NITROX91 Inviato 30 Gennaio 2010 Inviato 30 Gennaio 2010 Salve, ho un problema!! ho smontato il quadro di una micra del 03, (s93c6) ho dissaldato eprom, letta con il programmatore, ma quando la apro con il software per modificare i kilometri (micra 93c66) me ne riporta circa 40.000 in piu' di quanto è riportato sul quadro. ora vorrei capire qual'e il problema, si puo' ugualmente modificare quel kilometraggio e riscrivere eprom penso di no???!!! cosa c'e' di sbagliato? grazie saluti
Ospite Inviato 30 Gennaio 2010 Inviato 30 Gennaio 2010 Salve, ho un problema!! ho smontato il quadro di una micra del 03, (s93c6) ho dissaldato eprom, letta con il programmatore, ma quando la apro con il software per modificare i kilometri (micra 93c66) me ne riporta circa 40.000 in piu' di quanto è riportato sul quadro. ora vorrei capire qual'e il problema, si puo' ugualmente modificare quel kilometraggio e riscrivere eprom penso di no???!!! cosa c'e' di sbagliato? grazie saluti Le Micra hanno due tipi di tacho, sempre con la 93c66 e si fanno in modo diverso. Penso che tu non abbia scelto la versione giusta! Ciao.
NITROX91 Inviato 30 Gennaio 2010 Autore Inviato 30 Gennaio 2010 CIAO ALFY, ti ringrazio di avermi risposto, mi puoi dire quali sono i due diversi modi? perchè io ho dissaldato la memoria e letto il contenuto con il software, non ho fatto con il tacho!! (e le 2 versioni da cosa si distinguono?) aspetto una risposta ciao grazie
Ospite Inviato 30 Gennaio 2010 Inviato 30 Gennaio 2010 CIAO ALFY, ti ringrazio di avermi risposto, mi puoi dire quali sono i due diversi modi? perchè io ho dissaldato la memoria e letto il contenuto con il software, non ho fatto con il tacho!! (e le 2 versioni da cosa si distinguono?) aspetto una risposta ciao grazie Penso dipenda dalla "fortuna"... nel 2002 e 2003 hanno montato qualche volta un altro tacho! Posta il file e i km della Micra e vediamo meglio.
truk Inviato 31 Gennaio 2010 Inviato 31 Gennaio 2010 Buona questa...."dalla fortuna" Quando farete i CAS delle BMW e le EZS e EWS3 e 4 ne avrete bisogno di...."fortuna" Attenti ragazzi !!
NITROX91 Inviato 31 Gennaio 2010 Autore Inviato 31 Gennaio 2010 Ciao ragazzi, scusami ma se hanno montato qualche altro quadro, cosa cambia, l'eprom è sempre la stessa, nel quadro c'e' s93c6, ma il problema è che quando la leggo con il software il chilometraggio è un'altro, quale puo' essere il problema?? ora devo trovare il file, poi lo posto. ti ringrazio alfy ciao
Ospite Inviato 31 Gennaio 2010 Inviato 31 Gennaio 2010 Buona questa...."dalla fortuna" Quando farete i CAS delle BMW e le EZS e EWS3 e 4 ne avrete bisogno di...."fortuna" Attenti ragazzi !! Io la chamo "fortuna", perche quasi tutt, di tutte le annate hanno il tacho uguale, tranne qualcuna del 2002 e 2003! Per i CAS e altri moduli BMW ormai si fanno tramite OBD e non ci sono piu rogne di dissadare e alto...
Ospite Inviato 31 Gennaio 2010 Inviato 31 Gennaio 2010 Ciao ragazzi, scusami ma se hanno montato qualche altro quadro, cosa cambia, l'eprom è sempre la stessa, nel quadro c'e' s93c6, ma il problema è che quando la leggo con il software il chilometraggio è un'altro, quale puo' essere il problema?? ora devo trovare il file, poi lo posto. ti ringrazio alfy ciao Su i quadri piu frequenti, i KM sono riportati su una riga, metre su quelli "fortunati" i KM sono riportati su due righe! Come ti ho detto, penso che tu abbia il secondo tipo il tuo software la legge come primo tipo e per questo ti da la differenza - perche legge cifre sbagialete. Posta il file, e vediamo. Non dimenticare anche i KM originali!
jackmir66 Inviato 31 Gennaio 2010 Inviato 31 Gennaio 2010 procurati il tachosoft o uno similare in modo da poter riscontrare le cose io lo faccio sempre e molte volte trovo che alcune moto o macchine le posso fare con la stessa procedura di una diversa
truk Inviato 1 Febbraio 2010 Inviato 1 Febbraio 2010 NYO4 ! Sicuro 100% Riconosce direttamente i dati dal file che hai letto e non hai bisogno di "fortuna"
NITROX91 Inviato 4 Febbraio 2010 Autore Inviato 4 Febbraio 2010 INFATTI HO LETTO IL FILE CON NYO4 E' MI SONO ACCORTO CHE I DATI SONO ESATTI, COME QUELLI DEL QUADRO, QUINDI POSSO DIRE CHE IL PROBLEMA STAVA NEL SOFTWARE CHE HO USATO CHE LEGGEVA MALE IL CONTENUTO DEL FILE.. GIUSTO!!!
