Pagamenti: RISOLTO
Email: BLOCCATE
Servizio file tuning: ATTIVO
Contattaci su WhatsApp
Peugeot 207 1.6hdi bosch edc16c34 110cv anno 05 sw082
si, la fa... non ti costa niente aprire il gallo seleziona la marca e vedi...
Ospite Autronik_Fm
Grazie liguoriracing,
intendevo se si potesse fare, relativamente al fatto se ci fossero problemi particolari di bloccarla.
con il gallo potresti riscontrare dopo la scrittura di un file uguale in seriale l'accensione della spia motore senza alcuna possibilità di resettarla... nemmeno riscrivendo l'originale.
io ti consiglio di farla in BDM.
non scriverla in seriale con il galletto.
Io ho l'ultimo galletto uffciale ed ho avuto problemi di accensione spia motore su una focus 1,6 110cv.
falla in bdm.
Ospite Autronik_Fm
falla in bdm.
Intendevo esattamente quello!! :wink:
ti puo' solo capitare la scodifica degli ijn.. io con il magpro li faccio in seriale e mi salva la codifica in automatico..
Già :wink:
la cod iniettori si fa pure con diagnosi prof
cio' era sottointeso...
Ciao se puo esserti utile io ho quel modello di auto del 2007 lo scritta un sacco di volte per fare diverse prove e posso dirti con il galletto non ho mai avuto di questi problemi il galletto lo acquistato su ebay ed è un 1260
la mia è una 1.6 90cv senza il fat e ti ripeto non ho mai avuto problemi sia nello scrivere il file mod e sia quello ori
Ciao se ti serve info non ci sono problemi la mia ecu è una 112 come SW.
Dipende io invece ho avuto problemi su una 307 con stessa ecu e dopo che ho riscritto l'ory mi dava codifica iniettori e codifica varianti gli iniettori sono riusciti a farli la ma codifica varianti lo dovuta fare in peugeot....
Ospite toropazzo
ciao mi puoi dire se puoi quanto ti hanno fatto spendere in peugeot
perche ho lo stesso tuo problema con una 407 con fap
lo fatta con gall clone ho fatto la codifica iniettori ma niente a 0 a 2000 giri vibra tutta
mi hanno detto che si puo sistemare solo in concessionaria
grazie
Ciao non io non ho pagato ma la spesa si aggira intorno ai 50 euro ma il problema che vibra di sicuro non e la codifica ma bensi un problema dovuto dalla mappa fatta male... :wink:
