Cerco file originale alfa 147 mjt 120 cv con fap
salve a tutti ,
avrei bisogno se possibile di un file ori
alfa 147 mjet 120 cv con fap
se qualcuno ha qualcke backup completo letto in bdm
ancora meglio.
grazie a tutti anticipatamente
ed a buon rendere
ti ringrazio per le tabelle ma ho provato e non vado bene
mi servirebbe un file letto con bdm
Il file in bdm purtroppo non ce l'ho, ma se mi fai capire che anomalia devi sistemare, vediamo se si posso indicarti qualche soluzione.
Saluti.
il mio problema e' che ho una 147 120 cv fap a cui sono state
sostituite la centralina originale ed il body computer .
il problema e' che la ecu recuperata da un rottamatore non non ha il fap.
la macchina va bene per il momento , ma la ecu non vede la sonda lambda xche con il fap la vecchia sonda londa non c'e' .
Nella flash...così facendo l'hai disabilitato.
Eliminalo e mettici un catalizzatore, così hai finito.
Non puoi mettere il sw di un'altra ecu dentro quella che hai ora, non funziona...
qualcuno almeno sa di sicuro se l'abilitazione del fab si trova nella flash
o nell'e2p?
scusa che centra la e2p?? secondo te 4kb possono contenere la gestione del dpf?la e2p è la quadro
sono riuscito ad attivare il dpf ,
la ecu lo vede ,
mi da la percentuale di intasamento ,
mi legge la diff.di pressione
ma non riesce a rilevare le temperatura dei sensori posizionati
all'entrata e all'uscita del dpf,
qualcuno sa in che zona della flash si abilitano?
allora da quello che sono riuscito a capire
dopo tutte le prove a livello di mappa che ho fatto
sono arrivato alla conclusione ,
nella centralina manca qualcosa e credo che se non ne procuro un'altra non posso fare nulla.
qualcuno sapreppe dirmi come collegare la sonda lambda?
in modo che io dalla vettura elimini completamente il dpf.
mi servirebbe se qualcuno lo ha lo schema elettrico della 147 120 cv senza dpf
ringrazio tutti quelli che mi hanno dato informazioni in merito
Ospite AndreaCorsa
Serve un pinout di quella ecu,se non sbaglio è una c39 giusto?
Secondo me una parte di attivazione della gestione dpf è scritta nel micro(nel senso che certe zone della flash vengono lette solo se l'auto ha il dpf),e se è una c39 non puoi ne leggerlo/scriverlo,quindi o trovi una ecu smontata da un auto con dpf oppure come ti hanno detto anche gli altri lo levi.
vorrei evitare di aprrire un un altro topic simile..
qualcuno mi può postare una mappa.ori di un alfa 147 restyling 120cv senza fap?
provo a sistemarla e poi ve la posto.. :wink:
