Ospite francescosparco Inviato 12 Dicembre 2009 Inviato 12 Dicembre 2009 provato a scrivere punto 3 serie 1.9 jtd, inizialmente problemi, si bloccava in scrittura. ora sia quando identifico l'ecu o provo a scrivere esce la clessidra ma il programma non va avanti. si sara rotto il gallo bloccata l'ecu? se in tal caso bloccata, come procedere?
Stilo115cv Inviato 12 Dicembre 2009 Inviato 12 Dicembre 2009 Se non parte l'unica cosa è scriverla con uno strumento che non si blocchi, ammesso che tu abbia fatto la scrittura tabellare, altrimenti ciccia...
Ospite francescosparco Inviato 12 Dicembre 2009 Inviato 12 Dicembre 2009 si sempre tabellare, ma ninete.il galletto non riconosce nemmeno i dati ecu..in scrittura dopo molto minuti dice errore cambio velocita
morfeo Inviato 12 Dicembre 2009 Inviato 12 Dicembre 2009 ma l'auto parte o no?se si e' iun componente interno del gallo che e' saltato!! capita frequentemente se ci smanetti troppo!
3N20 Inviato 12 Dicembre 2009 Inviato 12 Dicembre 2009 L'hai piantata. credo che l' abbia capito apri il gallo e controlla che sia tutto ok, tanto per scrupolo, magari prova con un' altra interfaccia se puoi
autotec Inviato 12 Dicembre 2009 Inviato 12 Dicembre 2009 si sempre tabellare, ma ninete.il galletto non riconosce nemmeno i dati ecu..in scrittura dopo molto minuti dice errore cambio velocita Quoto Stilo, riprova con un'altro programmatore, soprattutto se come dici le scritture sonpo sempre avvenute in tabellare. Anche se ...... il galletto ha gli stessi effetti... quando la causa è....... il non perfetto inserimento nella presa obd. Soprattutto nelle vetture Fiat dove tale tale presa è facente parte del BodyComputer..... E questo non sarebbe affatto il primo caso: riverifica il corretto inserimento.
Ospite francescosparco Inviato 12 Dicembre 2009 Inviato 12 Dicembre 2009 ragazzi purtroppo la presa era messo bene e l auto non partiva piu
autobolognese Inviato 13 Dicembre 2009 Inviato 13 Dicembre 2009 mi sa tanto che devi dissaldare e riscrivere con un programmatore
autobolognese Inviato 13 Dicembre 2009 Inviato 13 Dicembre 2009 Quado scrive cambio velocita devi ristallare i driver .
