massimi Inviato 3 Dicembre 2009 Inviato 3 Dicembre 2009 Chiedo aiuto a tutti per la scodifica della ecu in oggetto, è per un gtv 2.0. Grazie. Max.
massimi Inviato 3 Dicembre 2009 Autore Inviato 3 Dicembre 2009 Scusate, mi sono confuso, non è di un gtv ma di una 156 2.0 16v. Grazie.
Ospite Guest Inviato 3 Dicembre 2009 Inviato 3 Dicembre 2009 ti serve totale o parziale ? hai atrezzatura x leggere o scrivere ? contattami in pm
massimi Inviato 3 Dicembre 2009 Autore Inviato 3 Dicembre 2009 Se per il codice chiave bisogna caricare un file scodificato nella plcc 27c512 (non l'ho ancora aperta ma penso che abbia quella), ho paura che con il galletto in linea k non si possa fare. Ho ordinato il willem ma non mi è ancra arrivato e tra l'altro non so se ci sia la possibilità di inserire un'adattatore per riuscire a fare le plcc!? Voi cosa sapete!?
Ospite Guest Inviato 3 Dicembre 2009 Inviato 3 Dicembre 2009 mi sbaglio o monta una m1.5.5 ? in pm, grazie.
massimi Inviato 3 Dicembre 2009 Autore Inviato 3 Dicembre 2009 Ti ho scritto in pm, forse non hai ricevuto?
massimi Inviato 3 Dicembre 2009 Autore Inviato 3 Dicembre 2009 Ho trovato un file con qualche info: ECU M1.5.5 MODALITA’ DI ABILITAZIONE PIN DI PROGRAMMAZIONE PIN 10 A POSITIVO 12VOLT ABILITA PROGRAMMAZIONE ECU M155 Per abilitare questa funzione si deve togliere le chiavi dal blocchetto dopo aver spento l’auto. Eseguito il primo passo, togliere il coperchio del connettore “A” accertarsi del PIN10 e dopo di ché inserire all’interno a esso un puntale, il capo del puntale stesso collegarlo al positivo12volt. Tutte le centraline M1.5.5 istallate sull’autovetture del marchio FIAT S.p.A. si deve eseguire la stessa medesima procedura per abilitare la programmazione dell’ECU. In alcuni casi si potrebbe verificarsi delle variazioni del caso es. BRAVO/A 1.4 che al PIN 10 è già fornito del cavo per la programmazione ed è collocato all’interno di un contenitore in plastica nero posto sopra la stessa centralina ed è adiacente alla spina diagnosi. ???? è attendibile?
Ospite Guest Inviato 3 Dicembre 2009 Inviato 3 Dicembre 2009 si e' attendibbile, ma 6 a meta' strada, se non fosse ke la devi aprire e mandarla pure in boot da dentro, e x finire devi avere i file giusti x la scodifica..
massimi Inviato 4 Dicembre 2009 Autore Inviato 4 Dicembre 2009 Ok, contattami in pm, ho necessità di concludere. Ciao Max.
massimi Inviato 4 Dicembre 2009 Autore Inviato 4 Dicembre 2009 Qualcuno ha il pin-out? Mi pare che il pin A11 sia il K-line, A18 +12v,... mi manca l'accensione, la massa e...boh!
massimi Inviato 14 Dicembre 2009 Autore Inviato 14 Dicembre 2009 Dopo un pò di ricerche ed "aiuti" sono riuscito a metterla in boot ed a leggere i dati ecu. Quando poi ho cercato di caricare il primo file per la scodifica ha cancellato la ecu e quando è andato in scrittura mi ha dato errore.... Adesso se la interrogo legge ma mi dice che non trova dati!? Sapete se esiste la possibilità di riprenderla? Grazie Max.
massimi Inviato 14 Dicembre 2009 Autore Inviato 14 Dicembre 2009 Ho provato a caricare il file 948_594.ori, al posto del suo che è 948_651, e strano ma l'ha preso. Chidendo i dati mi da tutto, mi dice anche che la ecu non è codificata, ma provando sull'auto dopo la procedura di riconoscimento... niente non si avvia. Qualcuno ha il 948_651.ori?
roby.racing2005 Inviato 14 Dicembre 2009 Inviato 14 Dicembre 2009 eccoloAlfa 156 2.0 ts 948-651.ori.rar
flashover Inviato 15 Dicembre 2009 Inviato 15 Dicembre 2009 Ciao roby.racing2005, ma è un file scodificato? O basta mettere l'ori e si scodifica.
roby.racing2005 Inviato 15 Dicembre 2009 Inviato 15 Dicembre 2009 tu hai chiesto il file ori o mi sbaglio??? Il file è ori!!!!
flashover Inviato 15 Dicembre 2009 Inviato 15 Dicembre 2009 roby.racing2005 esatto, era solo un chiarimento per me. Grazie
massimi Inviato 15 Dicembre 2009 Autore Inviato 15 Dicembre 2009 Io so che prima bisogna caricare prima file per la scodifica e poi il file ori, giusto.!? Ci sto provando da un pò ma con il file per la scodifica che ho io mi cancella la ecu e poi va in errore scrittura, non so come uscirne di mezzo!? Roby.racing2005 ho caricato il tuo file in bcb è la preso bene, ma come mai il il file per la scodifica non l'ho prende!?
massimi Inviato 16 Dicembre 2009 Autore Inviato 16 Dicembre 2009 Quella ecu non va! Qualcuno sa se si posso carica su una ecu 0 261 206 060 (del 1.8 ts) il file ori 948_651 (del 2.0 ts)? Li cambierei sia hw chw sw, ho paura che mi si pianti!?
massimi Inviato 16 Dicembre 2009 Autore Inviato 16 Dicembre 2009 Risolto! ho messo il file 948_9651.ori sulla ecu 060_387. L'auto va! Grazie per l'aiuto.
