superwarranty Inviato 28 Gennaio 2010 Inviato 28 Gennaio 2010 ragazzi cerco mappa dacia sandero 1.5 dci mi potete aiutare... grazie 1000
rego88 Inviato 29 Gennaio 2010 Inviato 29 Gennaio 2010 scusami, sono novello nel forum... cerchi mappa nel forum, non si capisce se originale... o mod, poi almeno per una mappa c'è bisogno di hw e sw oppure nel tuo caso... dato che è un 1.5 dci sarebbe molto meglio il file che nell' ecu adesso!!!
superwarranty Inviato 29 Gennaio 2010 Autore Inviato 29 Gennaio 2010 mappa .ori siccome stiamo modificando un auto con un pezzo di un altra auto mi servirebbe la mappa originale della dacia sandero dci 85 cv dci qualcuno ha mappe della dacia?? grazie
Ospite Inviato 29 Gennaio 2010 Inviato 29 Gennaio 2010 si ma se non specifichi il numero hw e sw sara' difficile aiutarti.
superwarranty Inviato 29 Gennaio 2010 Autore Inviato 29 Gennaio 2010 lo so ma dovete capire che non conosco hw e sw quindi chiedevo qualsiasi mappa dacia 1.5 dci ultima versione possibile... mi spiego meglio praticamente in una clio dci 1.5 da 65 cv stiamo montando la turbina della dacia sandero che come da link noterete http://www.megamodo.com/200819860-dacia ... in-italia/ questo nuovo motore ha meno pressione iniettori e piu pressione turbo 2,3 bar quindi servirebbe una mappa dacia per mettere in comparazzione le due mappe in modo da saper fin quando abbassaere pressione iniettori per non rischiare di danneggiare i pistoni scopo sovralimentarla per piu coppia lasciando affidabilita della turbina insomma elaborazioni estreme pressione iniettori intorno a 1300 bar e turbo 1600 bar + o - cosi aumentare i cavalli da 65 a esponenziali intorno 140 cv matematica ....... capito?? qualcuno mi puo aiutare
superwarranty Inviato 29 Gennaio 2010 Autore Inviato 29 Gennaio 2010 nemmeno del modello clio 3 dci da 86 cv??
rego88 Inviato 30 Gennaio 2010 Inviato 30 Gennaio 2010 ciao superwarranty.... mi sa che non hai capito cosa intendiamo noi.... io ho capito quello che vuoi fare te... vorresti mettere il file originale della dacia sandero 1.5 dci 85 cv sulla tua centralina.... ti premetto inanzitutto che il numero di hw e sw non servono per fare gli aggiornamenti come pensi te.... in poche parole... se ad esempio la tua centralina ha hw 365 e sw 484 ipotesi..... non ci puoi mettere una mappatura con hw 462 e sw 854 perchè inanzitutto blocchi l' ecu.... seconda cosa ti avverto che il file leggibile in quelle centraline non sono interi ma tabellari... quindi per fare la modifica che vuoi fare te... (aumentare la pressione turbina e diminuire la pressione rail) ci sono due soluzioni: la prima è di prendere un file originale della dacia sandero, vedere i valori che hanno dato alla pressione rail e alla turbina e copiarla nella tua mappatura.... con relativi limitatori seconda alternativa... poco fattibile è di sostituire la tua ecu con quella di una dacia sandero, ma sarebbe da scodificare il keycode ed apportare le varie accortezze... e quindi cosa nn semplice da farsi.... una cosa non mi è chiara.... hai parlato di 140cv.... come faresti scusami a portare la tua auto solo cambiando la turbina e abbassando la pressione rail a 140cv??
