cerco fail per scodifica iaw 15p beverli 500
  • 2 mesi dopo...
  • 4 mesi dopo...
Serve anche a me il file, avete avuto esperienze su questo tipo di ECU?
  • 4 settimane dopo...
lo cerco anch'io, ho una centralina in più IAW 15PE.2 e vorrei modificare quella al posto dell'originale, qual'è la linea k?conoscete il pinout per il collegamento al banco o bisogna per forsa dissaldare?
Lo si dovrebbe leggere con Upa.
Dimmi la sigla del micro che monta sulla scheda.
mc68hc11f1vfn4 sulla scheda non ce la 2eprom e poi cè la classica m29f010b,
comunque chiedevo se si può leggere è scrivere la mappa tramite k
se non leggi il micro non credo si possa fare qualcos'altro....
ciao ragazzi, novita'????
dovrei scodificare una centralina del genere...con quale programmatore posso effetuare l'operazione??
e se vorrei caricarlo o anticiparlo un 5 cv riuscirei a prenderli??
Ospite AndreaCorsa
avrei bisogno di un fail ori iaw 15p ecu beverli500
Io ne ho alcuni,se scarico qui va bene?
si scherza eh... :lol:
Ospite mirco2034
:mrgreen::mrgreen::mrgreen:
  • 9 mesi dopo...
Ospite mgaforever
scusate ma come, rimappate la centralina??? intendo il cavetto per collegarla al pc???
  • 1 anno dopo...
ciao ragazzi ho un problema simile ovvero avrei bisogno si eliminare o bypassare l immobilizer di un gilera nexus 500 perche nn parte piu volevo sapere se qualc uno di voi è in grado si fare un operazione del genere grazie mille scusate l intromissione ma sono mesi che nn riesco a venirne a capo
  • 1 anno dopo...
Serve a me scodificare sia la cosa IAW15P che MIU
Grazie attendo tue notizie
se non avete risolto o dovesse servire a qualcuno mi contatti
Serve a me grazie
  • 2 mesi dopo...
Ospite Chiptuning89
elmiky  risolto ?
  • 2 mesi dopo...
Ospite spampy1978
Ciao a tutti, mi servire sapere innanzitutto con quale programmatore si può fare, in seriale o con pin-out, se si quale adattatore va utilizzato per la connessione ECU...va bene adattatore 3pin fiat ?Va bene un galletto come programmatore? Avete un file ori iaw 15p e4 per Nexus 500? Se si potreste darmelo? Grazie anticipatamente
  • 2 anni dopo...
8 ore fa, C.D.A ha scritto:
salve a tutti volevo sapere se avete risolto con la scodifica perche io ho dei problemi simili
attendo
posta il file ori che te lo faccio io ... altrimenti prova con questo
immo off
ciao grazie per la risposta ho provato con il tuo ma niente e 128kb invece il file ori e 512 mb ti allego il mio fammi sapere da premettere che lo strumento utilizzato e advaced_scooter il processore invece e : mc68hc11f1 eeprom
IAW_15P.E7_PARTE_COD.BIN
17 minuti fa, C.D.A ha scritto:
E come e possibile leggerla? Con quale attrezzo ?
o la dissaldi oppure ti colleghi con upa !!! ripeto sta dall'altra parte della scheda
