voltage stabilizer
secondo voi questi aggeggi che si chiamano voltage stabilizer servono a qualche cosa? so che si possono autocostruire facilmente, ma come?
Sono dei normalissimi filtri antidisturbo L-C che utilizzano condensatori di elevata capacità per livellare la tensione batteria in condizioni di carichi elettrici elevati e repentini.(qualcosa di simile viene utilizzato nel car audio) Costruirli non è difficile....francamente non ne vedo l'utilità...quantomeno per gli argomenti trattati su questo forum.
pare influiscano anche sulle prestazioni, quindi mi sembra IT , mi potresti spiegare come costruirne uno? cosa mi serve?
Ospite numeridacirco
ai tempi avevo sentito di qualche pirla che aveva aggiunto dei condensatori per allungare l'impulso sugli ignettori.
spiegami il principio, sono curioso!!!!
IL PRINCIPIO è che la centralina e gli iniettori risentono degli sbalzi di corrente, questo la stabilizza e le prestazioni ne guadagnano, come pure affidabilità e suono stereo.
Praticamente serve a salvare la centralina nel caso uno monti impianti truzzi, neon, lucine, trombe, amplificatori che si illuminano......... ahhhhh, utilissimo!!!!!
per la serie...come trovare un modo per bruciare gli stadi di potenza iniettori....e riuscirci!!! 8):lol:
  • 4 settimane dopo...
mi hanno detto che è di semplice costruzione, ma come si fa? calcolate che io non ho mai costruito nulla
Il principio è giusto,solo che se la tensione la prendi dalla batteria,la raddrizzi o stabilizi,e la ributti dentro non ha molto senso... Conviene di più comprare un condensatore da 2 farad e metterlo in parallelo alla batteria(ancor di più comprare una optima) :D
ma non è più facile inserire una semplice resistenza sul debimetro per migliorare le prestazioni? si parlava di una 4k7 e un trimmer 4k7 nin serie una volta , o sbaglio? qualcuna ha delle info a riguardo?
