Mappa Peugeot 206 Hdi 90cv - che ve ne pare come modifica?
Ciao, ho dato un'occhiata alla tua mappa, diciamo che si puo migliorare, puoi provarla, danni non ne fa, ma devi rivedere un po tutto, limitatore di coppia, limtatore di fumi, pressione rail, iniezione, poi la mappa turbina che non è stata modificata, ti ho elencato le mappe in ordine di priorità, secondo la mia opinione. Ciao Max :-(
Ospite numeridacirco
. limitatori coppia fatto solo alla fine, gasolio va su e giu, turbina non toccata. il rail è alzato quasi tutto da meta' in su. no, c'è qualcosa che non va.
I limitatori di coppia e la mappa pressione turbo immaginavo che avessero bisogno di incrementi. Quindi apporto le modifiche che mi consigli e la ri-posto prima di caricarla. Grazie mille per i consigli. :-(
ci sei andato pesante, il limit mi sembra troppo, il gasolio , il rail e il limit fumi, non alzarlo per intero, e neanche le prime curve.
Quindi riassumendo devo ridurre i valori di: - iniezione parzializzato di ~ 10-15% rimettendo valori originali sotto il carico del 50%? - Iniezione correzione di ~ 10-15% rimettendo i val. ori sotto il carico del 50? - Iniezione idem come sopra - Limitatore coppia di ~ 20-30% Mentre la pressione turbo la lascio così, giusto :D:-(
Mentre la pressione turbo la lascio così, giusto :-(
non so a cosa si riferiscono i nomi. perchè ecm non lo conosco. ma diciamo di si. comunque rifalla e poi vediamo.
occhio che nel gasolio, c'è sempre un punto modificato in negativo. guardalo in 2d.
il rail è ancora modificato per intero, e nel gasolio sempre alcuni valori negativi e qualcosa di modificato nelle zone sbagliate. secondo me ceffa il tuo driver. controlla sempre in 2d.
A sto punto mi viene il dubbio pure a me sul driver e sulla mia interpretazione delle mappe di ecm. Comunque Numeridacirco mi dai gli indirizzi dei valori negativi del gasoglio e l'ind. del rail che controllo pure, grazie. :wink:
RAIL 66E5C gasolio 68CDA e guarda curve simili.
n.b. non valori negativi ma incrementi negativi
Allora ho seguito il tuo consiglio, ho modificato in 2d, direi che è molto più intuitivo. Comunque prima di cantar vittoria aspetto un tuo giudizio. Ops..posto il file e poi controllo gli indirizzi. GRazie Mille!!
hai capito le zone, ma è tutto modificato male. il rail ha un picco di 10% (per me troppo) a meta' curva , e in cima è zero. il limit fumi mancano dei pezzi, gasolio manca a pieno carico, a 75548 c'è un limitatore che ... BO! nel gasolio e nel rail lascia stare le prime curve.
Bhe dai che pian piano miglioro. il fatto è che devo far ste modifiche durante le ore di pranzo e/o cena, quindi sempre di fretta. Sui fumi mi sono accorto che mancavano gli ultimi pezzi. Il rail di quanto si può alzare, parlando in %?
direi 4% costanti per provare. lascia stare le prime curve e non da carico 0.
Oggi ho sfornato una mappa spintuccia, a voi le critiche. :lol:
Visto che me l'hai chiesto, ho dato un'occhiata, secondo il mio parere non c'e' una sola mappa corretta in maniera adguata :lol: non saprei da dove correggere, forse fai meglio a rifarla.
ciao Max
be, forse il rail è quasi giusto, a parte che manca il limitatore e hai aumentato troppo vicini al minimo!
Max, Numeridacirco vi devo ringraziare per starmi dietro! :D Siete gentilissimi.
Ecco qui un altra modifica...che dite la posso "scrivere" senza il rischio di spaccare?
206 peugeot 362_148 p3.zip
togliti sta voglia e caricalo. ho postato il tuo stesso file con il cks corretto (winols si incazzava!)
cosi vedi da te dove sbagli.
poi dimmi in una scala da 1 a 10 quanto fuma, ok?
limit coppia alto, mappe gasolio troppo vicine al minimo, mappa fumi idem, rail idem e troppo alto, limit rail manca. il resto va bene!
guarda il rail e guarda cosa c'è dopo.
Ho visto che c'è qualcosa, ma non so se ti stai riferendo ai picchi successivi alla mappa rail 16x16. Comunque ho aumentato l'ultima curva del rail (che mancava prima).
no, leggi bene i valori!
quella tabelle mostra le differenze in percentuale? guarda nel tuo screen cosa spunta a dx! leggi i valori assoluti!
6% costante su tutta la curva dovrebbe bastare, anche perchè ora i valori assoluti sono tutti al di sopra. Bene, direi che ora tocca solo provarla! :):)
