Pagamenti: RISOLTO
Email: BLOCCATE
Servizio file tuning: ATTIVO
Contattaci su WhatsApp
cavo vag - kkl usb + kwp2000plus e software per diagnosi???
ciao io sono in possesso di un cavo cavo vag - kkl usb e di una centralina (e relativi cavi) kwp2000plus esiste un software che utilizzi uno di questi due cavi e mi permetta di collegarmi via obd ad una peugeot 206 2.0hdi del 2003 per effettuare diagnosi o quantaltro. io non posseggo un banco prova.. e leggevo che il software digimoto (che funziona con chip ELM) è in grado di monitorizzare e registrare la partenza di una macchina fornedo poi la curva di coppia come su un banco prova. so per certo che esistono vari software professionali che fanno cio. io preferirei sul cavo kkl vag iso9141 usb :shock::x:? grazie a tutti
ciao micio... allora il cavo kkl-usb puoi usarlo per fare test e diagnosi solo su auto Vw-Audi-Seat-Skoda. il PROGRAMMATORE kwp2000plus funziona con il software "kwp2000+" e serve SOLO per - caricare i file ecu sull'auto - scaricare i file ecu dall'auto - scodificare la centraline (serve ad esempio quando perdi la chiave e devi cambiare il CODE) il software posso fornirtelo io ma sono 14Mega se non erro.... scusa ma chi ti ha venduto queste interfaccie non ti ha fornito anche il software???? :x:?:lol::lol::shock::shock::shock::shock::shock::shock: caiooooooo :shock:
per scodificare le centraline si invia un file "speciale" come se fosse una mappa, poi si spegne l'auto e si riaccende con la nuova chiave. così facendo l'auto prende il codice dalla chiave e lo memorizza. ciaoooo :shock:
ciao ecutuning se hai possibilità di spedirmelo ti do in privato un indirizzo email in grado di riceverlo. con il kwp2000+ mi hanno fornito solo il soft per caricare e scareicare la mappa con il kkl solo i driver :shock: se non hai possibilità di spedirlo puoi dirmi come si chiama?
il programma da usare con il cavo kkl-usb si chiama Vag-Com. i files per la scodifica sono tantissimi, è una bancadati di files come ad esempio la bancadati delle mappe ori e mod. a presto
  • 5 settimane dopo...
Ciao , ho visto che nella configurazione del VagCom esiste solo la possibilita' di settare porte COM. Siccome io ho il cavo USB come mi devo comportare ? Grazie ,ciao
Grazie ,ciao
Per chi ha il cavo Kkl-"USB" vengono forniti dei driver da installare, che poi non sono nient'altro che degli emulatori di porta com su usb.
Quindi il programma vag-com ti vedrà il cavo sulla porta com.
ciao
ciao digital, che cavo hai ?, è l'originale ross tech ? se si okkio al software che gli fai vedere, altrimenti ti fotti il cavo, quando cerchi di fargli vederi i driver. comunque esiste il software per obd2 che include anche l'opzione usb oltre alle seriali. te lo dico perchè lo uso gia da piu di un anno.
Grazie Max , io ho aquistato qui ,intendo usarlo con il VagCom 303.1 non dovrebbero esserci problemi. :D
ciao Digitall, ho guardato il cavo, ma cosi non si capisce gran che, il venditore ti a detto che è compatibile con tutte le versione del vag com ??, oppure ti a dato una versione appropriata ?
Si l'ho comperato perchè c'è propio scritto , compatibile con VagCom 409 e VagCom 3 (che è quello che ho io) :D
  • 4 settimane dopo...
Che coincidenza... sono io il venditore di quel cavo :D Quello è il classico cavo KKL che va solo con il vagcom 311 (attivabile con numero seriale) e con il vagcom 409 in modalità shareware. Esiste poi il cavo canbus che attiva il software 512 in versione full. saluti a tutti.
Ospite pasqdib
slim, Hai anche il cavo canbus ?
Ospite pasqdib
slim, Io ho il vecchio iso originale ross-tech con licenza, volevo passare all' hex usb+can, ho desistito perchè in italia costa una cifra spropositata.
Tu dove lo hai preso?
salute
Ospite Demon666
Ciao Slim Vedo che sei un' esperto....io non ancora !! :wink: Mi consiglieresti su quale tipo di interfccia acquistare e quale tipo di VAG-COM scaricare per resettare errori su Golf IV e V ? Guardando sul sito Ross-Tech io propenderei per l'HEX-USB+CAN da utilizzare con il software VAG-COM 607. Tu che dici ? Una volta acquistato il cavo da loro, il software lo scarico dal sito ? Come si ottiene l'autorizzazione all'utilizzo della versione completa del software ? Grazie per le informazioni che mi vorrai dare. Max
Ciao Slim
Max
Ciao,
l'hex-can-bus è il cavo pià completo, quello che ti permette di diagnosticare tutte le auto e fare adattamenti ecc, il software lo si scarica dal sito e si attiva con il cavo, la protezione hardware è nel cavo.
saluti.
Ospite Demon666
Ciao,
saluti.
Se installo il software VAG-COM 607.3 scaricato dal sito Ross-Tech su due differenti portatili, ho problemi con la licenza ? Posso utilizzare il cavo con entrambi ? Se acquisto per oltre 340$ il cavo HEX-USB+CAN da loro, questo abilita la versione completa del software ?
Grazie
Ciao, sì puoi utilizzare il cavo su entrambi i pc. P.S. Ti ho aggiunto ai MSN, se mi accetti parliamo un pò e ti chiarisco alcune cose.
  • 2 mesi dopo...
Ciao Slim avrei bisogno di aprlare con te su msn.... mi addi please?
  • 6 mesi dopo...
ciao ragazzi vediamo se qualcuno può aiutarmi, io ho una 206 cc 1.6 vorrei sapere cosa devo comprare e che software devo acquistare per farmi le diagnosi da solo???? :D:D:D
