Inviato 24 Settembre 2009 trovati il file orig. intero, cosi ti fai le tue prove. senza aspettare nessuno, dimmi di che car e', dacci sw e hw
Ospite maku1977 Inviato 24 Settembre 2009 Inviato 24 Settembre 2009 questo e l'ori completo..... cosi puoi usare il driver, ma anche con le tabelle e facile. ciaoAlfa 147 1.9JTD 150HP 0281012883 1037379006.zip
Michele80 Inviato 24 Settembre 2009 Autore Inviato 24 Settembre 2009 Niente devo farlo con l altro file perche magari programmarlo ho paura che si inchioda....
Ospite Inviato 2 Ottobre 2009 Inviato 2 Ottobre 2009 Niente devo farlo con l altro file perche magari programmarlo ho paura che si inchioda.... il millenium non ti fa proprio programmare col file da 2m
Michele80 Inviato 2 Ottobre 2009 Autore Inviato 2 Ottobre 2009 Tu usi millenium? JoyHF come ti trovi, lo hai aggiornato?
Ospite Inviato 4 Ottobre 2009 Inviato 4 Ottobre 2009 Tu usi millenium? JoyHF come ti trovi, lo hai aggiornato? ho il penultimo aggiornamento, ma gli Accinni ...
