petercol Inviato 25 Settembre 2009 Inviato 25 Settembre 2009 Ciao a tutti, ho un problema con una mercedes classe E 220 CDI con centralina Bosch EDC15C. Praticamente la centralina in diagnosi memorizza continuamente l'errore P1622 -> valvola di interdizione carburante. La valvola è stata sostituita e messa nuova, ma l'errore persiste seppur resettato più volte. L'auto parte ma in modalità recovery e cammina a 50 km/h max! Ho provato a vedere il segnale che arriva sulla valvola con l'oscilloscopio: il segnale c'è come da dati tecnici, ma è molto debole, senza potenza. Potrebbero essere guasti i MOSFET all'interno della centralina? Qualcuno sa quali componenti vanno sostituiti o controllati? Grazie a tutti per l'aiuto.
Ospite Guest Inviato 25 Settembre 2009 Inviato 25 Settembre 2009 segui il cablaggio, vedi a quale pin ti portano, poi segui le piste della ecu, che ti porteranno al finale che ti interessa...
petercol Inviato 26 Settembre 2009 Autore Inviato 26 Settembre 2009 Grazie per il consiglio, sto proprio cerdando di fare così, anche se era meglio avere uno schema elettrico! Potrebbe essere secondo te problema di finale? Grazie
enzopuntopro Inviato 20 Settembre 2013 Inviato 20 Settembre 2013 salve e capitato pure a me,ma tu come ai risolto?patercol.
gatto2 Inviato 21 Settembre 2013 Inviato 21 Settembre 2013 a me è successo ed era una questione di sw.. la macchina si limitava e dava quel errore .. ho messo un file vergine e si e sistemato!! prova
