Aiuto diagnosi su Audi A6 2.5 TDI per ABS
Ciao a tutti
Da qualche giorno si presenta il seguente difetto sulla mia audi A6 2.5 del 1999: si accende la spia ABS+Impianto freni ma l'auto va benissimo
Ho acquistato un cavo vag kkl usb 409.1 e ho effettuato una diagnosi con i dìsoftware allegato 409 ma non ho potuto fare nulla perche il prog è shareware e quindi limitato. Ho usato la cura e il prog si è trasformato in full version ma appenna inizia la diagnosi si ritrasforma in shareware.
Allora mi hanno consiglliato di usare la versione 311.2n
L'ho fatto e il risultato è il seguente:
A quadro acceso e motore spento:
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Chassis Type: 4B - Audi A6 C5
Scan: 01,02,03,08,15,16,17,35,36,37,45,55,56
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: OBD-II/EOBD, KeyWord:8AC1
Skipping Address 15-Airbags
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: OBD-II/EOBD, KeyWord:9C9C
Address 35 -------------------------------------------------------
Controller:
Note: Can't Synch Baud Rate
Address 45 -------------------------------------------------------
Controller: 4B0 951 173
Component: Innenraumueberw. D03
Coding: 00001
Shop #: WSC 02325
4 Faults Found:
01377 - Ultra Sonic Sensor for Alarm System: Left (G170)
27-00 - Implausible Signal
01380 - Alarm triggered by Anti-Theft Sensor: Rear Left
35-00 - -
01381 - Alarm triggered by Anti-Theft Sensor: Rear Right
35-00 - -
01383 - Alarm triggered by Anti-Theft Sensor: Front Right
35-00 - -
End -------------------------------------------------------
A motore acceso:
Coding: 00001
Shop #: WSC 02325
4 Faults Found:
35-00 - -
35-00 - -
35-00 - -
Mi affido per cio a vooi esperti sicuro che mi possiate aiutare come avete gia fatto.
Ne approfitto anche per chiedermi se esiste una versione in italiano del vag com e possibilmente 409.
Un altra informazione: con la versione 311 che ho usato io si possono azzerare gli errori?
Inoltre come mi hanno giustamente fatto notare la diagnosi dal modulo 01 al modulo 08 non è stata fatta. Come mai?
Ho provato ad effettuare la diagnosi mirata dei vari moduli ma non riesco, non la fa. Come mai?
Grazie
