è possibile eliminare tutta la gestione/controllo dpf con modifica da mappa, senza accensione di spie, senza sostituire il programma con la versione senza dpf (come fanno alcuni) :lol:
Se escludi l'egr metti il lamierino?la stessa cosa per il fap...
io ho provato una mappa su un 320d e90 163 cv con dpf ...naturalmente la mappa era stato eliminato il dpf....provo la mappa e la macchina sembrava che andessa a 3 e che c fossero tutto rotto..si sentiva rumore tipo che c stavo tutto rotto dentro il motore.. :lol:
su marelli non dovrebbe essere un grande problema per che il 1300mj monta sia fap e senza fap ,sabato vorrei fare la prova sulla mia 500 ci carico una lettura completa letta in bdm di una ecu senza fap tanto l'importante che hw è uguale :lol:
ok prova e poi facci sapere come va, a me così non ha funzionato, dalla sua mappa ori si.
così di sicuro và ma bob dice che si riesce ad escludere dalla stessa mappa e poi si può togliere e la macchina và bene senza recovery.
è possibile eliminare tutta la gestione/controllo dpf con modifica da mappa, senza accensione di spie, senza sostituire il programma con la versione senza dpf (come fanno alcuni) :roll:
mi hanno detto che ci sono 2 sistemi...1 è quello di mod i 3 byte di controllo(funziona benissimo e senza problemi),e l'atro,così mi pare di aver capito,agendo sulla limitazione differenziale.
Invece per le edc16 cosa riesci a fare?
per il momento io riesco solo a parzializzarlo agendo sulla limitazione presione differenziale.
comunque non penzo che basti agire sul limitatore differenziale li puoi solo alsare la soglia di intasamento del fap comunque ho saputo pure io che qualcuno ci riesce,qualcuno nella mia zona ha levato il fap e ha messo un catalizatore ha 150 celle apposto del fap per dargli piu incremeno all'ignezione.
ma sei italiano? penzo alsare incremeno ignezione..
novità sul sw che esclude il fap. :)
nessun problema,ottimo.
nelle edc 16 non c'è problema per che la scrivo in bdm ma nel edc 17 tutto cambia per che a flash e micro sono insieme,se tocca una zona del micro sbagliata c'è la possibilità che non riconosce più il protocollo e non ti permette di effettuare la scrittura l'unica possibilità poi è tramite boot loader ma non ha la stessa sicurezza del bdm
cosa ecusafe???
una cagata allucinante...unj collega lo ha preso con il protocollo x DP1 x gruppo vag ed è da un mese che litiga con il cliente e con i produttori del soft...
un'altro ha preso il procollo x bmw e mini e non toglie nulla anzi un 330 non parte +.
Ospite P T motorsport
cosa ecusafe???
quoto,sto avendo vari problemi con ecusafe
Ospite numeridacirco
vorrei avere il vostro parere
ho fatto una 159 136 cv del 2007
un mio amico amico specialista alfa ha tolto il pdf
lasciando le sonde attaccate fatto un spezzone per rimpiazzare
il dpf e andato in autostrada ha tirato per qualche Km
e rientrato in garage senza nessuna avaria
cosa ne pensate ?
qualcuno ha gia provato su golfv 170cv 2.0 tdi? con che risultato?
si,escludendolo da sw funziona sulle PPD
vero!
scusa non ho capito se gia hai un esperienza sulla macchina che ho scritto.
no
nessuna mod da mappa
e provato con lo stesso risultato
su una 159 115 cv
sapete su queste auto ogni quando aviene la rigenerazione ?
perche la prossima che entriamo faremo qualche centinaio di Km
con la mod del fap per vedere quello che succede
no
su una 159 115 cv
intanto non credo che esiste una 159 115cv semmai 120 o 150cv,poi mi pare propio starno che togliendo solo il fap anche lasciano le sonde attaccate senza mod in mappa si risolve il problema perche se cosi fosse chi ha investito 2000€ per ecu safe e' pazzo.
CERTO,provato su leon ,golf e passat 170cv. da sw
il77grande le car omologate in belgio hanno rispettivamente 115 cv al posto di 120...
Francois ha ragione sulla potenza..
francois fammi capire togliete solo il fap senza togliere le sonde e la car non accende spie?
ciao Stilo
come ho detto prima
un mio amico che ha un garage alfa romeo da una vita , suo padre l aveva aperto una 30 di anni fa
ha fatto un adattatore per metterlo al posto del pdf
e ha lasciato le sonde attaccate al pdf senza che questo sia raccordato al
motore e ha provato su autostrada senza nessun problema di avaria
fatto con una 115 cv e una 136 cv come detto prima
ragazzi questa e un esperienza fatta personalmente
e sono stato il primo a restare perplesso
per questo ora appena ne entra una in occasione la proveremo per 2 o 3 mila KM se qualcuno ha la possibilta che lo faccia per avere uno scambio di opinioni
il77grande :lol::lol::lol:
non sono macchine per il mercato italiano....sempre ammesso che esistano.
in italia ci sono:
1900 8v jtdm 120cv
1900 16v jtdm 150cv
2400 20v jtdm 210cv
1800 aspirato benzina
2200 aspirato benzina
in italia ci sono:
1900 8v jtdm 120cv
1900 16v jtdm 150cv
2400 20v jtdm 210cv
anzi che dubitare del detto degli altri fai un giro su internet e avrai le idee un po piu chiare
un professionale che lavora nell automobile sa che in certi paesi per
ragioni fiscali vendi piu facilmente una 115 cv che e ripresa in Belgio
come una 9 cv che una 120 cv ripresa come 10 cv e sulla quale paghi quasi il doppio di tassa
:lol::lol::lol:
in italia ci sono:
1900 8v jtdm 120cv
1900 16v jtdm 150cv
2400 20v jtdm 210cv
:lol::lol::lol:
non dubito ho detto che in italia quelle motorizzazioni non ci sono
grazie per la tua risposta.
grazie ma non sapevo del 115cv mentre del 136cv ero al corrente.
