pistola57 Inviato 9 Dicembre 2010 Condividi Inviato 9 Dicembre 2010 si in effetti sarebbe piu' facile con il file scodifica ma il problema e' la eprom saldata,adesso sto' cercando di scodificare una sirius 32 con la 29f saldata sono gia due volte che la dissaldo meno male che lo stampato e' tipo flat altrimenti le piazzole erano gia partite,inafatti penso che adesso montero' uno zoccolo a sarcofano per le 29f cosi potro' fare tutte le prove fino a trovare il file giusto a proposito dj_piex ai risolto con l'interfaccia? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
elettronicaautronica Inviato 9 Dicembre 2010 Condividi Inviato 9 Dicembre 2010 si Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
alfyx16v Inviato 26 Ottobre 2012 Condividi Inviato 26 Ottobre 2012 Ciao ragazzi, so che il topic è vecchio però mi interessa molto approfondire.. Sto provando a scodificare una IAW16F con il metodo descritto da mauro, cioè con cavo K-LINE (o vag-com) e il programmino F1.exe ma non riesco a farlo andare in nessun modo. questi sono i collegamenti: - L-LINE al PIN10 pettine centralina; - K-LINE al PIN15 pettine centralina; - MASSA (non so se la signal del pin4 o la chassis del pin5) al PIN34 pettine centralina; - +12v di un normale alimentatore ai pin 35e26 del pettine centralina. Sinceramente non ho capito se devo alimentare o no con massa e positivo il cavo kkl, io ho provato comunque sia ad alimentarlo, sia a led spento ma il risultato è lo stesso.. allora, dicevo, dopo i collegamenti, faccio partire il programma, collego i pin 35e26 del pettine al positivo dell'alimentatore, metto il puntale negativo dell'alimentatore tra i pin 2 e 3 del micro, infilo la spina dell'alimentatore, aspetto qualche secondo, scelgo la porta com preimpostata e clicco inizializza.. appare una scritta del tipo "unable to write, errorwin ecc..". riprovo altre 2-3 volte, dopodichè mi va in blocco la porta com con la scritta "unable to open com port" e devo riavviare il pc.. Boh o sbaglio io, o non so... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
giulianotdi Inviato 31 Ottobre 2012 Condividi Inviato 31 Ottobre 2012 salve a tutti, scusate come mai non riesco a vedere lo schema dell'interfaccia?mi viene chiesto un codice, il resto lo vedo..sarei interessato a questa modifica.grazie.. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
brigata Inviato 25 Febbraio 2013 Condividi Inviato 25 Febbraio 2013 --risolto-- con un programmino stupido collegando la ecu al pc tramite interfaccia max232 la si legge e rivergina. PS. per chi fosse interessato a tale software mi puo contattare che lo passo tranquillamente. ciao ciao :lol: ciao puoi passarlo a me grazie anticipatamente 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
brigata Inviato 26 Febbraio 2013 Condividi Inviato 26 Febbraio 2013 lo passeresti anche a me grazie anticipatamente --risolto-- con un programmino stupido collegando la ecu al pc tramite interfaccia max232 la si legge e rivergina. PS. per chi fosse interessato a tale software mi puo contattare che lo passo tranquillamente. ciao ciao :lol: Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
alfyx16v Inviato 27 Febbraio 2013 Condividi Inviato 27 Febbraio 2013 lo passeresti anche a me grazie anticipatamente lo trovi nella prima pagina.. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
FTDI Inviato 1 Aprile 2013 Condividi Inviato 1 Aprile 2013 Scusate ma con l'interfaccia max232 e con il programmino motorola f1 posso leggere e modificare la ecu? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
FTDI Inviato 10 Aprile 2013 Condividi Inviato 10 Aprile 2013 si cos'era alla fine? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
darione555 Inviato 25 Giugno 2013 Condividi Inviato 25 Giugno 2013 Ciao Ragazzi Arrivo tardi, ma qualcuno mi spiegherebbe dettagliatamente cosa bisogna fare per scodificare queste 16 F nel modo più semplice ed economico possibile? Grazie mille in anticipo PS: devo comprare un max232 in ogni caso.. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
EcuTek92 Inviato 25 Giugno 2013 Condividi Inviato 25 Giugno 2013 Ciao Ragazzi Arrivo tardi, ma qualcuno mi spiegherebbe dettagliatamente cosa bisogna fare per scodificare queste 16 F nel modo più semplice ed economico possibile? Grazie mille in anticipo PS: devo comprare un max232 in ogni caso.. Benvenuto Darione555, ti consiglio come da regolamento di presentarti nell'apposita sezione "presentazioni" in modo che tutti ti conosceranno... 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
darione555 Inviato 25 Giugno 2013 Condividi Inviato 25 Giugno 2013 Ok, Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
darione555 Inviato 26 Giugno 2013 Condividi Inviato 26 Giugno 2013 Allora giovani, chi è disposto ad illuminarmi? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
FTDI Inviato 3 Luglio 2013 Condividi Inviato 3 Luglio 2013 non sono riuscito a scodificare niente con sta max 232 ho pure provato con l'interfaccia kkl ma niente... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
FTDI Inviato 10 Luglio 2013 Condividi Inviato 10 Luglio 2013 Io ho fatto così mi sono procurato un interfaccia che mi cambiava la porta rs232 in un usb poi ho fatto i vari collegamenti alla interfaccia max232... dopo di chè ho collegato l'interfaccia alla ecu ma risultato??? un bel niente solo una delusione... purtroppo... P.S ho riletto centinaia di volte questo post ho seguito tutti i collegamenti ma niente... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
guidotacco Inviato 11 Luglio 2013 Condividi Inviato 11 Luglio 2013 Io ho fatto così mi sono procurato un interfaccia che mi cambiava la porta rs232 in un usb poi ho fatto i vari collegamenti alla interfaccia max232... dopo di chè ho collegato l'interfaccia alla ecu ma risultato??? un bel niente solo una delusione... purtroppo... P.S ho riletto centinaia di volte questo post ho seguito tutti i collegamenti ma niente...IMG_1095.jpg devi collegare a una porta com nativa Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
FTDI Inviato 12 Luglio 2013 Condividi Inviato 12 Luglio 2013 Cosa vuol dire porta com nativa??? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
guidotacco Inviato 12 Luglio 2013 Condividi Inviato 12 Luglio 2013 ci vuole un pc con porta com,con i vari emulatori non funziona! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
FTDI Inviato 12 Luglio 2013 Condividi Inviato 12 Luglio 2013 ah cavolo allora devo rovistare nella cantina per trovare un pc vecchio con porta com... Comunque grazie per il consiglio! proverò! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
guidotacco Inviato 12 Luglio 2013 Condividi Inviato 12 Luglio 2013 Sono sicuro che andrà bene Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
FTDI Inviato 13 Luglio 2013 Condividi Inviato 13 Luglio 2013 però una cosa dove li prendo 5v stabili? ho letto che alcuni l'hanno presa dalla usb del pc... però ho paura di far danno Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
guidotacco Inviato 14 Luglio 2013 Condividi Inviato 14 Luglio 2013 li puoi prendere anche dalla ecu,oppure prendi un lm1205 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
FTDI Inviato 14 Luglio 2013 Condividi Inviato 14 Luglio 2013 dalla ecu dove li prendo? hai uno schema? e che cos'è im1205? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
angelo74 Inviato 14 Luglio 2013 Condividi Inviato 14 Luglio 2013 é un transistor che abbassa la tensione. da12 v la porta 5 v . Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
FTDI Inviato 15 Luglio 2013 Condividi Inviato 15 Luglio 2013 ah ok ok e dalla ecu dove li prendo si 5v??? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gianniglf Inviato 5 Ottobre 2013 Condividi Inviato 5 Ottobre 2013 Vorrei aggiungere che il programma lo si può usare anche con una normale interfaccia K-L come quelle per la diagnosi e si fa tutto dal pettine senza saldare.Si collega la L al pin 10 del pettine, la K al pin 15, la massa al pin 34 e si prepara il pin 35 e 26 al + di un alimentatore da 12 V ma senza ancora alimentare.A questo punto si fa partire il programma ma senza ancora fare connetti.Ora magari con l'aiuto di un'altra persona si prende un puntale collegato a massa dell'alimentatore e si toccano insieme i pin 2 e 3 del micro (come da istruzioni allegate al programma).ora si può dare alimentazione ed entro qualche secondo dare connetti, poi si va avanti come da istruzioni sul programma.Se non funziona chiudere il programma, spegnere l'alimentatore e riprovare.Per intenderci l'interfaccia da usare è tipo questa:http://netcologne.dl.sourceforge.net/pr ... ISO_KL.pngcol jumper nella posizione verde.io ho usato una interfaccia minimale con solo due transistor, un diodo e una manciata di resistenze ed ha funzionato lo stesso. Scusatemi se ritiro fuori certi argomenti. Ma a questo punto dovrebbe funzionare con un semplice gallo1260 o elm? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Mauro Inviato 6 Ottobre 2013 Condividi Inviato 6 Ottobre 2013 No il gallo ha solo linea K, l'interfaccia che serve ha tx e rx separati su linea K e L, l'elm poi è un interprete e non c'entra nulla. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite Bastard_inside! Inviato 11 Ottobre 2013 Condividi Inviato 11 Ottobre 2013 ma allora se si usa un interfaccia seriale tipo quelle x programmare le centraline gpl potrebbe funzionare ? http://www.kijiji.it/annunci/ricambi-e-accessori/roma-annunci-cassia-olgiata-castel-di-guido-vergine-santa/cavo-com-interfaccia-landi-renzo-omegas-e-omegas-plus-gpl/7766442 http://www.omniauto.it/forum/index.php?showtopic=15166&st=7 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite Bastard_inside! Inviato 14 Ottobre 2013 Condividi Inviato 14 Ottobre 2013 nessuna risposta? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Mauro Inviato 14 Ottobre 2013 Condividi Inviato 14 Ottobre 2013 teoricamente dovrebbe funzionare Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gianniglf Inviato 14 Ottobre 2013 Condividi Inviato 14 Ottobre 2013 Io ho fatto così mi sono procurato un interfaccia che mi cambiava la porta rs232 in un usb poi ho fatto i vari collegamenti alla interfaccia max232... dopo di chè ho collegato l'interfaccia alla ecu ma risultato??? un bel niente solo una delusione... purtroppo... P.S ho riletto centinaia di volte questo post ho seguito tutti i collegamenti ma niente...IMG_1095.jpg Scusate, vorrei sapere che tipo di zoccolo è quello che si vede messo sul micro in foto. Ho provato con uno classico, smontato da un adattatore dell'xprog, ma non fà bene i contatti. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite Bastard_inside! Inviato 14 Ottobre 2013 Condividi Inviato 14 Ottobre 2013 questo e lo schema dell' interfaccia x la diagnosi delle centraline gpl http://www.a-globaltek.com/images/gpl/generic_rs232.jpg secondo voi posso sfruttarla oppure ci sono troppe modifiche da apportare? sto cercando di notare le differenze sopra i circuiti stampati ma non penso di essere all' altezza sto cercando di partire da qualcosa di prefabbricato ma mi sa che come al solito mi incasinerò la vita. complimenti x il forum in generale se sto imparando qualcosa e grazie a tutti voi. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
FTDI Inviato 15 Ottobre 2013 Condividi Inviato 15 Ottobre 2013 Scusate, vorrei sapere che tipo di zoccolo è quello che si vede messo sul micro in foto. Ho provato con uno classico, smontato da un adattatore dell'xprog, ma non fà bene i contatti. io ho utilizzato un semplice zoccolo plc che trovi in qualsiasi negozio di elettronica e poi ho saldato i pin sopra Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gianniglf Inviato 15 Ottobre 2013 Condividi Inviato 15 Ottobre 2013 io ho utilizzato un semplice zoccolo plc che trovi in qualsiasi negozio di elettronica e poi ho saldato i pin sopra Il contatto lo fa bene? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
FTDI Inviato 16 Ottobre 2013 Condividi Inviato 16 Ottobre 2013 certo! l'unica cosa che devi fare su ogni iaw 16f o 8f è pulire bene i pin del cpu perchè sopra passano una colla al silicone che protegge con il tempo la cpu... con un cacciavite di piccole dimensioni gratta via un po di quella colla e vedrai che funziona tutto! garantito! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
marelmax Inviato 27 Ottobre 2013 Condividi Inviato 27 Ottobre 2013 questo e lo schema dell' interfaccia x la diagnosi delle centraline gpl http://www.a-globaltek.com/images/gpl/generic_rs232.jpg secondo voi posso sfruttarla oppure ci sono troppe modifiche da apportare? sto cercando di notare le differenze sopra i circuiti stampati ma non penso di essere all' altezza sto cercando di partire da qualcosa di prefabbricato ma mi sa che come al solito mi incasinerò la vita. complimenti x il forum in generale se sto imparando qualcosa e grazie a tutti voi. In teoria il circuito è simile a quello postato nella prima pagina da Alexxio72 (dentro fiatImmoEliminator.rar in formato pdf)solo che usa pin out e in e tx e rx diversi ma sempre uscite e ingressi sono. Le uniche differenze che noto sono i condensatori C 2,3,4,5 sullo schema di alexxio sono da 1microF mentre sull'altro sono da 100microF, altra differenza C1, 47microF dello schema di alexxio72 mentre sull'altro è da 100microF, poi ci sarebbero le R 1,2,3,4 da 1K che da laexxio72 non le mette, ma secondo me funziona benissimo comunque anzi quello per la diagnosi delle centraline gpl a mio avviso è + completo perché ha a bordo il 7805 (IC2) che abbassa la 12V a 5V per alimentare il max232 e non bisogna cercarlo ne sulla centralina ne utilizzare porte usb. Poi si potrebbe anche modificare il PCB aggiungendo il pin 17 (reset) del Motorola (68HC11F1) collegandolo al pin 12 (R1 out) del max232 e mettere anche un led +R da 1K in serie, tra reset e GND ed infine il pin13(R1 in) del max232 tramite una R da 1K sul pin 7 della porta com DB9M perché deve essere maschio per poterla collegare alla porta com1 del PC. Questo è quello che la mia piccola esperienza mi dice ma se qualcuno più esperto di me vuole precisare o modificare qualche mio errore è ben accetto anzi lo preferisco. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
micheleyr6 Inviato 29 Novembre 2014 Condividi Inviato 29 Novembre 2014 salve ragazzi rispolvero questa discussione in quanto non mi è chiaro una cosa.. dopo aver scodificato l'ecu i pin 1 2 3 del micro devono essere separati nuovamente?? saluti.. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
PINOTUNING Inviato 29 Novembre 2014 Condividi Inviato 29 Novembre 2014 salve ragazzi rispolvero questa discussione in quanto non mi è chiaro una cosa.. dopo aver scodificato l'ecu i pin 1 2 3 del micro devono essere separati nuovamente?? saluti.. certo che devi separarli ! 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
micheleyr6 Inviato 29 Novembre 2014 Condividi Inviato 29 Novembre 2014 grazie pino.. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
micheleyr6 Inviato 29 Novembre 2014 Condividi Inviato 29 Novembre 2014 ragazzi un altra cosa!! ma il col programmino motorola f1 come si fa a decidere se la scodifica vuoi farla totale o parziale.. non c'è nessun tasto a riguardo o sono io che non lo trovo? saluti.. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
