Ospite Inviato 16 Ottobre 2009 Inviato 16 Ottobre 2009 Ciao a tutti altra rogna .. avevo già postato su questo problema in altra parte ma nessuna risposta cerco di spiegarmi meglio quà.. la prossima settimana mi arriva questa macchina e volevo sapere se con il gallo si riesce a laggerla e scriverla senza problemi,monta una motronic M7.1.1 n° centr. 0 261 208 467 se qualcuno di voi a avuto a che fare con questa centralina se ha trovato difficolta o qualche trucco senza perdere tempo ..poi s avete il file ori. di questa perchè da quello che mi risulta ci hanno già smanettato e volevo partire dall'originale. Grazie a tutti quelli che possono darmi una dritta.
asso Inviato 16 Ottobre 2009 Inviato 16 Ottobre 2009 Ciao a me con un altro programmatore mi dice che la me 7.1.1 del golf r32 e CAN .invece la me7.1 non è can.se il gallo è originale penso nn hai problemi..altrimenti il clone nn lavora in can.a me risulta cosi.ciao
Ospite Inviato 16 Ottobre 2009 Inviato 16 Ottobre 2009 Da quello che mi risulta non dovrebbe essere in can l'auto è del 2004 vedremo, chissà che qualcuno che l'ha già fatta ci racconti l'esperienza grazie
Ospite P T motorsport Inviato 16 Ottobre 2009 Inviato 16 Ottobre 2009 io con ufficiali ne ho fatte tante,poi se tu non la leggi da obd ,puoi sempre aprire e dissaldare.
Ospite Inviato 16 Ottobre 2009 Inviato 16 Ottobre 2009 Grazie PT motosport dell'info , da seriale devi farla in boot o si legge normale ti chiedo perchè sicuramente sai che quelle centraline hanno" l'anti tacheggio " e perdi 2 ore tra smontarla e aprirla... ,e se poi avevi per caso qualche file originale di quella auto volevo dargli un occhiata devono averla già mod. e volevo vedere i valori orig. ciao e grazie
Ospite Inviato 16 Ottobre 2009 Inviato 16 Ottobre 2009 quelle centraline hanno" l'anti tacheggio " anti taccheggio????????? anti effrazione!
Ospite Inviato 16 Ottobre 2009 Inviato 16 Ottobre 2009 anti taccheggio????????? anti effrazione! Si hai ragione ma anche il "tacheggio"è sempre qualcosa che si ruba ...come di solito sifa con le centraline che rubiamo i "segreti"alle case automobilistiche per migliorarle.. almeno si cerca. Finita la parte gogliardica della cosa, qualcuno ha la mappa l'originale di questa centralina che la "tacheggio" un pò...ciao a tutti e grazie
Ospite Inviato 16 Ottobre 2009 Inviato 16 Ottobre 2009 Si hai ragione ma anche il "tacheggio"è sempre qualcosa che si ruba ...come di solito sifa con le centraline che rubiamo i "segreti"alle case automobilistiche per migliorarle.. almeno si cerca. Finita la parte gogliardica della cosa, qualcuno ha la mappa l'originale di questa centralina che la "tacheggio" un pò...ciao a tutti e grazie il vocabolario dice che il tacche è il furto di merce esposta e quindi nulla a che fare con i dati,che non sono ne merce e non sono esposti. l effrazione è la violazione,quindi è il termine adeguato....anche perchè si chiama così il tipo di protezione montata sulle ecu
Ospite P T motorsport Inviato 17 Ottobre 2009 Inviato 17 Ottobre 2009 CON UFFICIALI DA OBD SENZA BOOT
Ospite Inviato 18 Ottobre 2009 Inviato 18 Ottobre 2009 Grazie a tutti dei suggerimenti qualcuno di voi avrebbe la mappa originale di questa macchina
Ospite stefi Inviato 30 Gennaio 2010 Inviato 30 Gennaio 2010 ciao .pt motosport .avrei da fare 2 domande ..se rieshi eliminare il filtro da una passat b5 del 2004 edc16u34 2000tdi 136cv la machina ogni 600 km si ferma e si acende la spia abiamo cambiato sensore e pulito il filtro ma niente da ffare dopo 600km torna se rieshi ? e quanto mi costa la modifica del file ?
Ospite P T motorsport Inviato 31 Gennaio 2010 Inviato 31 Gennaio 2010 si certo che posso,solo che dopo devi fisicamente togliere ,o svuotare il dpf. per info,PM
freegreen66 Inviato 31 Gennaio 2010 Inviato 31 Gennaio 2010 ciao, visto che lo chiedi così insistemente, eccoti il file originale, l'ho appena scaricato dalla banca dati golf_5_32_467_452.rar
