teoturo Inviato 29 Settembre 2009 Inviato 29 Settembre 2009 Ci sto perdendo la testa da giorni. Premetto che di camper Ducato 2.8jtd ne ho fatti parecchi, sia 136 che 127cv. Questo è tra quelli senza OBD con presa a 3pin nel cofano. Ho l'adattatore 3pin-obd e utilizzo il gallo. 1) Come al solito collego la 3pin al mio adattatore, la 12v al polo batteria e leggo... nulla da fare, non mi da i dati ecu. 2) Allora tolgo il nastro dal connettore per scambiare i fili (ne avevo già trovato uno con la massa fuori posto). Trovo 3fili, mentre di solito sono 2, e la posizione mi pare giusta con massa al centro, linea k da un lato. Leggo... non leggo neppure i dati ecu. 3) Smonto il connettore e inverto i fili anche se sembrano giusti... niente da fare. Qualsiasi combinazione che provo non funziona, anche spostando la massa dal centro (filo nero). La linea k mi confermate che è il rosso-bianco no? E il bianco-azzurro cos'è? Perchè noto che c'è un secondo connettore vicino al 3poli, di quelli rapidi, grigio con la clip metallica e un tappino e su 2 posizioni che porta, c'è un solo filo identico nel colore a quello della linea k quindi bianco-rosso. Mi trovo quindi un connettore rapido a 2 pin con un filo bianco-rosso e il connettore 3pin con fili bianco-rosso, bianco-azzurro, nero e non riesco a leggere i dati ecu... che faccio? Allego foto del connettore 3pin che di solito trovo con soli 2fili. Spero a qualcuno sia già capitato il problema e che sappia aiutarmi.
Ospite faltuning Inviato 29 Settembre 2009 Inviato 29 Settembre 2009 smontala, falla al banco o dissaldi. saluti
teoturo Inviato 29 Settembre 2009 Autore Inviato 29 Settembre 2009 smontala, falla al banco o dissaldi. saluti Certo, ma dato che mi pare assurdo visto quante ne ho fatte, volevo capire l'arcano. Tra l'altro a voi dove risulta sia la ecu su questi motorhome? Sembra l'abbiano spostata dalla posizione originale.
Ospite rialelettronic Inviato 30 Settembre 2009 Inviato 30 Settembre 2009 trova l' ecu puo' darsi che il connettore dati sia vicino al connettore centralina oppure dall' altra parta dentro il cofano e comunque è sempre a due fili
teoturo Inviato 30 Settembre 2009 Autore Inviato 30 Settembre 2009 trova l' ecu puo' darsi che il connettore dati sia vicino al connettore centralina oppure dall' altra parta dentro il cofano e comunque è sempre a due fili Ma dove vi risulta sia la centralina su questo mezzo? Nel vano motore non c'è traccia.
teoturo Inviato 30 Settembre 2009 Autore Inviato 30 Settembre 2009 guarda sotto i tergiscristallo Come dicevo non c'è nulla nel vano motore
Ospite faltuning Inviato 30 Settembre 2009 Inviato 30 Settembre 2009 hai smontato la copertura in plastica sotto i tergi?
teoturo Inviato 30 Settembre 2009 Autore Inviato 30 Settembre 2009 hai smontato la copertura in plastica sotto i tergi? I tergi sono spostati perchè è un motorhome, e sono 3. Coperture di plastica non ce ne sono, solo il convogliatore aria abitacolo.
Ospite faltuning Inviato 30 Settembre 2009 Inviato 30 Settembre 2009 se segui i connettori, ad esempio quelli degli iniettori, non riesci a stabilire?
teoturo Inviato 30 Settembre 2009 Autore Inviato 30 Settembre 2009 se segui i connettori, ad esempio quelli degli iniettori, non riesci a stabilire? Il problema è che sto motorhome è tutto un groviglio tra fili aggiunti per antifurti, cellula, allestimento, stroxxxte varie
Ospite faltuning Inviato 30 Settembre 2009 Inviato 30 Settembre 2009 che anno è? guardo in un mio programma
Ospite faltuning Inviato 30 Settembre 2009 Inviato 30 Settembre 2009 Ecco dove me la porta. Controlla bene. Ciao
teoturo Inviato 30 Settembre 2009 Autore Inviato 30 Settembre 2009 Ecco dove me la porta. Controlla bene. Ciao Zio gatto come temevo, è dove la cercavo quindi è stata spostata
