problema gallo 1260 clone
Ospite francescosparco
provato a scrivere punto 3 serie 1.9 jtd, inizialmente problemi, si bloccava in scrittura. ora sia quando identifico l'ecu o provo a scrivere esce la clessidra ma il programma non va avanti. si sara rotto il gallo bloccata l'ecu? se in tal caso bloccata, come procedere?
si sempre tabellare, ma ninete.il galletto non riconosce nemmeno i dati ecu..in scrittura dopo molto minuti dice errore cambio velocita
L'hai piantata.
credo che l' abbia capito :lol:
apri il gallo e controlla che sia tutto ok, tanto per scrupolo, magari prova con un' altra interfaccia se puoi
Quoto Stilo, riprova con un'altro programmatore, soprattutto se come dici le scritture sonpo sempre avvenute in tabellare.
Anche se ...... il galletto ha gli stessi effetti... quando la causa è....... il non perfetto inserimento nella presa obd. Soprattutto nelle vetture Fiat dove tale tale presa è facente parte del BodyComputer.....
E questo non sarebbe affatto il primo caso: riverifica il corretto inserimento.
ragazzi purtroppo la presa era messo bene e l auto non partiva piu
