Pagamenti: RISOLTO
Email: BLOCCATE
Servizio file tuning: ATTIVO
Contattaci su WhatsApp
posizione centralina audi a3 1.8T 2001
Ciao ho provato a leggere la centralina di questa a3 con galletto 1260 senza problemi dopo ho provato i riscrivere, ha scritto correttamente ma l'auto non parte + e la centralina non dialoga più in odb.
Ora volevo provare a mandarla in boot mode per vedere se è possibile recuperarla da lì.. ma non trovavo la centralina. In che posizione è? Esiste magari qualche altro metodo?
monta centralina me 7.5 flash 29f800BT
grazie!!
ciao, forse (ma penso proprio che sia così) il gallo non ti ha calcolato il cks in maniera corretta o non l'ha calcolato proprio.
Mi sa che la ecu è bloccata pertanto dovresti aprire, dissaldare la eprom e rimettere dentro l'originale (tutto) e non solo la mappa dati che legge il gallo.
saluti
l'ecu è sotto ai tergicristallo...devi aprire il cofano togliere la guarnizione e sfilare la paratia di plastica che c'è tra il vetro e il cofano...se non ricordo male non ha nessuna vite, è solo incastrata tra il vetro e la scocca della macchina
ok grazie mille!! Ho trovato un amico con il programmatore di flash e provo a riprogrammare!! Speriamo bene!!!
