autronica Inviato 13 Aprile 2007 Inviato 13 Aprile 2007 CIAO RAGAZZI HO FATTO UNA REXTON 27XDI , TUTTO OK RENDE BENE NO FUMO EC ECC, MA QUANDO ENTRA LA 4A MARCIA (CAMBIO AUT) SI ACCENDE LA SPIA MOTORE E PUR CONTINUANDO AD ACCELLERARE SI SPEGNE DOPO UN SECONDO , L'ERRORE CHE PRENDE E' SENSORE PRESSIONE COLLETTORE CHE HO COMUNQUE CAMBIATO MA NULLA DI FATTO , HO ANCHE PROVATO CON OSCILL. SU STRADA SE ANDAVA VIA SEGNALE ECC MA TUTTO OK ,C'E' QUALCHE PARTICOLARITA' DA TENERE IN CONSIDERAZIONE PER QUESTA CENTRALINA DELPHY COMMON RAIL? gRAZIE A TUTTI
autronica Inviato 14 Aprile 2007 Autore Inviato 14 Aprile 2007 Ecco i file fatemi sapere ....ssangyoung.zip
max Inviato 14 Aprile 2007 Inviato 14 Aprile 2007 prova di abassare gli incrementi delle mappe 60E58-60C16 del 5% e metti originale 65AA8, poi dimmi se si riaccende la spia
autronica Inviato 17 Aprile 2007 Autore Inviato 17 Aprile 2007 CIAO MAX HO FATTO LA TUA PROVA ED ALTRE , MA LA SPIA SEMPRE ON ....CHE P...E!!!
Michael Inviato 17 Aprile 2007 Inviato 17 Aprile 2007 Piuttosto che dirci l'errore, dicci a quanto lavora la pressione turbo; la leggerai in mbar con il tuo strumento di diagnosi.
GEZAME Inviato 18 Aprile 2007 Inviato 18 Aprile 2007 Ciao: iniezione parcializzato 60270 no modificato. iniezione parcializzato (map2) 65AAA modificato, afini 692F0 no modificato. iniezione parcializzato (map2) boostxrpm 66858 modificato 17%? limitatore di coppia 6288C (12x1) no modificato afini 628BC no modificato. limitatore di coppia-2 683A0 (8x1) no modificato. limitatore di coppia-3 683C0 (8x1) no modificato. Saluti.
autronica Inviato 18 Aprile 2007 Autore Inviato 18 Aprile 2007 SCUSA GEZAME MA NON CAPISCO COSA VUOI DIRMI...... PER MICHAEL ...DOPO AVER MAPPATO LA CENTRALINA NON MI LEGGE PIU' I VALORI REALI, NEANCHE IN EOBD, HO PROVATO CON 2 STRUMENTI MA NIENTE DA FARE.....MI ERO DIMENTICATO DI DIRVELO..STRANO E'?????!!!!
