salve ragazzi ki e cosi gentile da darmi un consiglio...
ho fatto la mia prima mappa sulla mia 156 jtd euro2 con ecm..
adesso dopo averla caricata ho provato la macchina... diciamo ke va meglio
solo ke a minimo mi sembra una 112 abarth :roll::D
come se andasse a tre ma appena sfioro il pedale dell'accelleratore nn lo fa piu... su ecm dove devo agire per nn far fare piu in qll modo alla car...
Ospite karletto66
In una mappa di solito si modificano i parametri NON al minimo e solo daun certo carico motore in sù quindi a meno di MACRO errori non deve influenzare in quel modo la car...
E poi senza postare le mod come possono esserti di aiuto? Mica nessuno qui dentro è un veggente...
:D
Ospite karletto66
Che drivers hai usato? Come numero...
Io provando alla veloce con un paio dei 105hp (non ho molto tempo sorry) rilevo incrementi a partire dai primi break di alcune mappe quindi anche a giri minimi. Questo non si fa, di solito si incrementa da un certo rpm in sù...
Nel caso rimetti a ori quantomeno i primi 2 break delle curve toccate.
Poi magari sbaglio, ripeto sono di corsa !
:wink:
grazie mille karletto... si infatti avevi raggione ho rimesso piu o meno ori i primi break ed ora va molto meglio... sono stato tutta la giornata di ieri a provare e riprovare... alla fine mi sono diventate chiare molte cose... ho ancora tanto da studiare per raggiungere qual'cosa di concreto ma ho tempo... :D:):) per ora cosi come l'ho fatta va discretamente.... grazie 1000 dei consigli.. :D:D
Ospite karletto66
  biscione77 ha scritto:
grazie mille karletto... si infatti avevi raggione ho rimesso piu o meno ori i primi break ed ora va molto meglio... sono stato tutta la giornata di ieri a provare e riprovare... alla fine mi sono diventate chiare molte cose... ho ancora tanto da studiare per raggiungere qual'cosa di concreto ma ho tempo... :):D:D per ora cosi come l'ho fatta va discretamente.... grazie 1000 dei consigli.. :D:D
I primi break rimettili ori del tutto, cosa serve modificare chessò a 900rpm???
E per i consigli nessun problema, per il poco che posso quando riesco lo faccio, poi io sono solo hobbysta quando invece i guru abbondano !
Fin troppo...
:D
Buon divertimento!
Ospite mirco2034
karletto66 è tra i più disponibili ... :D
Ospite karletto66
Peccato che karletto non sappia quasi un razzo...quindi serve relativamente...
non fare il modesto!!!!
fai la tua bella figura sempre :):D
si karletto gia fatto. ci sono arrivato piano piano domenica..provando e riprovando :):D qst mattina poi ho letto la tua risp.. ed ho avuto ulteriore conferma al lavoro fatto domenica mattina :D:D:D grazie mille ancora...adesso la car va molto meglio dovrei solo riuscire a tirare qlcs di piu a gli alti e posso ritenermi soddisfatto.... mirco hai ragione su la disponibilita di karletto...anche se andava di fretta cmq ha risp e dato qlc consiglio :D:D:D e nn criticato opp snobbato :D:)
Ospite karletto66
Su COME è fatta la mappa francamente non ho neppure guardato !
:lol:
Non era quello il punto ma i problemi ai bassi regimi quindi...ho verificato solo quelli...
E non ho neppure trovato il driver corretto ma guardando in 2d ho notato le mod ai bassi regimi secondo me errate.
Tutto qui...
Per l'efficacia della mappa non saprei dirti, sicuramente c'è ampio margine di crescita e molte curve non toccate...
Buoni esperimenti !
:D
Ospite karletto66
  frantik3 ha scritto:
togli hai bassi giri e bassi carico quello che ecm ti dice iniezione parzializzato fai la modifica se vuoi a partire dal 50% di carico e 1400giri
grazie 1000 del consiglio frantik :D:D si ai bassi giri gia ho abbassato fino a 1700 ho messo tutto ori... adesso la car va molto meglio...ma ancora ce tanto da capire per me :D:lol: karletto appena ho tempo xke cmq sto a lavoro ti posto i driver... poi se qlc1 altro vuole darmi consigli ben vengano... (anche critiche) perche cmq anche qll servono a crescere :D:oops:
Ospite karletto66
Se vuoi manda un PM con indirizzo di mail, ho una mappa pronta per test (RIPETO solo per test assolutamente NON perfetta anzi) ma non la posto qui grazie ai mille commenti che ricevo sempre quando cerco di dare gratis una mano ad un collega di HOBBY...
:wink:
Ospite mirco2034
:wink:
Postala, almeno avrai critiche e consigli, tutto fà brodo, potrebbe far divenire la discussione interessante :D
Ospite karletto66
mirco postando la mappa riusciremmo ad evere 1000 critiche e nessun cosiglio :?:? a da poco ke sto in qst forum ed ho letto mille post... solo tra i guru ci sono delle belle discussioni e dei ottimi consigli.... giustamente non possono perdere tempo dietro a dei principianti.... non e una critica assolutamente.... voi guru lavorate noi di divertiamo e..... vi rompiamo le scatole :oops::oops: scusateci buon lavoro a tutti... :):)
Ospite mirco2034
Premetto che non sono un guru, affatto :oops:
Sono un principiante come te, ho solo avuto la possibilità di fare molte prove su questo tipo di ecu, è l'unico argomento sul quale mi permetto di dare qualche consiglio, non ho mai criticato nessuno :oops:
Sono una persona che se può aiuta, anche perchè con me è stato fatto così. Tutto quà, per me non c'è nessun problema se ne parlate in privato.
Buon lavoro, karletto saprà consigliarti bene, è uno in gamba :)
mirco perdonami ma nn era assolutamente rivolto a te.. e tantomeno ad altri cmq se conosci qst tipo di ecu mando anche a te il file cosi potrai darmi anxhe tu un parere... :oops: .
Ospite karletto66
Premetto che non sono un guru, affatto :wink:
Sono un principiante come te, ho solo avuto la possibilità di fare molte prove su questo tipo di ecu, è l'unico argomento sul quale mi permetto di dare qualche consiglio, non ho mai criticato nessuno :lol:
Buon lavoro, karletto saprà consigliarti bene, è uno in gamba :lol:
Sicuramente ne sai più di me su queste ECU, io ne ho viste di più di altri tipi, quindi meglio se chiede consiglio anche a te !
:lol:
karletto ho confrontato la tua mappa con la mia effettivamente la tua ha molto piu senso in confronto al casino ke ho combinato.... :lol::lol::lol: cmq la mappa l'ho fatta io karletto..mi sono basato piu o meno sulle mappe ke ci sono in giro sui vari post.. ma e la mia prima mappa in assoluto... ne ho fatte altre ma nn le considero proprio... mirco dammi il tuo indirizzo mando qll obbrobbio anche a te... se ti va di darmi una mano accetto volentieri :):)
Ospite karletto66
karletto ho confrontato la tua mappa con la mia effettivamente la tua ha molto piu senso in confronto al casino ke ho combinato.... :lol::lol::) cmq la mappa l'ho fatta io karletto..mi sono basato piu o meno sulle mappe ke ci sono in giro sui vari post.. ma e la mia prima mappa in assoluto... ne ho fatte altre ma nn le considero proprio... mirco dammi il tuo indirizzo mando qll obbrobbio anche a te... se ti va di darmi una mano accetto volentieri :):)
Pensavo di essere ubriaco io invece...
Se vuoi un consiglio rimetti la ori o prova la mia ma togli quella "strana cosa" dalla car !
Può anche darsi che in apparenza la car non abbia problemi ma meglio evitare guai...
IMHO
:lol:
Ospite karletto66
karetto per capire bene qst dati negativi ke dici tu cosa potrebbero comportare sulla car.. :?::?:
Se il gasolio ha valori negativi...non viene iniettato nella gisuta minima quantità...
Bene non fa !
E poi ho visto incrementi assurdi in altri punti, diciamo che ti può comportare qualche "seghettamento" magari, in valore assoluto non sono nei punti di max i problemi ma se la curva ha un andamento a "scalette" tale sarà il comportamento della car (almeno in teoria, magari poi non si sente neppure..)
Hai provato la mia ?
ciao karletto no la mappa ke mi hai dato ancora nn lo provata
xke nn ho avuto tempo ma ti giuro nn sto nella pelle...cmq ti giuro
vorrei farti prov la macchina x farti sentire come va..la cosa ke
piu mi piace e il motore silenzioso... prima con la mappa ori era un martello
adesso si sente solo la turbina...ed e pronto a tutti i giri... cmq
ti saprò dire qlcs di piu appena caricherò qlcs di serio.. ossia la tua mappa... :?:
Ospite karletto66
La mia mappa non è nulla di particolare, dovrebbe servire come base per sviluppi anche se quel motore ha meno "curve" di altri e già toccando quelle giuste sale di prestazioni. Provala con calma, non è cmq spinta...
ciao karletto buongiorno si ho provato ed effettivamente va meglio.. :wink::) adesso pero devo capire i miei errori perche giustamente caricando una mappa gia fatta e facile... ma farla e il vero lavoro... :):)
Ospite karletto66
ciao karletto buongiorno si ho provato ed effettivamente va meglio.. :):) adesso pero devo capire i miei errori perche giustamente caricando una mappa gia fatta e facile... ma farla e il vero lavoro... :):)
Hai messo su la mia ?
Come ma?
Prestazioni/vibrazioni/fumo?
Ti ripeto è una mappa "base" ma secondo me non dovrebbe essere cmq malaccio (tenendo conto che sulla tua auto il turbo non si gestisce via ECU se non erro, quindi hai meno possibilità dal quel lato)
:wink:
karletto fumo quasi zero... prestazioni discrete... vibrazioni assenti anche xke ho frizione e volano nuovi di pacca....si la turbina e meccanica il lim x nn farla andare in recovery ce :?::?: nella mappa opp no :?::?: cmq grazie per tutte le info ke mi stai dando... nn so come ricambiarti :(:(
Ospite karletto66
karletto fumo quasi zero... prestazioni discrete... vibrazioni assenti anche xke ho frizione e volano nuovi di pacca....si la turbina e meccanica il lim x nn farla andare in recovery ce :cry::?: nella mappa opp no :?::?: cmq grazie per tutte le info ke mi stai dando... nn so come ricambiarti :(:(
Già discreta quindi...
:lol:
Tieni conto che PER SCELTA di solito le mie mod sono fatte molto "dolci" e sembrano andare meno di quello che vanno, poca "botta nel sedere" che fa tanto effetto ma poca sostanza ma buon allungo e progressione. Verifica se è così anche sulla tua car...di solito ad esempio la velox max aumenta bene...
:cry:
E ripeto volendo la puoi fare molto più cattiva...
:lol:
ciao karletto ho provato per un bel po la tua mappa... senti viglio farla diventare piu cattiva come dici tu... :):) anzi molto piu cattiva :wink: alla fina la velox massima mi interessa poco anche xke nn si puo andare piu da nessuna parte con i maledetti autovelox ke hanno istallato nei posti piu inpensabili... :P:evil: cmq senza ke vado a fare inutili modifiche a casaccio e magari fare danni dove dovrei darmi da fare per migliorare la mappa senza esaggerare con i consumi.... :?::?: ne avevo caricata un altra mia ke avevo sistemato con i tuoi consigli la car andava molto meglio ma era diventata un cammello. :?:?:? nel senso ke beveva gasolio a piu nn posso.... :(:(
Ospite karletto66
ciao karletto ho provato per un bel po la tua mappa... senti viglio farla diventare piu cattiva come dici tu... :?:? anzi molto piu cattiva :wink: alla fina la velox massima mi interessa poco anche xke nn si puo andare piu da nessuna parte con i maledetti autovelox ke hanno istallato nei posti piu inpensabili... :evil::?: cmq senza ke vado a fare inutili modifiche a casaccio e magari fare danni dove dovrei darmi da fare per migliorare la mappa senza esaggerare con i consumi.... :(:( ne avevo caricata un altra mia ke avevo sistemato con i tuoi consigli la car andava molto meglio ma era diventata un cammello. :?:?:? nel senso ke beveva gasolio a piu nn posso.... :):)
Nulla si crea nulla si distrugge.
Quindi una volta raggiunta la massima efficenza (lavorando sul rail riesci a ottimizzare un po' la combustione a parità di nafta) per avere più potenza devi consumare di più. Poco da fare !
Se FUMI allora stai sprecando, se consumi e la car va di più ...è normale !
Io ti sconsiglio di incattivire troppo la mappa ai bassi, ottieni una car inguidabile e rischi danni alla frizione/cambio.
Se vuoi mandami la mappa dove sai e le do uno sguardo, ti ripeto che è anche questione di "stile" e io preferisco un certo andamento di coppia, forse perchè sono abituato ai benza.
:P
La 350Z che ho ora ad esempio non ha una "botta" come alcuni TDI o la mia A3 turbobenza "ritoccata" e da l'idea di spingere dolcemente, poi butti l'occhio al contakm e agli specchietti posteriori (dove vedi da lontano le altre car...) e capisci che VA e pure TANTISSIMO!
Non so se mi sono spiegato, meglio l'arrosto di tanto fumo...
IMHO !
