Ospite Inviato 7 Gennaio 2010 Inviato 7 Gennaio 2010 Ho da pochi giorni acquistato il galletto 1260 con relativi driver ecc. Quando provo a leggere una centralina dalla presa obdII mi dice silentkey error e a volte prima mi dice che se non dovesse funzionare devo collegare il pin 7 al pin 72 della centralina ecc. lo stesso errore me lo da su tutte le auto provate skoda felicia 1.3 benzina, volskwagen golf 5 1.9 tdi 105 cv. Sulla skoda mi dice di collegare altri pin però non legge uguale! Quale può essere il problema? Grazie per l'aiuto
Ospite Inviato 7 Gennaio 2010 Inviato 7 Gennaio 2010 Ho provato anche a disinstallare l'interfaccia e a reinstallarla ma non ho risolto Qualcuno potrebbe inviarmi i driver del cavo per provare
antonelllo Inviato 7 Gennaio 2010 Inviato 7 Gennaio 2010 accertati di aver selezionato il driver esatto e quando ti chiede di collegare il pin.....ecc. tu ignora ed esegui la lettura. P.s. se ti fa l'identifica ecu sicuramente potrà leggere anche le mappe.
