Audi A4 8k cambio modulo ABS/ESP ricodifica
Salve!
Causa un incidente, ho dovuto cambiare il modulo ABS/ESP aulla nuova A4 del 2008. Ho preso allo sfascio il blocco intero da un altra vettura.
Ora il problema consiste nella ricodifica sulla mia A4, visto che con VAG-COM mi da errore rigardo al VIN (numero telaio che non corrisponde logicamente).
Qualcuno mi saprebbe dare una mano?
Penso di avere bisogno del codice SECURITY ACCESS, e/o altro...
Grazie!
dovrebbe essere dovuta alla protezione componenti che adotta l'audi
e che tra un pò sara anche sulle vw
secondo mè dovresti andare dall'audi .....anche se dubito possa funzionare
perchè essendo già codificata con un al'tro numero di telaio non accetta altro purtroppo
ma non ho mai provato sull'abs quindi è un tentativo
credo tu abbia ragione..prova a mandarmi il numero di serie della centralina che hai montato e vedo un po.
Salve!
Purtroppo l'auto e dal carozziere e oggi non riesco a prendere i codici. Ma da quello che sono riuscito a capire i moduli ABS sulla nuova A4 sono 2 tipi soltanto in piu intercambiabili tra di loro.
Ho provato con un codice SECURITY ACCESS e mi ha dato "CODE ACCEPTED" quindi il codice era giusto, ma purtroppo quando vado in ADAPTATION non mi fa vedere nulla e scrive nei quadretti "SECURITY ACCESS NEED" o una roba simile.
Esiste qualche modo per leggere il contentuto del modulo per poi scriverlo nel altro???
devo informarmi lunedi per vedere se si può fare qualcosa
ma dammi tutti i dati della vettura in pm
telaio e numero centralina vecchia e (nuova)
domani mattina cerco di capire qualcosa anch'io... :lol: se pui intanto,mandami il numero di serie della nuova centralina.
Quali numeri servono, ce ne sono un sacco sopra...
scusa il ritardo nel risponderti ma sono stato incasinatissimo..ho provato a dare uno sguardo ai vari manuali tecnici ma niente da fà!!al momento bisogna recarsi nei centri audi per fare un'operazione simile.I'm sorry :P
ciao Mark,tu hai trovato qualkche altra soluzione??
con un semplice adattamento si risolve ........VAS permettendo 8)
perchè in alcuni casi bloccano le funzioni per costringere il montaggio di un pezzo nuovo :P
cmq devi provare per forza in una concessionaria e beccare il tipo giusto!!
con un semplice adattamento si risolve ........VAS permettendo :lol:
perchè in alcuni casi bloccano le funzioni per costringere il montaggio di un pezzo nuovo :lol:
Grazie ragazzi!
Penso sia proprio bloccata, visto che non si riesce a fare nulla. Ho chiesto in concessionaria, anzi due, ma niente da fare... non sanno come fare, se non con il pezzo nuovo... :lol:
Ho sentito di tizzi, che riescono (non so come) a debloccare tutti i moduli, ma visti nessuno.
