Stilo115cv Inviato 18 Ottobre 2006 Inviato 18 Ottobre 2006 Ciao a tutti! Volevo sapere come fare per leggere la centralina della mercedes classe A. Collego il mio kwp2000 interface,accendo il quadro,deleziono la dll corretta,riesco ad ottenere le informazioni della centralina ma il tasto leggi non è abilitato,è abilitato solo il tasto apri per selezionare un file nel mio pc. Però io non ho file della mercedes,quindi non posso aprire un file a casaccio. Bisogna prima leggere il suo,modificarlo e riscriverlo. Qualcuno mi può dare una dritta su come leggere il file contenuto nella centralina?
Ospite Boxter Inviato 19 Ottobre 2006 Inviato 19 Ottobre 2006 su alcune mercedes è capitato pure a me. non puoi leggerla ma solo scriverla. ma per non fare caxxate dovresti già avere l'ORI in archivio pronto da rimettere in caso di problemi. Avendo le informazioni centralina e software non penso che sia difficile recuperare la ORI. in alternativa apri la centralina e la leggi con un programmatore... ma devi dissaldare!
Ospite Daniele Admin Ecu-Tuning Inviato 19 Ottobre 2006 Inviato 19 Ottobre 2006 leggi la versione Hw e Sw sull'etichetta della centralina, cerca nella bancadati mapppe un file con le stesse versioni, rimappalo e scaricalo sull'auto. ciaooo
Stilo115cv Inviato 19 Ottobre 2006 Autore Inviato 19 Ottobre 2006 Chi è che mi da la bancadati mappe?Dove la posso recuperare? Qualcuno me la può fornire?o la posso scaricare da internet?
Ospite Daniele Admin Ecu-Tuning Inviato 19 Ottobre 2006 Inviato 19 Ottobre 2006 Stilo115cv, come ben saprai in questo campo nulla è gratis... contattami in privato. ciao
Ospite Inviato 16 Febbraio 2007 Inviato 16 Febbraio 2007 Salve a tutti. Volevo chiedervi se avete notato, caricando la dll della centralina con Kwp 2000, l'avvio della ventola motore dell mercedes classe a 170 cdi. E' possibile porvi rimedio? Grazie.
Michael Inviato 16 Febbraio 2007 Inviato 16 Febbraio 2007 Posta i numeri di hw e sw della centralina, magari io o qualcun'altro potrebbe avere l'ori che fa per te
max22 Inviato 19 Febbraio 2007 Inviato 19 Febbraio 2007 io l'ho letta col plus ,ho cliccato sul file leggi mi ha dato un errore l'ho ricliccato ed e' partita la lettura!!!
Ospite ariz Inviato 19 Febbraio 2007 Inviato 19 Febbraio 2007 quindi tutto bene alla fine max22? non hai riscontrato problemi particolari? anch'io dovrò fare una classe A fra 1 settimana, ho il kwp2000+
max22 Inviato 19 Febbraio 2007 Inviato 19 Febbraio 2007 no nessun problema l'ho letto poi ho passato il file ad un mio amico che lavora con map3d perche' io non avevo il driver di ecm ,l'ho ha modificato io l'ho trascritto e la macchina va benissimo!!!
Ospite ronni107 Inviato 28 Maggio 2007 Inviato 28 Maggio 2007 qualcuno sa dirmi come leggere il file della classe a 1.8 cdi del 2006 perche non mi trova la centralina grazie
Ospite ronni107 Inviato 28 Maggio 2007 Inviato 28 Maggio 2007 capisco o visto che si puo fare la modifica al kwp2000 plus e farlo funzionare come un EDC16 poi la legge giusto QUALCUNO a lo schema della modifica e mi potreste dire quale centralina monta
bluted Inviato 16 Settembre 2007 Inviato 16 Settembre 2007 ciao raga,nuovo del forum,piacere a tutti.io in questa settimana devo fare una classe A del 2004,sapere dirmi se tante volte,dopo che ho flashato se mi chiede la codifica scn?sapete per parametrizare la chiave...non vorrei trovarmi a mapparla e poi essere costretto a portarla in mercedes per fare codificare le chiavi. grazie mille
Ospite Inviato 16 Settembre 2007 Inviato 16 Settembre 2007 Non ti chiede niente!E se ti si accende l'elettroventola...è normale!
bluted Inviato 17 Settembre 2007 Inviato 17 Settembre 2007 grazie ora vedo...come faccio a sapere se e una edc 15 c5 o c6? grazie ancora
bluted Inviato 17 Settembre 2007 Inviato 17 Settembre 2007 se non me la dovesse leggere sparo dentro il file mod e via?
Gioan Inviato 17 Settembre 2007 Inviato 17 Settembre 2007 non ti conviene...fai prima l'identificazione...
bluted Inviato 17 Settembre 2007 Inviato 17 Settembre 2007 scusa l'ignoranza,come identifico se non posso leggere? grazie veramente
sbrusciagatti Inviato 17 Settembre 2007 Inviato 17 Settembre 2007 leggi le info della centralina te li da quando premi dati ciao
bluted Inviato 18 Settembre 2007 Inviato 18 Settembre 2007 io ho gia' dei file modificati per classe a 170, ma come faccio a sapere se vanno bene? grazie
sbrusciagatti Inviato 18 Settembre 2007 Inviato 18 Settembre 2007 devi vedere se numeri hd e sof sono uguali
bluted Inviato 18 Settembre 2007 Inviato 18 Settembre 2007 scusate,su alcuni modelli di centraline sulla schermata del kwp dove si puo selezionare lettura,scrittura ecc, accanto al linguaggio mi viene una casellina che posso selezionare o meno con la scrittina accanto:kwp 2000, a che serve? grazie mille
bluted Inviato 19 Settembre 2007 Inviato 19 Settembre 2007 ciao raga,allora fatto...ho attaccato il kwp+ nella A 170 e sono riusciro a leggere e scaricare la mappa ori. ho letto anche le seguenti sigle sulla centralina: categorico originale mercedes 6681530879 FD 04M01 HW 14.98 SW 30.03 ora pero oltre a non sapere come aprire il file ori non so comparare i file mod in mio possesso che hanno delle sigle tipo: clasA191.mod oppure 812step-4-99.990. come faccio a sapere se vanno bene? grazie infinitamente
Ospite numeridacirco Inviato 20 Settembre 2007 Inviato 20 Settembre 2007 probabile che "879" lo devi cercare dove c'è "812", e gli altri sono i finali di hd e sw! per comparare, bisogna che ti apri il file ori con un sw per mappare (anche un demo) e controlli che siano modificate solo curve discrete. se vedi un casino da cima a fondo non sono compatibili. Trovato il file e fidandoti del cks, carichi
bluted Inviato 20 Settembre 2007 Inviato 20 Settembre 2007 in fondo al categorico mercedes come se continuasse il categorico,c'era scritto il numero 40 a penna...strano no? poi c'era anche il numero categorico bosch pero non l'ho preso,forse devo fare riferimneto a quello? comunque ora provo ad aprire i file e li comparo puoi consigliarmi tu qualche sw?io ho provato ad aprirlo con ecm2001 ma non mi fa vedere la curva... grazie mille ciao ciao
Ospite numeridacirco Inviato 20 Settembre 2007 Inviato 20 Settembre 2007 ecm va bene. tu devi vedere tutto il file e importarci sopra il mod. cosi vedi le differenze!
bluted Inviato 20 Settembre 2007 Inviato 20 Settembre 2007 ho provato ma non me lo fa aprire.devo provare a modificarlo in estensione ori?nel senso che sul nome del file metto ".ori" in fondo e provo... grazie tante
Damianoo Inviato 27 Settembre 2007 Inviato 27 Settembre 2007 ma allora la classe a 1.7 cdi del 2001 la mappi con il kwp (nn plus)?
sbrusciagatti Inviato 28 Settembre 2007 Inviato 28 Settembre 2007 certo con il kwp normale la fai tranquillo
bluted Inviato 12 Ottobre 2007 Inviato 12 Ottobre 2007 alla fine sono riuscito a comparare i file,in alcuni punti della mappa c'e una piccola differenza,in altri invece c'e una differenza negativa ed in alcuni punti della mappatura ci sono delle differenze abissali...voi che ne dite?
