File mappa Ducati Paso 907 i.e.
Ciao, io avrei un file che mi hanno dato per comparazione, non ne conosco l'origine. Su questa moto, la mappa va' dopo che l'ho modificata 4 volte, ma vorrei cmq trovarne il file originale. Se me ne postassi qualcuno te ne sarei grato.
Saluti e grazie in anticipo.
gwest
  • 4 settimane dopo...
Ciao, ho una ducati 996 con scarico arrow. Con i DBkiller la moto va benissimo, ma senza buca quando chiudi e ridai gas verso i 4000 giri.
Avete qualche mappa?
Ciao, per 996 non ho niente. Si puo' leggere e modificare quella che hai.
dovresti avere una Magneti Marelli 59M giusto?
gwest
Ospite fofone
996 normale o S? Avrei una mappa per la seconda con filtri e scarico completo
Ciao, con Ducati versione normale o S cambia solo la dotazione della ciclistica, e non la mappa, garantito e testato. Sulla 996 dovrebbe avere una 16M con eprom, oppure una 59M HW010.
Saluti
gwest
Ospite fofone
io sapevo che nel 996 cambiavano anche le camme.
La mia è una eprom ed ovviamente per 16m
996 s del 2002 (mi pare) è l'unico modello ducati che ha un motore tutto per i fatti suoi, quindi chiedere se è base o s e di che anno è in questo caso significa molto...mentre per tutti gli altri modelli ducati tra base e s è differente solo la dotazione ciclistica e nel 748 dopo il 2000 il canotto di sterzo che sulla base è normale e sull' s ha l'eccentrico di regolazione quindi dopo il 2000 il 748 ha telai differenti tra base ed s ciao ciao
Ospite fofone
forse parli del passaggio al testastretta fatto con la 996R.
Le S restarono desmoquattro ma non sono certo della fasatura.
no no nessun testa stretta il 996 s del 2001 o 2002 è propio un motore pu pompato con centralina 16 m infatti anche ducati fa una eprom x scarichi racing apparte propio x quell'anno e quel modello...ce ne sono poche in giro ma il quel motore era una favola
Ospite fofone
allora parliamo delle annate precedenti in cui la versione sportiva era la SPS, soppiantata poi dalla R (che aveva anche la 59).
ragazzi la 996 è stata prodotta fino al 2001 e montava una 16m. oltre alle differenze ciclistiche (forcella holins anziche showa) la versione s ha dei componenti interni diversi proprio come le camme e altri particolari tra albero e bielle. nel 2002 viene prodotto il motore 998 che monta la 59m.
la 996 r monta il motore del 998 quindi con centralina 59m
Ospite chippy
versioni a parte della 996 e via dicendo non facciamo prima a vedere l'ori della moto in questione ? le duca sono particolari in listino hanno 5000 eprom per ogni gusto , peccato che anche ad averle tutte non si trova mai quella che fa al caso nostro
posta l'ori e dicci cosa ha la tua moto sotto
se serve quella del 996 biposto del 2001 ve la posto io!!! ho anche la dp per scarichi da 50
terminali da 50 o completo 50???
il 996 biposto del 2001 monta di casa gli scarichi da 50. cmq l'eprom è per lo scarico completo da 50
