Ospite Inviato 19 Ottobre 2006 Inviato 19 Ottobre 2006 Qualcuno sa dirmi dove si posiziona la resistenza nella macchina in oggetto, Ford galaxy anno 2001 TDI 115 CV
Stilo115cv Inviato 19 Ottobre 2006 Inviato 19 Ottobre 2006 Il sensore temperatura aria nelle macchine a gasolio non è presente,in quanto tramite il debimetro a filo caldo indirettamente la centralina assume i valori di temperatura e quantità.Mi spiace ma non puoi far nulla.
Ospite Inviato 19 Ottobre 2006 Inviato 19 Ottobre 2006 Ti ringrazio molto per le delucidazioni, Avevo letto nel frattempo che nelle auto con il debimetro la resistenza va collagata su una presa elettrica situata sulla pompa d'iniezione, allora anche questa è una caz_ata!!!
Ospite Daniele Admin Ecu-Tuning Inviato 19 Ottobre 2006 Inviato 19 Ottobre 2006 per le auto con il debimetro conviene acquistare un bel PowerFlux da collefare in serie al debimetro, io ne ho comprato uno su e-bay per provarlo e funziona abbastanza bene...
Ospite boxter Inviato 20 Ottobre 2006 Inviato 20 Ottobre 2006 vivamente consiglio i nuovi debimetri con microcontrollore. in cambio a quelli che si vendono in giro "che sono solo 2 diodi, una resistenza e un Transistor", il microcontrollore opportunamente programmato, varia la tensione verso la centralina automaticamente in base il regime del motore e la velocità dell'area di quell'istante. Precisione misurata in ns
Ospite Daniele Admin Ecu-Tuning Inviato 20 Ottobre 2006 Inviato 20 Ottobre 2006 boxter a quali interfaccie ti riferisci? si vendono su e-bay.it? magari posta qualche link... ciao
Ospite Inviato 2 Novembre 2006 Inviato 2 Novembre 2006 ho tutto sia per sensore rail ,debimetro,sonda lambda,iat. centraline aggiuntive quattro mappe.
Ospite Daniele Admin Ecu-Tuning Inviato 3 Novembre 2006 Inviato 3 Novembre 2006 quanto costano questi giocattolini...? facci un bel elenco! grazie ciao
