Pagamenti: RISOLTO
Email: BLOCCATE
Servizio file tuning: ATTIVO
Contattaci su WhatsApp
iaw16f.eb
Ospite alexxio72
:) si in effetti sarebbe piu' facile con il file scodifica ma il problema e' la eprom saldata,adesso sto' cercando di scodificare una sirius 32 con la 29f saldata sono gia due volte che la dissaldo meno male che lo stampato e' tipo flat altrimenti le piazzole erano gia partite,inafatti penso che adesso montero' uno zoccolo a sarcofano per le 29f cosi potro' fare tutte le prove fino a trovare il file giusto :) a proposito dj_piex ai risolto con l'interfaccia?
  • 1 anno dopo...
Ciao ragazzi, so che il topic è vecchio però mi interessa molto approfondire.. Sto provando a scodificare una IAW16F con il metodo descritto da mauro, cioè con cavo K-LINE (o vag-com) e il programmino F1.exe ma non riesco a farlo andare in nessun modo. questi sono i collegamenti:
- L-LINE al PIN10 pettine centralina;
- K-LINE al PIN15 pettine centralina;
- MASSA (non so se la signal del pin4 o la chassis del pin5) al PIN34 pettine centralina;
- +12v di un normale alimentatore ai pin 35e26 del pettine centralina.
Sinceramente non ho capito se devo alimentare o no con massa e positivo il cavo kkl, io ho provato comunque sia ad alimentarlo, sia a led spento ma il risultato è lo stesso..
allora, dicevo, dopo i collegamenti, faccio partire il programma, collego i pin 35e26 del pettine al positivo dell'alimentatore, metto il puntale negativo dell'alimentatore tra i pin 2 e 3 del micro, infilo la spina dell'alimentatore, aspetto qualche secondo, scelgo la porta com preimpostata e clicco inizializza.. appare una scritta del tipo "unable to write, errorwin ecc..". riprovo altre 2-3 volte, dopodichè mi va in blocco la porta com con la scritta "unable to open com port" e devo riavviare il pc..
Boh o sbaglio io, o non so...
salve a tutti, scusate come mai non riesco a vedere lo schema dell'interfaccia?mi viene chiesto un codice, il resto lo vedo..sarei interessato a questa modifica.grazie..
  • 3 mesi dopo...
--risolto--
con un programmino stupido collegando la ecu al pc tramite interfaccia max232 la si legge e rivergina.
PS. per chi fosse interessato a tale software mi puo contattare che lo passo tranquillamente.
ciao ciao :lol: :lol: :lol:
ciao puoi passarlo a me grazie anticipatamente
lo passeresti anche a me grazie anticipatamente
--risolto--
  • 2 mesi dopo...
Ciao Ragazzi :D Arrivo tardi, ma qualcuno mi spiegherebbe dettagliatamente cosa bisogna fare per scodificare queste 16 F nel modo più semplice ed economico possibile? Grazie mille in anticipo :)
PS: devo comprare un max232 in ogni caso..
Benvenuto Darione555, ti consiglio come da regolamento di presentarti nell'apposita sezione "presentazioni" in modo che tutti ti conosceranno...
Io ho fatto così mi sono procurato un interfaccia che mi cambiava la porta rs232 in un usb poi ho fatto i vari collegamenti alla interfaccia max232... dopo di chè ho collegato l'interfaccia alla ecu ma risultato??? un bel niente :( solo una delusione... purtroppo...
P.S ho riletto centinaia di volte questo post ho seguito tutti i collegamenti ma niente...
P.S ho riletto centinaia di volte questo post ho seguito tutti i collegamenti ma niente...attachicon.gifIMG_1095.jpg
devi collegare a una porta com nativa
ah cavolo allora devo rovistare nella cantina per trovare un pc vecchio con porta com... Comunque grazie per il consiglio! proverò! ;)
però una cosa dove li prendo 5v stabili? ho letto che alcuni l'hanno presa dalla usb del pc... però ho paura di far danno
  • 2 mesi dopo...
Vorrei aggiungere che il programma lo si può usare anche con una normale interfaccia K-L come quelle per la diagnosi e si fa tutto dal pettine senza saldare.Si collega la L al pin 10 del pettine, la K al pin 15, la massa al pin 34 e si prepara il pin 35 e 26 al + di un alimentatore da 12 V ma senza ancora alimentare.A questo punto si fa partire il programma ma senza ancora fare connetti.Ora magari con l'aiuto di un'altra persona si prende un puntale collegato a massa dell'alimentatore e si toccano insieme i pin 2 e 3 del micro (come da istruzioni allegate al programma).ora si può dare alimentazione ed entro qualche secondo dare connetti, poi si va avanti come da istruzioni sul programma.Se non funziona chiudere il programma, spegnere l'alimentatore e riprovare.Per intenderci l'interfaccia da usare è tipo questa:http://netcologne.dl.sourceforge.net/pr ... ISO_KL.pngcol jumper nella posizione verde.io ho usato una interfaccia minimale con solo due transistor, un diodo e una manciata di resistenze ed ha funzionato lo stesso.
Scusatemi se ritiro fuori certi argomenti. Ma a questo punto dovrebbe funzionare con un semplice gallo1260 o elm?
No il gallo ha solo linea K, l'interfaccia che serve ha tx e rx separati su linea K e L, l'elm poi è un interprete e non c'entra nulla.
Ospite Bastard_inside!
nessuna risposta?
Scusate, vorrei sapere che tipo di zoccolo è quello che si vede messo sul micro in foto. Ho provato con uno classico, smontato da un adattatore dell'xprog, ma non fà bene i contatti.
questo e lo schema dell' interfaccia x la diagnosi delle centraline gpl   http://www.a-globaltek.com/images/gpl/generic_rs232.jpg
secondo voi posso sfruttarla oppure ci sono troppe modifiche da apportare?
sto cercando di notare le differenze sopra i circuiti stampati ma non penso di essere all' altezza :laugh:
sto cercando di partire da qualcosa di prefabbricato ma mi sa che come al solito mi incasinerò la vita.
complimenti x il forum in generale se sto imparando qualcosa e grazie a tutti voi.
io ho utilizzato un semplice zoccolo plc che trovi in qualsiasi negozio di elettronica e poi ho saldato i pin sopra
certo! l'unica cosa che devi fare su ogni iaw 16f o 8f è pulire bene i pin del cpu perchè sopra passano una colla al silicone che protegge con il tempo la cpu... con un cacciavite di piccole dimensioni gratta via un po di quella colla e vedrai che funziona tutto! garantito!
In teoria il circuito è simile a quello postato nella prima pagina da Alexxio72 (dentro fiatImmoEliminator.rar  in formato pdf)solo che usa pin out e in e tx e rx diversi ma sempre uscite e ingressi sono.
Le uniche differenze che noto sono i condensatori C 2,3,4,5 sullo schema di alexxio sono da 1microF mentre sull'altro sono da 100microF, altra differenza C1, 47microF dello schema di alexxio72 mentre sull'altro è da 100microF, poi ci sarebbero le R 1,2,3,4 da 1K che da laexxio72 non le mette, ma secondo me funziona benissimo comunque anzi quello per la diagnosi delle centraline gpl a mio avviso è + completo perché ha a bordo il 7805 (IC2) che abbassa  la 12V a 5V per alimentare il max232 e non bisogna cercarlo ne sulla centralina ne utilizzare porte usb.
Poi si potrebbe anche modificare il PCB aggiungendo il pin 17 (reset) del Motorola (68HC11F1) collegandolo al pin 12 (R1 out) del max232 e mettere anche un led +R da 1K in serie,  tra reset e GND ed infine il pin13(R1 in) del max232 tramite una R da 1K sul pin 7 della porta com DB9M perché deve essere maschio per poterla collegare alla porta com1 del PC.
Questo è quello che la mia piccola esperienza mi dice ma se qualcuno più esperto di me vuole precisare o modificare qualche mio errore è ben accetto anzi lo preferisco.
  • 1 anno dopo...
salve ragazzi rispolvero questa discussione in quanto non mi è chiaro una cosa..
dopo aver scodificato l'ecu i pin 1 2 3 del micro devono essere separati nuovamente??
saluti..
saluti..
certo che devi separarli !
ragazzi un altra cosa!!
ma il col programmino motorola f1 come si fa a decidere se la scodifica vuoi farla totale o parziale..
non c'è nessun tasto a riguardo o sono io che non lo trovo?
saluti..
