Driver ECM
Ospite mimmo8181
Salve a tutti, gentilmente se qualcuno mi può dire qual è il giusto driver da utilizzare con ecm2001 per la mappa di questa auto:
Opel Vectra DTI 16V 74 KW Anno 1999
90569348 LG
BOS 010501
KJ1MW310_S
B97010
X20DTH
0281001634
Grazie a tutti
Veramente il file ori con kwp2000 non riesco a leggerlo, ho questo file ma non so se effettivemente è ori.
OyVect---B.rar
ciao... io l' ho provato sia col driver 634_491x che col 634_884x... e sembra che andassero entrambi i driver...
pero' devi controllare il numero di software della tua ecu....
sarebbe una cosa più precisa....
Ciao rego88, scusami ma purtroppo sono all'inizio, non so proprio come controllare il numero del software, ho il kwp2000 da un paio di anni e l'ho usato solo per leggere la ecu di una lybra, grazie per i driver.
allora... praticamente col kwp2000 non mi ricordo se è possibile avere il numero hw e sw... comunque fai una cosa semplicissima... controlla sopra alla centralina il numero di hw e sw che scrive.... poi metti le ultime tre cifre dell' hardware seguite dalle ultime tre cifre del software e hai formato quei comunissimi numeri che trovi ad esempio 632_189... il 632 sta per l' ultime tre cifre del hw e 189 per le tre cifre del sw...
Grazie rego88, sei stato gentilissimo, adesso le cose cominciano ad essere più chiare, appena smonto la centralina ti faccio sapere, grazie ancora.
  • 4 settimane dopo...
Ciao, smontando il cassetto portaoggetti sono riuscito a vedere l'etichetta della centralina ma non ho trovato nessuna sigla che assomigli a 491 o 884, quindi come posso fare a sapere qual è in numero sw della mia macchina? Siccome sulla centralina è stato fatto un aggiornamento della opel per un problema di avviamento a freddo, non vorrei sovrascrivere e quindi rimettere una versione sw più vecchia e avere di nuovo il problema dell'avviamento. Grazie.
Non la leggi quella col kwp al max la scrivi.però l'identificazione dovresti riuscire a farla.
Se hanno fatto l'aggiornamento lascia stare l'etichetta della ecu perchè rischi di scrivere un file diverso e la blocchi.Se non riesci a fare l'identificazione col kwp vedi hw e sw con diagnosi!
Ti ringrazio Tuning Inside, quindi faccio leggere i dati dal mio meccanico e vedo di recuperare un file uguale.
  • 1 anno dopo...
