Pagamenti: RISOLTO
Email: BLOCCATE
Servizio file tuning: ATTIVO
Contattaci su WhatsApp
iaw16f.eb
Ospite alexxio72
ragazzi un altra cosa!!
ma il col programmino motorola f1 come si fa a decidere se la scodifica vuoi farla totale o parziale..
non c'è nessun tasto a riguardo o sono io che non lo trovo?
saluti..
non è il software a decidere la scodifica ! Sei tu che lo decidi !
Se vuoi fare la scodica parziale , rimonti la centralina sull'auto e appena accendi il quadro
e avvii il motore la centralina apparende il codice della chiave
Per la totale devi smontare l'immo box e dopo rimonti la centralina sull'auto
In questo modo non apprenderà mai più il codice della chiave ma l'auto si avvierà ugualmente
Se tutto è andato a buon fine puoi gettare l'immo box nel primo
cassonetto della spazzatura che trovi !
Ciao
ok,grazie.ora o capito..
ma comunque è possibile scodificarla più volte??
mi spiego meglio,ne ho fatta una stasera sembra andata a buon fine.siccome la vorrei provare,domani la proverò su un auto e quindi apprenderà quel codice..
volendo posso scodificarla di nuovo??
saluti..
  • 2 mesi dopo...
la vedo un po difficile .. non avendo la com al pc ..
come potrei fare ?
volevo usare il cavetto del gallo bdm..
razie mille dell'aiuto che mi stai dando :)
aia .. ecco... per oggi lascio perde le prove .
ma per trovare un interfaccia bella che pronta sai indicarmi a chi rivolgermi ? ne ho vista una ma 160 euri...!!!!
dove lo trovo  un cavo k-L line ?
poi cmq lo schema ?che bjt?  che resistenze ?
quante domante ... :)
kavo kline te lo mando io poi facciamo le prove io uso il vecchio con un pc antico come la quercia magari un pò di ricerca sul web e troviamo la soluzione
  • 7 mesi dopo...
salve ragazzi,
qualcuno saprebbe indicarmi gentilmente la posizione dell immo box nella fiat 500..
saluti..
si trova al centro del cruscotto
Allora questo e lo schema come fare un cavo K-LIne da soli con la seriale e alcuni componenti, da dove puoi dedurre anche i pin e i segnali della seriale 232 per il max completo di nominativo componenti.
ISO9141KL.pdf
ciao potrebbe andare bene l'elm327? se si devo usare F1 v2 o f1
  • 8 mesi dopo...
Il 3/9/2010 at 20:34 , Mauro ha scritto:
Vorrei aggiungere che il programma lo si può usare anche con una normale interfaccia K-L come quelle per la diagnosi e si fa tutto dal pettine senza saldare.
Si collega la L al pin 10 del pettine, la K al pin 15, la massa al pin 34 e si prepara il pin 35 e 26 al + di un alimentatore da 12 V ma senza ancora alimentare.
A questo punto si fa partire il programma ma senza ancora fare connetti.
Ora magari con l'aiuto di un'altra persona si prende un puntale collegato a massa dell'alimentatore e si toccano insieme i pin 2 e 3 del micro (come da istruzioni allegate al programma).
ora si può dare alimentazione ed entro qualche secondo dare connetti, poi si va avanti come da istruzioni sul programma.
Se non funziona chiudere il programma, spegnere l'alimentatore e riprovare.
Per intenderci l'interfaccia da usare è tipo questa:
http://netcologne.dl.sourceforge.net/pr ... ISO_KL.png
col jumper nella posizione verde.
io ho usato una interfaccia minimale con solo due transistor, un diodo e una manciata di resistenze ed ha funzionato lo stesso.
ciao si potrebbe utilizzare la kkl usb vag?
1 minuto fa, alessio1993 ha scritto:
meglio farla da micro
niente oggi ne ho fatta una con lo swap.. volevo provare a mettere tutto all'interno del connettore 16f ho notato che il pcb dell'interfaccia kkl usb ci starebbe.. per quello chiedevo se la cosa era fattibile...proverò vi farò sapere
  • 9 mesi dopo...
scusate se rispolvero questo vecchio post,siccome il mio upa da qualche mesetto ha smesso di funzionare avrei bisogno dell'aiuto di qualcuno di voi per scodificare due Iaw 16f, vorrei costruire l'interfaccia,ho già comprato i componenti ,4 condensatori elettrolitici 1 uf 16volt - 1 condensatore elettrolitico da 47uf 16volt, 1 presa seriale a saldare, 1 resistenza da 1 kohm e un led. Ho difficoltà solo a reperire l'integrato max 232. Aiutandomi con qualche pcb posso aiutare volentieri ad assemblarla per chi ne avesse bisogno.
  • 2 anni dopo...
Il 7/2/2015 at 17:31 , PaoloT ha scritto:
A mezza discussione fatto con lo schema sopra e la seriale vera e propri e stato testato ha funzonato, poi mil cavo blu economico va bene lo stesso per molte cose multiecuscan, iawscan2, ducatidiag,vagcom,guzzidiag ,vagcom e altri programmi che lo usano io il l ho.
ragazzi rispolvero un po il post, ma alla fine l'hai fatto con iso9141kl direttamente dal pettine centralina e poi mettendo in boot mode il micro? funziona? ovviamente con porta com (rs232)?
22 ore fa, PaoloT ha scritto:
No non ho provato perché bon conviene. Si fa se devi con UPA leggi il micro .
so che non conviene perchè ormai sono macchine storiche, era semplicemente sfizio di costruirmi un interfaccia che con un solo puntalino metti in bootmode e scodifichi queste storiche centraline senza troppi sbattoni di dover ogni volta pulire dal silicone i pin del micro...
comunque ho visto in rete che ci sono delle interfaccie  vecchie con la porta com che lavorano (o forse mi sbaglio) con questo software
qualcuno potrebbe postare qualche foto di queste interfaccie aperte o meglio uno screen del software?
non so che tipo di interfaccia abbia usato ma da quello che ho capito una iso9141kl ma a me non funziona... buh....
beh comunque in conclusione io l'ho fatto con l'interfaccia postata all'inizio della discussione e funziona tutto perfettamente
cioè con il max232 e porta seriale com nativa su pc, nel mio caso su pc fisso con win7 funziona tutto perfettamente (l'unica cosa pulite bene i contatti del micro mc68hc11f1 saldate i fili date alimentazione e il gioco è fatto).
forse questa discussione si potrebbe chiudere
saluti
  • 5 mesi dopo...
ciao ragazzi scusate se riapro la discussione ma ho un problema con un interfaccia autocostruita
praticemente l ho attaccata a un vecchio portatile con porta seriale e mi da periferica sconosciuta e nn me la fa funzionare, qualcuno ha i driver o sa come posso farla funzionare!!grazie
