Pagamenti: RISOLTO
Email: BLOCCATE
Servizio file tuning: ATTIVO
Contattaci su WhatsApp
ops forse mi sono lasciato andare....io mi riferisco a tutti quei numeri e lettere come faccio a identificare non so tipo egr? o tipo mappa pressione rail o cose del genere....so che nn è x niente facile ma era x capirci di +....grazie mille
Intanto ti serve uno strumento per leggere il file della ecu e poi un sw per aprire il file e identificare le varie mappe di gestione del motore :(
Grazie fino a qui ci ero arrivato.....tutti i cavi possibili li ho acquistati....e sw uso ecm....e un po winols...serve altro?grazie x la risposta
E allora che chiedi a fare...Servono le auto :(
Ospite civic06
Ecm se leggi con gallo ti serve ben poco visto che sei alla prima esperienza in quanto i driver non ti servono
umm forse nn mi sono spiegato bene.....volevo sapere da che cosa di deduce che il 7eff esempio corrisponde a pressione rail....ci sono funzioni di ecm che nn conosco?
x le auto no problem qui in svizzera vanno forti audi seat golf...
grazie ancora
Non c'è nulla di spiritoso...se ci pensi bene senza auto di cavi e sw te ne fai ben poco! :(
Ospite civic06
Beh!!!! procurati tanta ma tanta pazienza.......!!!!!
Ospite civic06
quindi al banco non potrebbe lavorare.........secondo il tuo parere....
quindi gli indirizzi si deducono dalla pazienza? umm è propio la risposta che cercavo...ahahahaha ma voi che siete professionisti ne saprete di +....e allora ditemelo che con la pazienza ci faccio poco.......grazie ragà
Ospite civic06
Esperienza con il tempo imparerai a conoscere le mappe......
Già non sa come vedere le mappe...figuriamoci a banco cosa ne viene fuori senza capire dove sbaglia...che poi banco o non banco la ecu sempre sull'auto devi connetterla!
Ospite civic06
non sempre i driver sono affidabili a parte gli scherzi solo con la pratica potrai imparare questo te lo dico per esperienza personale se prendi dieci anche venti persone che fanno mappe non ne troverai mai due coso daccordo su una mappa.......comunque basta che leggi un pò qui te ne renderai conto.....
Ospite civic06
Tuning ma il tuo forum........non mi sembra abbia molti......
Ospite civic06
Infatti quà fanno in molti i sapientoni ma non ricordano cosa scrivevano loro 2 anni fà se rileggessero tante cose non venivano dette
Ospite civic06
comunque tranquillo che quà ce ne gente professionista ma ci sono anche molti saputelli che vogliono solo approfittare....
la mia prima mappa l ho fatta fare qui e devo dire che ho imparato molto....ma quello che + tendo a nn capire sono quei cavolo di numeri e lettere che determinano il tipo di mappa...ci deve x forza essere una logica...nn credi?......e tu come te la cavi....?
che centra il mio forum?Qual'è il tuo problema?Si sta parlando di altro
Ha fatto una domanda e ho risposto.Tranquillizzati
Ospite civic06
me la cavicchio non sono chissà cosa ma qualche macchina và
Ospite civic06
no niente passando qualche giorno fa ho visto che è aggiornatissimo.....
Ospite civic06
se posso dire il mio modesto parere dovresti essere la e creare argomentazioni per indurre le persone a freguentare credo.....poi scusa se sbaglio e non voleva essere una critica distruttiva ma bensì l'opposto....ma come al solito quì ....................
Se vuoi aggiornarlo tu...
magari non tutti hanno il tempo che hai tu!
Ospite civic06
Vedi che nn sai neanche rispondere ma scusa dici di non avere tempo giusto?.......ma è un 'ora che sei qui ......sarebbe meglio che ti curassi il tuo......saluti non mi piace criticare.....basta cosi
