scodifica totale ecu renault 19 dti 0281001809
di ke modello si sta parlando di reno' ?
dovrebbe montare una 24c04 o 5P08C3 dentro, verifiva, ma ti serve totale o parziale ? se puoi fai una foto alla ecu, dentro kiaramente pure
Monta 24c04......
posta il file, ancora non hai detto se vuoi fare il totale, o parziale
Se la fai Parziale non risolvi il problema, perchè il problema è nell'UCH.
Dopo poco tempo si ripresenta il difetto.
Se la fai Totale ci sono 2 soluzione.
La prima modificando la eeprom e intervenendo sul circuito elettronico della Centralina d'Iniezione.
Con questa operazione, non si potrà più fare una diagnosi SERIA all'auto :(
Rimane accesa anche una spia quando l'auto è in moto al minimo.
Se invece si mette un'Emulatore, si preserva TUTTO IL SISTEMA ORIGINALE.
Si potrà fare diagnosi e non rimarrà nessuna spia accesa.
http://www.pamarcaralarm.it/news_singola.asp?idnews=195
Saluti
Truk
Non comprare emulatori, lasciano il tempo ke trovano....contattami in PM, ti mando la procedura per farla totale, con le foto e senza nessun emultaro...garantita 100%.. :P
bravo.....spia accesa e impossibiltà di fare successive diagnosi !!
Significa, autovettura irreparabile in seguito.
Ecco perchè serve lo schedino.
Per fare le cose come si....deve !!
Saluti
Perchè, se non riesci a fare la diagnosi, la vettura diventa irreparabilr??ah, voi nuova generazione, troppo legati a queste diagnodi...comunque, io fornisco la procedura, che costa quanto un emulatore, ma la usi all'infinito...mi dispiace, ma ho imparato a diffidare da questi emulatori.
"conti veloci... renault scenic anno 1999, valore di mercato 800euro
Prezzo emulatore70-80euro Circa
manodopera 100 euro
Totale 170euro
sconto cliente euro20
Quindi totale effettivo 150 ero, il 20% del valore dell'auto.
con la mia procedura ad 80 euro, solo costo manodopera, fate il lavoro, il cliente è contento, e sbaragliate la concorrenza...
Questi sono solo 2 conti veloci.
Si chiama business, se poi vogliamo continuare a farci fregare soldi da ki ha messo questa procedura, su un circuito stampato, fate pure,....io nn m faccio piu fregare una lira, da queste aziende/officine!!!
Ospite dedra2000
Ciao service auto, mi interessa il tuo sistema, mandami un pm grazie
scusa ,io ho fatto la riprogrammazione ma dopo la prima volta ritorna a codificarsi,bisogna tagliare un filo?sai dirmi quale num di pin e'?
Ho anche ponteggiato il pin 7 con 8 come da manuale ma niente da fare,grazie
  • 4 anni dopo...
ciao, ho montato la 24c16 e ho seguito tutta la procedura di ecuvonix ma ora mi chiedo: devo tagliare il filo immo?
mi sai dare un consiglio?
...grazie
non devi tagliare nessun filo se la tot è buona
ma sicuramente ti lampeggerà la spia motore al minimo e probabile che non entra in diagnosi
c'è un'altra soluzione per la tot senza spia lamp e entra in diagnosi tranquillamente
