Ospite civic06 Inviato 25 Gennaio 2010 Inviato 25 Gennaio 2010 Salve un amico ha perso le chiavi del Ducato come si scodifica?
truk Inviato 25 Gennaio 2010 Inviato 25 Gennaio 2010 Cos'è una EDc15 ? Se posso esserti di aiuto, posso farti il trasponder
Ospite Inviato 25 Gennaio 2010 Inviato 25 Gennaio 2010 sarebbe? Un circuito elettronico che invia un segnale di identificazione alla ECU in modo tale ke questa possa riconoscere ke è effetivamente la chiave corretta
AlfaRed69 Inviato 25 Gennaio 2010 Inviato 25 Gennaio 2010 Se è una edc15c7 si può fare sia totale che parziale! posta il numero hw e sw.
Ospite civic06 Inviato 25 Gennaio 2010 Inviato 25 Gennaio 2010 hw 0 281 010 486 adesso non posso leggerla in quanto devono portarmela volevo sapere se devo dissaldare e dove si trova l'immo grazie
Ospite civic06 Inviato 25 Gennaio 2010 Inviato 25 Gennaio 2010 come individuare la eeprom con il code...
Ospite civic06 Inviato 25 Gennaio 2010 Inviato 25 Gennaio 2010 qualcuno ha il pinout di questa ecu da fare al banco grazie anticipate
truk Inviato 25 Gennaio 2010 Inviato 25 Gennaio 2010 Se stiamo parlando di una euro 3 - EDC15C7 allora la eeprom è una 95p08. A banco, questa centralina non la leggi. Comunque se ce l'hai fisicamente nelle tue mani, perdi solo 10 minuri ad aprirla e fare il tutto. Saluti
AlfaRed69 Inviato 25 Gennaio 2010 Inviato 25 Gennaio 2010 qualcuno ha il pinout di questa ecu da fare al banco grazie anticipate io per leggerla al banco prima scodifico la 95P08 che si trova nel lato postriore della scheda e poi leggo la flash 29F400 per la scdifica totale.
truk Inviato 25 Gennaio 2010 Inviato 25 Gennaio 2010 ...infatti và aperta ! La scodifica che fai serve per sbloccare il security Key dell'IMMO. Saluti
Ospite Inviato 26 Gennaio 2010 Inviato 26 Gennaio 2010 ...infatti và aperta ! La scodifica che fai serve per sbloccare il security Key dell'IMMO. Saluti Già
Ospite civic06 Inviato 26 Gennaio 2010 Inviato 26 Gennaio 2010 Ragazzi si la eprom è 95p08 grazie per le info io ho un willem programmer e credo non la possa leggere mi sa che faccio una cattiva figura, certo con tutte le eeprom che poteva montare mi capita questa scusate ma è la prima che vorrei fare anche xchè è un amico ma non mi ci metto più in queste cose .....
Ospite civic06 Inviato 26 Gennaio 2010 Inviato 26 Gennaio 2010 ma c'è qualche compatibile come eeprom che si trova facilmente in commercio...
Ospite civic06 Inviato 26 Gennaio 2010 Inviato 26 Gennaio 2010 cmq è vero non bisogna improvvisarsi.........io pensavo di poter aiutare questa persona......
truk Inviato 26 Gennaio 2010 Inviato 26 Gennaio 2010 comunque alla fine non fai niente solo dalla eeprom !!
Ospite Inviato 26 Gennaio 2010 Inviato 26 Gennaio 2010 Ragazzi si la eprom è 95p08 grazie per le info io ho un willem programmer e credo non la possa leggere mi sa che faccio una cattiva figura, certo con tutte le eeprom che poteva montare mi capita questa scusate ma è la prima che vorrei fare anche xchè è un amico ma non mi ci metto più in queste cose ..... Il willem la fa,ma perchè non metti dentro la totale direttamente dalla flash?
Stilo115cv Inviato 26 Gennaio 2010 Inviato 26 Gennaio 2010 Esatto, se hai bisogno, chiedi, la facciamo
Ospite Inviato 26 Gennaio 2010 Inviato 26 Gennaio 2010 A me tempo fa con la codifica della chiave persa e la spia del code accesa non mi faceva ne leggere ne scrivere da obd!
Ospite P T motorsport Inviato 26 Gennaio 2010 Inviato 26 Gennaio 2010 A me tempo fa con la codifica della chiave persa e la spia del code accesa non mi faceva ne leggere ne scrivere da obd! gia',e' cosi'! se codificata nn leggi ne scrivi......ma con un piccolo escamotage....fai tutto!
Ospite civic06 Inviato 26 Gennaio 2010 Inviato 26 Gennaio 2010 P T motorsport P T in che senso potresti spiegare meglio
AlfaRed69 Inviato 31 Gennaio 2010 Inviato 31 Gennaio 2010 Se hai la tesserina code la scodifica totale la puoi fare anche dall'obd senza aprire l'ecu. lo svantaggio è che a fine operazione rimarrà sia la spia code che quella motore accesa! Per la spia code risolvi staccando il connettore dalla centralina code2, per la spia guasti ecu motore non c'è soluzione senza fare la scodifica parziale aprendo la centralina. Valuta te...
Ospite Guest Inviato 31 Gennaio 2010 Inviato 31 Gennaio 2010 togli la 95p08, leggi da obd , fai il totale e la riscrivi, poi risaldi la 95p08 se vuoi, altrimenti la puoi anke non saldare, il motore partira' uguale.. e il gioco e' fatto se non vuoi dissaldare neanke la 95p08, basta mettere il pin del reset a massa, ke non ricordo quale sia ora degli 8, e giri il quadro, e leggi e scrivi..
freegreen66 Inviato 31 Gennaio 2010 Inviato 31 Gennaio 2010 se non ricordo male il pin è il 7 che è l'Hold...
pinino53 Inviato 23 Maggio 2011 Inviato 23 Maggio 2011 quella centralina è un CODE1 e non code2 L'unica cosa che puoi fare è dissaldare il 95p08 programmarlo con il WELLON con un file di scodifica parziale. eccoti il file.95p08 parz.zip
Ospite carriuolotuning Inviato 23 Maggio 2011 Inviato 23 Maggio 2011 guarda che questo post e vecchio,dai un okkiata alle date prima di rispondere ai post
James Inviato 23 Maggio 2011 Inviato 23 Maggio 2011 guarda che questo post e vecchio,dai un okkiata alle date prima di rispondere ai post quoto l'amico carri.
