Salve, sono riuscito a scaricare il file da una iaw 59f m3 (usando il galleto
da banco) in modalità boot mode. Ho ottenuto un file di 320 KB.
Faccendo l'identificazione ho ottenuto:
55181132
IAW 59F HW 303
18080MZ
59FM3
24 05 2005
.01.9 5AF
Domandone: quali sono i drv da
usare fra questi?
P12_A366
P12_DBC6
P12_FAC2
P12_A3A2
Grazie e ciao a tutti.
Ospite rialelettronic
caricalo con ecm e vedi il chsum ex:
P12_ la cilindrata
_A3A2 chsum
Se carico il file con ecm, senza caricare nessun driver, nei quadri a destra leggo: cks D6C3. Ho provato a cercare fra i driver disponibili ma non c'è, e provando provando a selezionare dei driver diversi mi da sempre il messaggio di errore caricamento file!? :)
mi sembra e non vorrei dire una caxxata ma non va bene la dimensione del file
Ho letto che c'è chi sostiene che per essere usato su ecm il flie deve avere 304kb, ma non ho idea di come fare! Forse bisogna usare un editor per visualizzare il file e tagliarne una parte.
Per fare una prova ho tentato di riscriverlo cosi come lo scaricato e ho visto che si può, di conseguenza credo che almeno per il galleto il formato in scrittura e lettura sia giusto.
si ma nn va bene per ecm bisogna tagliarlo
Ho fatto il taglio della coda del file, non so se sia stata una coincidenza ma è diventato di 304 KB! Nonostaste ciò il problema con i driver di ecm persiste!
Esiste qualcuno disposto a darmi una mano?
Risolto, grazie al vostro aiuto sono riuscito a fare il taglia ed icolla della parte del file usando il software "hex editor II". Ecm lo riconosce e il galleto lo riscrive bene. :roll:
ciao io ho il tuo stesso problema..ho tagliato il file e l'ho fatto diventare da 304k..ecm lo legge ,ma poi il galletto non me lo riscrive piu..mi dice file errato quando lo vado a scrivere...tu sei riuscito a scrivere il tuo??in che modo?
Si! Dopo che lo modifichi devi incollare parte del file che hai tagliato per farlo leggere a ecm! Vai tranquillo che funziona. Per le operazioni di taglia ed incolla io ho usato hex editor II, la versione free si scarica gratuitamente!
Prova e fammi sapere.
