Ospite Inviato 22 Gennaio 2010 Inviato 22 Gennaio 2010 ragazzi ciao confermo e propio una edc16+39 avevo scito nel topic precedente che era una c8 . comunque con questa edc16+39 ho scaricato il file ci ha inpiegato un ora esatta, ora la devo modificare ok il driver in ecm 6.2 nn ce , comunque se carico un driver di una 147 16 valvole 140 cv nn mi da le mappe, mi dicono di decodificare in bin e poi modificare ma il problema che ecm rileva il file di lungezza maggiore come posso risolvere grazzie per tanto
fabioleo Inviato 22 Gennaio 2010 Inviato 22 Gennaio 2010 falla tranquillamente iun 2d, poi il cecksum lo calcola in scrittra
Ospite Inviato 23 Gennaio 2010 Inviato 23 Gennaio 2010 si capisco che la posso fare in 2d ma quando carico il driver nn mi gli indirizzi turbina ,ignezzione , limitatori,ecc, questo e il vero problema mi servirebero almeno gli indirizzi.
djbiugi Inviato 23 Gennaio 2010 Inviato 23 Gennaio 2010 ciao...questo xkè il file ori e il driver non vanno d'accordo..xkè+ ovviamente è quello sbagliato.. mi dici versione HW e SW? o senno' postami l'ori
Ospite Inviato 23 Gennaio 2010 Inviato 23 Gennaio 2010 mi sa che hai raggione infatti nn è una 140 ma bene una 150 pultroppo nemmeno il propretario lo sapeva comunque che drive devo usare se e in elenco in ecm ok grazziealfa romeo 150 cv.rar
mark99 Inviato 23 Gennaio 2010 Inviato 23 Gennaio 2010 per individuare gl'indirizzi puoi usare questo a882_005 ma devi farla sempre in 2d
